Taktfrequenz-Messung
OP #6019187
bei einer RGMII-Schnittstelle (mit three-speed-Unterstützung) kann ja
der RX_CLK 125, 25 oder 2,5MHz sein, je nach Gegenstück vom PHY.
Angenommen wir haben einen festen 125MHz Takt intern, wie würdet ihr die
Geschwindigkeit vom RX_CLK bestimmen? 125MHz verdoppeln und einfach
einen Zähler implementieren?
Gibt es da bessere Tricks?
Grüße & vielen Dank!
#6019211
Einen internen Zähler der eine genaue feste Zeit lang zählt, also mit
125 MHz dann von 0 bis 124999999 und dann zurücksetzen.
Und einen Zähler mit dem externen zu messenden Takt. Und diesen Zähler
resettest du immer dann wenn der interne Zähler resettet wird und gibst
den Zählerstand aus.
Z. B. hat der Zähler mit dem externen Takt dann bis 99856837 gezählt
während der 125 MHz Zähler bis 124999999 gezählt hat. Dann ist der
externe Takt vermutlich ein 100 MHz Takt.
Noch einfacher wäre ein Oszi anschließen ...
Gast #6019388
Ich würde die entsprechenden Status-Register im PHY über MDIO auslesen.
Da steht ja drin, mit welcher Geschwindigkeit der Link läuft.
Duke
Gast #6019551
ich sehe dazu das Taktsignal als digitales Signal an und zähle die
steigenden Flanken (edge detection) pro Zeitbasis. Da kommt das
Nyquist-Shannon-Abtasttheorem ins Spiel, d.h. der Arbeitstakt muss mind.
2x Eingangsfreq. sein. Entweder ein Takt > 250 MHz nutzen (wenn
verfügbar) oder den Eingang per Taktteiler unter 125/2 bringen.
grüße
Gast #6019584
daniel__m schrieb:
> Da kommt das
Das klingt ja jetzt doch etwas hoch-abenteuerlich überingeniörisiert.
Da ist die Variante mit dem Zähler doch etwas pragmatischer :-)
Nur sollte man sich da ev. einige Gedanken über Einsynchronisierung
machen (Taktdomänen-Uebergang) um Glitches falscher Zählerwerte zu
verhindern.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
