Kugeln f. Waelzlager, rostfrei
Gast #6019416
hallo die lieben Werkstattbenutzer,
  ich habe soeben 250 staehlerne Lagerkugeln erhalten, als Ersatzteile
in Ant.Rotoren. Geordert habe ich in Qualitaet "Rostfrei".
  Lokaler Laden m. grossem Sortiment an Kugellager & Zubeh.
  Was mir nun vorliegt ('tschuldigung, hier und jetzt kein Bild
moeglich) sind Kugeln wovon etliche irgend so eine Braune Verkrustung
auf ihrer Oberflaeche haben.
  Diese Verkrustung ist von Finger spuehrbar und laesst sich nicht mit
z.B. einem Tuch abreiben oder Fingernagel abkratzen.
  Vieviel von der jeweiligen Kugeloberflaeche "braun" (statt spielgend
glaenzend) ist, ist unterschiedlich: geschaetzte 20% der Kugeln haben
"rundum" davon, komplett spiegelnd finde ich auf die schnelle keine
Kugel. Dazwischen gibt es alles. (es sind also nicht bloss einzelne
Kugeln betroffen, sondern fast alle.
FRAGE meineseits ist nun, ob meine Vorstellung von Rostfrei bei
Waelzlagerkugeln daneben liegt und dies so normal ist, oder ob mir
"Bodensatz" ausgehaendigt wurde.
Ich meinte Rollkoerper fuer Waelzlager muessen punkto
Oberflaechenrauheit Kriterien erfuellen. Die Ansprueche fuer meine
Anwendug sind gewiss nicht hoch (vgl. Lenkkopflager bei Zweiraeder m./o.
Motor), aber mit blossem Tastsinn spuerbare Verkrustungen an Neuware
lassen mich zweifeln...
Zurecht, d.h. Ware reklamieren?
Gast #6019430
> Verharztes Öl ?
da muss ich Geschirrspuehlmittel versuchen, damit habe ich i.A.
ordentlichen Erfolg bei solchen Faellen.
(in'n'paar Stunden erst...)
Ist es also normal, vor dem verbauen von loose gekaufen Waelzkoerper
diese gruendlich zu reinigen?
(schmieren sowieso...)
#6019437
Und warum fragst du jetzt hier und gehst nicht einfach zu dem "lokalen
Laden"?
Dein Braun kann Fett oder Öl sein, ggf. eingetrocknet / verharzt.
Du hast die Kugeln ja nicht "gewaschen und poliert" bestellt.
Gast #6019444
Die Kugeln brauchen nicht gereinigt werden. Die Mühe kannst du dir
sparen! Die kommen doch sowieso in das dick eingefettete Lenkkopflager.
Wichtiger ist, dass sich das Fett mit den Dichtungen verträgt, sonst
wird das Fett gummiartig und die Lenkung geht schwergängig. Das nervt
dann beim Zweiradfahren wenn man das Gleichgewicht halten will.
Moderator Persönliche Seite #6019468
Jürgen von der Müllkippe schrieb:
> Lenkkopflager
Ich wusste noch gar nicht, dass Antennenrotoren einen Lenkkopf haben …
Inwiefern allerdings rostfreie Kugeln überhaupt sinnvoll sind, würde ich
anzweifeln. Normale Kugellager fettet man einfach ausreichend, dann
rostet da nichts.
Andererseits: beim Antennerotor ist wirklich minimale Rollreibung
vermutlich auch nicht übertrieben wichtig, und "Kilometer" legen sie
dort sowieso nicht zurück. :)
Gast #6019505
>> Lenkkopflager
haben sie auch nicht, das war nur ein Vergleich fuer die "Rug-rats" ;-)
und auch wenn es ein Vergleich ist, mag er hinken  X-)
> rostet da nichts.
ACK, aber wenn man solche Rotoren zur Wartung bekommt und beim
aufschrauben einem bloss "Roststaub" als Schmiermittel entgegenfliegt,
so ist das Fett wohl "auf Walz" gegangen, anstatt brav 2 Jahrzehnte im
Ausguck auf dem Hausdach bei den Kugeln zu verweilen.
Die Kugeln welche mich vollbraun anlachten fuehlten sich an wie
Zwieback, was die Oberflaechenbeschaffenheit angeht.
Dann ist es auch so dass die Kugeln direkt(!) auf den
Leichtmetall(!!)Gussgehaeuseschalen laufen. Eingesetzte harte
Laufflaechen sind doch seit Fahrraeder stand d. Technik.
Irrtum vorbehalten, schliesse ich daraus dass der abrasive Staub eben
von den (rostenden) Stahlkugeln kommt, nicht vom Leichtmetallguss.
--> Durch Rostfrei zu verhindern oder mind. deutlich zu reduzieren.
Ev. kamen Unkundige auf die Idee, zaeh gehende Antennenrotoren mit WD-40
(aka Petrol) zu behandeln: ein Loesungsmittel welches GARANTIERT Wasser
aber genausogut Schmierstoffe verdraengt  m-)
(interessanterweise gilt mein Geschriebenes NUR fuer die Lager; die
Getriebe haben noch Fett auf den Zahnraeder. Nicht viel aber
immerhin...)
