bürstenlose Gleichstrommotor und die Drehzahl
OP #6019530
Also weil ich hin und wieder LIMA bzw Regler von meinen Spielzeugmopeds
testen möchte habe ich mir gedacht so einen kleinen Prüfstand zu machen.
Drehzahl sagen wir max 10.000 U/min grob. Die Limas haben so sagen wir
120 Watt.
Also dachte ich suchste einen Motor mit 10.000 U/min und 150 Watt P-ab .
Dann dachte ich diese bürstenlosen Motoren wären doch super.
Hab dann bischen gelesen (wikipedia) da steht Zitat : "Der bürstenlose
Gleichstrommotor (englisch Brushless DC Motor, abgekürzt BLDC- oder
BL-Motor sowie auch electronically commutated Motor, kurz EC-Motor)
basiert entgegen der Namensgebung nicht auf dem Funktionsprinzip der
Gleichstrommaschine, sondern ist aufgebaut wie eine
Drehstrom-Synchronmaschine mit Erregung durch Permanentmagnet."
So nun kenne ich die Synchronmaschinen aber von der Seite das die mit
einer bestimmten Frequenz und Polpaarzahl eine feste Drehzahl haben und
die schwankt auch nicht.
Was mir nun irgendwie komisch vorkommt ist das die BLDC Motoren als
Synchronmaschinen eingestuft sind jedoch geben die dann mit der KV
Konstante an wie viel Drehzahl pro Volt. Ich finde das irgendwie
irritierend .
Ich weis nur das man die Drehzahl bei Synchronmaschinen nur mit der
Frequenz und den Polpaarzahlen ändert . Ich Glaube Dahlanderschaltung
hieß das im letzten Jahrtausend.
So nun die Frage : Sind das nun Synchronmotoren oder nicht ?
Kann mir das jemand erklären wie ich es mit einem BLDC Motor schaffe
eine konstante Drehzahl zu bekommen und wie ich dann einen passenden
Motor finde der 150 Watt (oder ein bischen mehr) Dauerleistung bringen
kann ?
Wenn ich es verstanden habe denke ich bestimmt "Was für eine Dumme Frage
war das den :-( )
Gast #6019537
Wie würdest Du den Motor denn ansteuern und zu was ist er dann synchron?
Die Motoren werden üblicherweise mit 'Brushless-Drivern' angesteuert die
dann über die Ausgangsfrequenz die Drehzahl vorgeben.
#6019540
Du musst als BLDC-Motor eigentlich das System aus dem eigentlichen Motor
und dem dem Motorcontroller betrachten. Der Controller macht auch nichts
anderes als der Komutator im Bürstenmotor. Im richtigen Moment umpolen.
Soweit ist es richtig, dass die Synchronmaschine synchron zum Drehfeld
dreht. Macht der BLDC ja auch. Nur das der Motorcontroller die Frequenz
vom Drehfeld der Drehzahl anpasst.
Wenn du Strom x durch den Motor lässt, steht dir Drehmoment y zur
Verfügung. Ist dieses größer als das angetriebene System "bremst",
steigt die Motordrehzahl. Steigt die Drehzahl, sieht der Controller das
er schneller und schneller kommutieren muss.
Und die KV heißen dann, wenn ich dem Gleichstromsystem aus Controller
und Motor Spannung Z zur Verfügung stelle, dreht der Motor mit Z mal KV
u/min, vorausgesetzt die Spannungsquelle kann genug Strom liefern um das
Moment zu halten.
Aus den KV (der Drehzahlkonstanten) lässt sich auch die
Drehmomentkonstante errechnen (Nm/A).
MfG Chaos
Gast #6019653
Wenn man BLDC als Synchronmotor bezeichnet, dann ist ein DC-Motor auch
einer. Die Spulen eines DC.Motors werden mit Wechselstrom betrieben, den
ein mechanischer Synchronwechselrichter, auch Kommutator genannt,
erzeugt. Synchron deshalb, weil er synchron mit der Rotorposition läuft.
Dieses ist objektiv falsch. Bei einem BLDC ist der mechanische
Kommutator durch Halbleiter ersetzt worden.
MfG Klaus
#6019663
Nein, er heisst BLDC weil er mit DC = Gleichstrom betrieben wir.
So wie ein permanentmagneterregter Gleichstrommotor.
Der hat einen Kollektor und zumindest 3 Wicklungen auf dem Anker die der
Reihe nach bestromt werden, je nach Winkelstellung des Rotors.
