Bluetooth störer identifizieren
OP #6018525
ich bin auf der Suche nach dem Verursacher von Bluetooth Störungen, der
den Betrieb meiner Maus echt mühsam macht. Im Moment bin ich mit meinem
Latein am Ende und bin über weitere Anregungen und Tips echt dankbar.
Ich verwende an meinem Windows Rechner eine Mac Magic Mouse 2 mit dem
Treiber von https://magicutilities.net/
Das funktioniert grundsätzlich sehr gut, aber ich hab regelmäßige
Störungen (Maus bewegt sich nicht mehr, Klicks werden nicht erkannt).
Die selbe Maus an einem Mac Book Pro hat die selben Symptome nicht. Der
Entwickler des Windows Drivers meinte dazu, dass Apple Advanced
Frequency Hopping nutzt, was Windows ignoriert. Gefunden hab ich
allerdings nur Infos zu Adaptive Frequency Hopping, das offensichtlich
ein Basisfeature von Bluetooth ist.
Ich hab mittlerweile unser WiFi auf 5GHz umgestellt, das nächste WiFi
ist im Nachbarhaus. Davon sollten sich die Störungen also in Grenzen
halten. Mikrowelle haben wir im Haus, aber wird kaum genutzt und ist
sicher nicht für die Störungen der Auslöser (ist nie gelaufen, wenn's
Probleme gab).
Ich hab im Moment die BLE Scanner App laufen um be Störungen eventuell
neu dazugekommene Geräte zu sehen. Bisher ist mir aber noch kein
Zusammenhang aufgefallen.
Was könnte ich noch versuchen um die Störquelle zu identifizieren?
Danke für euren Input!
Sehr beliebt sind Probleme an USB3.0 oder 3.1 Anschlüssen.
Deren Oberwellen stören im 2.4GHz Band recht erheblich.
In einem solchen Fall hat bei mir geholfen, den Maus/Tastatur Empfänger
direkt am Monitor (meiner hat USB Anschlüsse) zu betreiben...
Ahoi, Martin
Beitrag #6018545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Treiberproblem?!
Mac und Windows arbeiten nun mal nicht immer gut zusammen.
Welches Windows? (7/10?)
Eventuell der Bluetooth adapter? (Hardwareproblem?!)
An direkte Funkstörungen glaube bei Bluetooth erst nach Ausschluss aller
anderen Möglichkeiten. Ein paar Ideen
- Wenn es bei PC und Mac Auftritt, wie wäre es mit einem schlechten
Powermanagement in der Maus?
- Zumindest Intel-Chipsätze bieten die Möglichkeit im Treiber, dass der
Host das Device in den Energiesparmodus schalten kann. Nachdem ich bei
einer BT Maus diese Option abgeschaltet hatte, gab es kein Einfrieren
mehr. Bei Windows zu finden unter Gerätemanager/HID/Intel Bluetooth. Auf
die Lebensdauer der Batterien hatte es keinen Einfluss.
- Wenn ich beispielsweise ein Handy auf einen metallischen Tisch lege,
dass mit BT Kopfhörern verbunden ist, bricht die Reichweite dramatisch
ein. Also vielleicht Metallobjekte unterhalb der Maus? Ich habe solche
Probleme auch schon beobachtet, wenn BT Dongle ungünstig nah an ein
metallisches Gehäuse kamen.
Vor allem regelmäßige Störungen sprechen meiner Meinung nach eher gegen
Funkstörungen.
Edit: Sehe gerade, beim MAC tritt es nicht auf?! Also ist es vermutlich
Punkt 2. Advanced Frequency Hopping nur bei Mac halte ich für Unfug. Das
regelt der BT Standard und nicht Apple.
Kannst du mal mit Linux testen ob die Maus zuverlässiger funktioniert?
Damit kannst du Treiberprobleme ausschließen.
Wie die anderen schon gesagt haben, USB3.x und WLAN können ebenfalls die
Ursache sein. Hatte mal ein ähnliches Problem wo viel WLAN Traffic (z.B.
bei großen Downloads) die Maus störte.
Noch zwei grundsätzliche Fragen:
Sind Windows PC und Mac das selbe Gerät mit dem selben Bluetooth
Adapter?
Ist die Maus voll aufgeladen/neue Batterien drinnen?
> Ursache sein.
> ist im Nachbarhaus.
Wenn eher USB3.x, möglich zumindest.
Ich habe auch eine Maus/Tastatur von Apple die unter Windows ähnliche
probleme machte. (Test unter Android/Linux war dagegen einwandfrei...)
Vielleicht wirklich der treiber.
> ein.
Interferenzen.
Abhilfe:
Andreas S. schrieb:
> Frequency Hopping
Oder Ortsveränderung:
> probleme machte.
Die Maus erkennt, dass sie an einem Windowsrechner haengt und verursacht
sporadische Stoerungen, gerade so, dass sie noch benutzbar ist. Um dem
User zu zeigen, wie ueberlegen doch Apple ist (wo's natuerlich
einwansfrei funktioniert).
