Ein neuer Staubsauger muss her. Eigentlich bin ich das ständige
Kabelhinterherziehen leid, aber von den Akku-Stab-Staubsaugern liest
man, dass sie zu schwach sind, um Sand oder kleine Steinchen von glattem
Steinboden aufzusaugen, ganz zu schweigen von Teppichen. Oder man (ich
nicht) ist Millionär und gönnt sich einen Dyson. Und schließlich sind
die meisten Akkusauger beutellos, und im Vergleich zu Beutelwechsel
stelle ich mir das Reinigen des vollgestaubten Filters recht ekelhaft
vor.
Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen? Kennt ihr ein kabelloses
Modell, das keine 250€ kostet und trotzdem kleine Steinchen aufsaugt und
auch ordentlich Staub von nicht allzu flauschigen Teppichen entfernt?
Tierhaare gibt es bei mir nicht.
Ich bin mit einem Handstaubsauger "AEG Rapidoo" extrem zufrieden.
Gute Saugleistung (als Handstaubsauger, nicht mit einem 'großen'
Bodenstaubsauger zu vergleichen!) und lange Laufzeit.
Leeren ist halt ein bischen so ne Sache, für mich ok, bin nicht so
empfindlich.
Wir haben seit 4 Jahres diese Bosch-Gerät:
https://www.amazon.de/gp/product/B00MN0XUJI/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Saugt sehr ordentlich und durch die angetriebene Bürste auch auf
Teppichen zufriedenstellend.
Man muss sich allerdings im klaren sein, dass die Laufzeit mit einer
Akkuladung stark begrenzt ist; etwa 10-20 Minuten je nach
Krafteinstellung. Ganze Bude saugen geht nicht.
Saubermann schrieb:> Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen?
Moderne Leute kaufen sich einen Staubsaugerrobotor a la Roomba.
Die haben aber nur quasi leere Räume.
Du möchtest immer noch selber staubsaugen, und wählst daher ein Gerät
mit Akkus.
Erstens ist das Gerät teurer, so das 4-fache eines normalen
Staubsaugers.
Zweitens ist der Akku nach ca. 5 Jahren kaputt und ein Tausch lohnt
meist nicht, der Sauger also Schrott. Die geplante Obsoleszenz bzw. das
dauernde am Tropf des Kapitalismus hängen scheint bei dir gut
anzukommen.
Dann sind Saugleistung natürlich viel schlechter als bei
netzbetriebenen. Gerade Zyklonsauger profitieren von hoher
Motorleistung.
Wahnwitzige Preise werden von Hausfrauen für minderwertige Sauger
verlangt. So einer
https://www.bueromarkt-ag.de/nass-trockensauger_kaercher_wd_2_1.629-761.0,p-16297610,l-google-prd,pd-b2c.html
saugt auch feuchtes auf, taugt auch für die Werkstatt, ist beutellos mit
Riesen-Staubvolumen.
Einfach die bessere Wahl.
Michael B. schrieb:> Moderne Leute kaufen sich einen Staubsaugerrobotor a la Roomba.
Die sind (mit Bürsten) ideal für Haare. Da reicht dann nebenher ein
Akkusauger für die Ecken.
Der aktuelle Medion (Aldi Nord) hat keine Bürsten, das ist eher Show.
Andererseits: mit Bürsten darf kein Kabel oder band rumliegen, das
wickelt sich auf und setzt den Sauger fest. Wenn es nicht gar Sachen vom
Tisch zieht. Das passiert beim Aldi nicht.
A. S. schrieb:> kann man die> Abluft mit Verlängerungsschlauch in den Nachbarraum leiten.
Du saugst einen Raum und staubst den nächsten wieder ein?
Arbeitsbeschaffung?
A. S. schrieb:> Michael B. schrieb:>> Moderne Leute kaufen sich einen Staubsaugerrobotor a la Roomba.>> Die sind (mit Bürsten) ideal für Haare. Da reicht dann nebenher ein> Akkusauger für die Ecken.
Ich frage mich ob die eigentlich Hepa Filter haben oder ob da alles was
etwas feinerer Staub ist nur aufgewirbelt und in die Umgebungsluft
geblasen wird.
A. S. schrieb:> Wenn es richtig staubig ist, kann man die> Abluft mit Verlängerungsschlauch in den Nachbarraum leiten.
Genau, und der Nachbar wird sich freuen. :-)
Udo S. schrieb:> Du saugst einen Raum und staubst den nächsten wieder ein?> Arbeitsbeschaffung?
Wer nicht heimwerkt, also weder Stein fräst noch schleift, versteht das
natürlich nicht. Wenn das eine konkrete Frage war, dann: Nein und Nein.
Michael B. schrieb:> Saubermann schrieb:>> Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen?> laberrhabarberichnennmichzurechtlaberkoppichsagniewaszurfrageA. S. schrieb:> Wer nicht heimwerkt, also weder Stein fräst noch schleift, versteht das> natürlich nicht.
Der braucht auch keinen Staubsauger
Kauf dir nen ergorapido 18V mit defektem akku bei ebay KA und setz lipos
ein. Kostet wenig und lohnt den test! Ich benutze akku und schnur im
mix, aber akku ist SUPER praktisch!
Klaus.
Klaus R. schrieb:> akku ist SUPER praktisch!
Kommt ganz drauf an WOZU. Um ein paar Krümeln vom Tisch zu saugen ist
ein Akkusauger prima. Für die Blätter auf der Terrasse sollte es besser
ein
Kärcher Mehrzwecksauger wie WD 3 Premium mit ausreichendem Volumen sein.
Der kann auch ausreichend pusten.
Michael B. schrieb:> Moderne Leute kaufen sich einen Staubsaugerrobotor a la Roomba.>> Die haben aber nur quasi leere Räume.
Ja im Bereich 0 .. 100mm über dem Fußboden.
> Zweitens ist der Akku nach ca. 5 Jahren kaputt und ein Tausch lohnt> meist nicht, der Sauger also Schrott.
Da sind meist 18650er drin - für einen µC Bastler sollte das kein
Problem sein.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