Genau dasselbe macht der BLDC, nur erfolgt bei ihm die Umschaltung durch
Elektronik.
HINTER der Elektronik hat man bei 3 Wicklungen halt Drehstrom (im
einfachen Fall Rechteck statt Sinus) GENAU SO wie bei den Wicklungen des
bürstenbehafteten Gleichstrommotors.
Hinter der Elektronik, also nur der Motor, ist eine PMSM, permanent
magnet synchron motor, kein BLDC.
Aber VOR der Elektronik, die dazu gehört, hat man Gleichstrom.
Entscheidend ist, daß der BLDC nicht in der Drehzahl der Frequenz der
Umschaltung der Wicklungen folgt, sondern die Umschaltung von der
Winkelstellung und damit von der Drehzahl abhängt.
Die Drehzahl wird nicht über die Freuqenz, sondenr die effektive
SPannung und Last bestimmt, dann ist es ein BLDC (sonst ein
Schrittmotor).
(Firma: matzetronics) #6019684
Eben nicht. Die Drehzahl wird über den Strom durch die Spulen bestimmt
und - im Gegensatz zur Drehstrommaschine - nicht über die Frequenz des
Drehfeldes.
Das ist also wie beim Bürsten DC-Motor. Nur das die Kommutierung 3 statt
2 Kreise umschaltet. Aber sie folgt dem Rotor - nicht der Rotor folgt
der Kommutierung.
Gast #6019692
Ein bürstenloser Gleichstrommotor mit Permanentmagnet als Rotor läuft
synchron.
Ein BLDC Motor mit Alukäfig als Rotor läuft asynchron, genau wie ein
Drehstrom-Käfigläufermotor.
#6019710
> der Kommutierung.
Meistens. Es ist aber auch möglich die Drehzahl zu bestimmen. In dem
Moment wo die Steuerung aufhört der Beschleunigung zu folgen bleibt die
Drehzahl konstand. Allerdings sollte dann auch der Strom zurückgenommen
werden denn gerade bei kleinen Drehzahlen würde er sonst ins
"unermessliche" steigen.
Die Regelung muß dem Strom der Belastung anpassen und nötigenfalls die
Drehfrequenz senken damit er keinesfalls aus den Takt gerät.
Gast #6020242
>> der Kommutierung.
Humbug.
Zwar gibt es den steepping mode bei sensorlosen BLDC Controllern,
aber dein Satz ist Schwachsinn.
Es ist NICHT möglich, durch die Frequenz die Drehzahl eines BLDC zu
bestimmen.
Wenn man "den Strom zurücknimmt" sinkt auch die Spannung an den Spulen
(ohm'sches Gesetz U = I * R, notfalls komplex).
Und wenn man "den Strom zurücknimmt", also effektiv die Spannung anpasst
"damit er keinesfalls aus den Takt gerät" macht man genau eines: Man
passt die Ansteuerung an die benötigte Leistung für die gewünschte
Drehzahl an. Das Umschlten der Spulen erfolgt dabei NICHT als Vorgabe,
sondern als Folge der aktuellen Drehzahl.
#6020297
> 120 Watt.
Du solltest bei deinem Prüfstand folgende Dinge bedenken, unabhängig von
der Motorentechnologie und der Ansteuerung.
150W elektrische Motorleistung reichen bei weitem nicht aus um einen
Generator mit 120W Ausgangsleistung anzutreiben. Weder Motor noch
Generator haben einen Wirkungsgrad von 0,9, nicht mal annähernd.
300-400W wäre das Minimum, abhängig auch vom folgenden Punkt.
Leistung und Maximaldrehzahl alleine reichen nicht als Kenngrößen für
deinen Motorprüfstand.
Du brauchst auch noch das Drehmoment im Verhältnis zur Drehzahl. Wenn du
einem Generator bei 3300 U/min 120W entnehmen willst brauchst du das 3
fache Drehmoment als wenn der selbe Generator 120W bei 10000 U/min
liefern soll.
Gast #6020330
> bestimmen.
Jetzt muss ich widersprechen:
ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/AC%20Induction%20Motor%2000984a.
pdf
Gruss picfan
#6020555
> bestimmen
Kann man so nicht stehen lassen. Wenn du die Polpaarzahl deines Motors
kennst, kannst du über die Frequenz direkt auf die Drehzahl schließen.
Der Rest deines Widerspruches geht aber widerspruchsfrei durch.