Gast #6019516
Walter T. schrieb:
> Bei welchem Rotor kann man die Wälzkörper einzeln kaufen?
bei keinem: ich kaufe bei Haendlern.
Ist mir zudem Egal: Standardbauteile will ich nicht mit
Markenstrafaufschlag beziehen.
--> Fachgeschaeft fuer standard Antriebselemente.
Moderator Persönliche Seite #6019518
Ja gut, gelegentlich fetten sollte man sowas wohl.
In dem Falle sollte natürlich rostfreier Stahl allemal taugen. Ich war
jetzt von gehärtetem Stahl als Lauffläche ausgegangen.
#6019523
Spätestens dann sind die Laufflächen der Lagerschalen eh Schrott.
Also ist es ziemlich sinnlos da nur Kugeln zu ersetzen. Man müsste das
ganze Lager ersetzen.
Gast #6019579
Wenn, dann nimmt man doch Waschbenzin.
Es wird ein Schutzwachs sein, so wie manchmal bei Fräsern usw.
Gast #6019583
erst haben muss...
kenn ich: ist es definitiv nicht.
Es ist nur partiell drauf und eben nicht auf jeder Kugel gleich viel
davon.
Gast #6019591
Das ist doch alles so völlig wurscht! Fett die Kugeln ein und wirf sie
in die jämmerliche Alu-Schale.
Ein Genauigkeitslager wird das sowieso nie mehr. Und war es auch nicht.
Gast #6019599
> sie
Ja, sobald ich geklaert habe WAS es ist.
Ich moechte aber nicht fuer "Bodensatz" den Normalpreis bezahlt haben
muessen UND AUCH NOCH Nacharbeit haben falls das braune Zeug weg muss.
(braunes Zeug ist IMMER BÄÄH!)
Beitrag #6019669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6019950
M-Neuling schrieb:
> Ware reklamieren?
Wenn die Kugeln magnetisch sind, hätte ich Zweifel an der Güte,
aber auch Edelstahl niedriger Güte könnte Magnetisch sein.
Man könnte einige Kugel mal über Nacht mit Wasser benetzen.
Werden die dann braun, wird die Güte nicht sonderlich groß sein.
Es bringt nichts, höherwertigere Teile in niederwertigere
Lager einzusetzen, falls einen das überhaupt gelingt.
Das empfindlichste sind nicht die bereits erwähnten Teile,
sondern der Lagerkäfig, der die Kugeln in planetarer Position
hält. Der hat so einige Schwächen, die selbst Maschinenbauer
richtig herausfordern.
Gast #6019977
So ein Käse!
Ob Edelstahl magnetisch ist, hat nichts mit niederer Güte zu tun.
Ich bezweifele sowieso so ein Lager mit Leichtmetall und Einzelkugeln.
Bild!
Moderator Persönliche Seite #6020121
michael_ schrieb:
> So ein Käse!
Vielleicht noch eine weitere Erklärung:
Ob ein nichtrostender (Edel-)Stahl magnetisch ist oder nicht, hängt von
seinem Gefüge ab. Insgesamt gesehen sind die meisten Edelstähle zwar
nicht bis wenig magnetisch, allerdings gibt es auch sog. ferritische
Edelstähle, die dann eben magnetisch sind.
Für unseren 3D-Drucker habe ich als Auflage bspw. ein rostfreies
600x600x1mm-Blech in 1.4016 gekauft. Auf diese "Grundplatte" werden dann
je nach Bedarf magnetische Anschläge für Dispenser etc. oder Heizplatten
mit Magnetfüßen für den Druck gesetzt. So bleibt man flexibel und die
Sachen bleiben trotzdem an Ort und Stelle :-)
Ja, das hört sich alles nicht so langlebig an. Ist es bei solch langsam
drehenden Lagern nicht besser, ein einfaches Gleitlager zu verwenden?
Igus hat eine Menge im Angebot - auch als Folien für den Selbstbau, ganz
ohne irgendwelche Schmierung, rostfrei und extrem robust.
Ein Foto wäre gut.
Zu den Kugeln: ich kaufe auch öfter mal Wälzkörper für
Kreuzrollenführungen und ich habe noch nie irgendwelche verschmierten
Teile erhalten. Die waren bisher immer tadellos sauber und ohne
irgendwelche Macken und hatten vor allem auch das angegebene Maß. Obwohl
sie nie übermäßig teuer waren. Sind das vielleicht ausgeschlachtete? ;-)
Gast #6020138
gib den mist einfach wieder beim händler ab und lass dir was
vernünftiges geben, man wie handlungsunfähig muss man sein um  damit
erst andere leute zu belästigen
mimimi
Gast #6020239
Stahl UND Alu zusammen ist sowieso eine UNglückliche Lösung,
elektrochemisches Element und zudem noch weiches Alu-Material! Lass Dir
etwas besseres einfallen!
