Bistabiles 2 Spulen Relais mit einem Schalter
Gast #6018426
Servus Leute,
habe ein Bistabiles Leitungsrelais NCR NRL709E-12D dieses besitzt 2
Spulen eine zum  Öffnen und eine zum Schließen.
Ich habe ein Panel von Votronic welches dieses Relais steuern soll.
Laut Techniker von Votronic (Panel Terra) stehen bei betätigen des
Mainswitch 12 V mit max 1A für das Relais zur Verfügung. Beim
Ausschalten stehen 0V zur Verfügung.
Wie kann ich mit einer 12V Leitung (Masse und 12 V) dieses zweispulige
Relais steuern das bei "Ein" schaltet und bei "AUS" die andere Spule
betätigt.
ein Panasonic VS5-24V Relais-Vorschaltbaustein welches gehen soll laut
Forum ist nicht mehr zu kaufen. Gibt es eine andere "Einfache" Schaltung
eher Bauteil welches dies machen kann?
Vorab vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Grüße Andi
Gast #6018465
Verstehe ich nicht ganz. Werde jetzt auch nicht versuchen alle
Datenblätter zu finden.
Klingt für mich wie ein ganz normales Relais. An oder aus.
Wenn nicht, hat das Relais noch einen Umschalter frei?
Dann vielleicht:
https://d3i5bpxkxvwmz.cloudfront.net/cached/eeweb/images/thumbs/500/044a0b329247fa5ac6f6be935ed04870_momentary-switch-teamed-with-latching-relay-1366313885.jpg
Gast #6018503
mir geht es darum mit der Votronic Terra(Anzeigepanel) welche nur 12 V
liefert mein bistabiles Relais zu steuern welches 2 Spulen hat. Das
Relais hat einen Massepin und für je eine Spule einen Plus Pin.
Hoffe das kann man verstehen.
Grüße und danke
Andi
Gast #6018544
Ich fürchte, es geht um das Relais rechts, dass den Verbraucher
schaltet, oder?
Dort würde ich auf keinen Fall ein Bistabiles Relais einsetzen.
Sicher wird dieses im Fehlerfall ausgeschaltet, oder?
Das passiert aber nicht, selbst wenn die ganze Bude schon lichterloh
brennt.
Gast #6018576
Vor jeder Spule eine Diode löten (antiparallel) und dann die beiden
Dioden zusammen an den Minusanschluss eines Elkos schalten der mit
seinem Plusanschluss an der 12 Volt Leitung liegt. Der gemeinsame
Relaisanschluss wird auf 0 Volt gelegt.