Gast #6020488
Alu wird wohl für den Lagersitz verwendet sein. Die etwas
unverständliche und unprofessionelle Ausdrucksweise des TO
ist da wohl etwas irreführend. Gewöhnliche Rillenkugellager
findet man in jedem Elektromotor und da ist der Lagerschild
gewöhnlich meist aus Aluminium. Elektrochemisch passiert da
gar nichts.
M-Neuling schrieb:
> erst haben muss...
Gibts in jeder Apotheke. Günstiger meist auch im Baumarkt.
Online sollte das überhaupt kein Problem sein. Also nicht
rum jammern. Schmutzige Hände muss man in Kauf nehmen.
Das ist nichts für empfindliche Naturen. Außerdem gibts ja
Handschuhe zu kaufen.
#6020824
Harald W. schrieb:
> Benzin aus dem Reservekanister ist vermutlich billiger.
Aber als Ersatz für Wasch- bzw. Reinigungsbenzin eine ganz schlechte
Idee, weil es wesentlich giftiger ist (u.a. krebserregend,
keimzellenschädigend)
Superbenzin E5 gemäß DIN EN 228 enthält z.B. (in Gewichtsanteilen)
15% MTBE
10% Toluol
1% Benzol
Damit will man weder in Kontakt kommen, noch die Dämpfe einatmen...
#6020831
M-Neuling schrieb:
> ich habe soeben 250 staehlerne Lagerkugeln erhalten, als Ersatzteile in
O.K. sollten die Teile nicht der Spec entsprechen und rosten, oder sich
von einer Verschmutzung nicht reinigen lassen, hast du jetzt
schlimmstenfalls 250 Schuß Munition für die Zwille...
Gast #6020871
Das ist vermutlich Tectyl. Wird als Flüssigkeit auf Stahlbauteile als
Konservierung verwendet und bildet nach kurzer Zeit einen wachsartigen
Schutzfilm.
Gast #6021032
Du sollst es ja auch nicht trinken oder dich damit gegen Rheuma
einreiben!
An der Tankstelle hast du bestimmt einen Vollschutzanzug mit Gasmaske.
Gast #6027147
Auflösung der Geschichte
Der Laden hat die Ware anstandslos zurückgenommen und gegen einwandfrei
glänzende Kugeln getauscht.
Es muss sein dass auf dem Vertriebsweg normale[1] und Rostfreie Kugeln
gemischt wurden; vermtl. im Laden selbst.
Ende Gut - Alles Gut.
Lessons learned
- Wälzlagerkörper, insbesondere rostfreie, haben spiegelnd zu glänzen;
- ohne besodere Vereinbahrung, ist der Lieferzustand = Einbaufertig
(keine Reinigungschritte erforderlich)
[1] auch Lagerkugeln nicht-rostfrei sollten bei Neukauf einwandfreie
Oberflächen aufweisen.
Sonst sind es einfach irgendwelche Kugeln mit beliebiger
Toleranzspezifikation und Oberflächenbeschaffenheit; nicht fuer
Wälzlagereinsatz.
Gast #6027381
> einreiben!
Tatsächlich wird an der Tankstelle ein ziemlicher Aufwand getrieben, um
Dämpfe abzusaugen. Tankstellenbenzin ist nämlich typischerweise
eingestuft mit:
H340 - Kann genetische Defekte verursachen.
H350 - Kann Krebs erzeugen.
H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Siehe z.B. das Sicherheitsdatenblatt von BP Super Plus:
https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/BP%20Benzin%20Bleifrei%2098_DE_SWITZERLAND%2003.09.2013.pdf
- da steht dann auch drin, dass das sowohl kurzzeitig wirkend beim
Einatmen als auch langzeitig wirkend bei Aufnahme über die Haut gilt.
Diesel ist so direkt nicht ganz so schlimm - hat aber den Nachteil, dass
es nicht verdunstet, also lange an der Hand kleben bleibt.
Es gibt im freien Verkauf nicht viele Gefahrstoffe, die ähnlich stark
eingestuft sind. Selbst Bauschaum, bei dem der große Aufschrei durch die
Lande ging, weil als PU mit Isocyanat auch nicht gesund, hat "nur":
(H351) Kann vermutlich Krebs erzeugen.
(H334) Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.
(Beispielhaft von
https://www.hornbach.de/shop/PRECIT-Montageschaum-B2-500ml/6216121/artikel.html)
Also wenn man unbedingt Tankstellenbenzin statt Waschbenzin zu Hause
verwenden will, dann bitte alle Schwangeren aus dem Umfeld entfernen und
gut absaugen. Oder besser die zwei Euro/Liter mehr ausgeben und
Reinigungsbenzin zum Reinigen verwenden.
...lohnt sich generell, mal die Sicherheitsdatenblätter auch von relativ
alltäglichem Zeug zu lesen... muss ja im privaten Umfeld nicht alles
befolgen, aber Wissen ist immer gut...
MfG, Arno
