Damit ist gemeint, daß sie im voraus Dateien auswählt, die etwa lange
nicht genutzt wurden. Und hier wiederum die Dateien nach Größe
sortieren.
Oder Ordner, bei denen die meisten Dateien lange nicht genutzt wurden.
Damit ich gezielt große, selten genutzte Dateien analysieren und ggf.
löschen kann.
Die Software könnte auch anbieten, Videodateien neu zu komprimieren,
wenn sie dadurch kleiner werden.
Oder Videodateien nach wenig Bildwechseln durchsuchen und diese dann als
eher löschwürdig einstufen oder vorschlagen, diese doch in eine
Audiodatei umzuwandeln. Oder eben neu zu komprimieren mit höherer
Kompressionsstufe, nachdem man die Details eh nicht sehen muß - oder
geringerer Auflösung.
Die Profiloesung: Eine Backup/Archivsoftware mit einem hierarchischem
Storagemanager. Die lagert "alten" Schrott auf Speichermedien aus und
behaelt nur noch Stubs im Filesystem. Bei Bedarf wird dann automatisch
der Rest nachgeladen.
Alles was du da sonst noch willst, geht nur mit Brain 1.1.
WinDirStat zeigt die Größe aller Ordner inklusive Unterordner an, als
Text und grafisch, benutze ich oft. Hilft aber nicht bei der Suche nach
lange nicht genutzten Dateien.
BS schrieb:> Hilft aber nicht bei der Suche nach> lange nicht genutzten Dateien.
Es ist sowieso die Frage, was damit genau gemeint ist: lange nicht
verändert, lange nicht gelesen? Ohne eigene Intelligenz nützt das eh
nicht viel: mein Abiturzeugnis ist 50 Jahre alt und unverändert, aber
löschen will ich es nicht.
Georg
Georg schrieb:> Ohne eigene Intelligenz nützt das eh nicht viel:> mein Abiturzeugnis ist 50 Jahre alt und unverändert,> aber löschen will ich es nicht.
Vor 50 Jahren Abitur - damit gehörst Du also zu einer Generation, die
eigenständig denken musste, Datenbuch durchackern anstatt im Forum zu
fragen :-)
Die Intelligenz ist genau das Problem: CleanSweep, CCleaner,
CleanAfterMe und wie die Wundertools alle heißen, wisssen nichts von der
individuellen Einrichtung meines PCs.
Wenn ich mir angucke, was der CCleaner auf meinem PC anstellen will wenn
ich alles anhake, wären danach diverse Dinge unbrauchbar.
War da nicht mal eine Funktion in Windows, selbst unbenutzte Programme
aufzuspüren? Ist genauso Quatsch: Ich habe Software auf dem PC, die ich
seit über zwei Jahren nicht gestartet habe aber trotzdem keinesfalls
löschen will.
Das Tool der Wahl heißt also 'Brain.exe', am besten ausgeschlafen.
Manfred schrieb:> Die Intelligenz ist genau das Problem: CleanSweep, CCleaner,> CleanAfterMe und wie die Wundertools alle heißen, wisssen nichts von der> individuellen Einrichtung meines PCs.>> Wenn ich mir angucke, was der CCleaner auf meinem PC anstellen will wenn> ich alles anhake, wären danach diverse Dinge unbrauchbar.
Nun tust Du CCleaner aber unrecht..
ich benutz das Dingen auch gerne mal zum spülen der temporäen Ordner und
löschen diverser "Installationsrechte"
und natürlich weiss software nicht was Du behalten willst von "zeug"
dass es gefunden hat,
aber deswegen kannst Du ja n Häkchen dranmachen und sagen
"das würd ich doch bitte behalten wollen.. merk's dir bitte"
und nach einer Weile hast DU alles was Du behalten willst auch aus den
Ergebnissen rausgefiltert.
Danach löscht es nurnoch das was wirklich weg kann.
Claudius Prange schrieb:> Damit ist gemeint, daß sie im voraus Dateien auswählt, die etwa lange> nicht genutzt wurden. Und hier wiederum die Dateien nach Größe> sortieren.>> Oder Ordner, bei denen die meisten Dateien lange nicht genutzt wurden.>> Damit ich gezielt große, selten genutzte Dateien analysieren und ggf.> löschen kann.
Ich glaube was Du eigentlich suchst wird es nicht geben..
Aber schau Dir mal "Everything" von voidtools.com an
es ist "nur ein banales Suchprogramm" (kostenlos und gut)
Aber Du kannst mittels Regex und Suchmodifikatoren nahezu alles
finden was Du für löschenswert hälst.
nach Zugriffsdatum gefiltert und nach Grösse sortiert auf bestimmte
Ordner beschränkt zB
kannst Du dann in den Suchergebnissen hoffentlich schon am Namen
erkennen was Dir nichtmehr wichtig ist,
reingucken geht natürlich auch ändert aber Zugriffsdatum für später,
also entscheide dann schnell ;)
Du kannst die Suchergebnisse auch schlicht exportieren,
dann erhälst Du eine simple Textdatei mit allen Dateipfaden zu den
Suchergebnissen (ohne metadaten)
und für die gaaaanz Mutigen,
das Programm lässt sich über Kommandozeile bedienen..
du kannst also via batch-script zb alle Ergbnisse dann direkt löschen
(da wär ich aber echt vorsichtig mit an Deiner Stelle)
Aber das ist ja dir überlassen
Claudius Prange schrieb:> Die Software könnte auch anbieten, Videodateien neu zu komprimieren,> wenn sie dadurch kleiner werden.
Wenn Du das willst (yikes!)
ginge sogar das per batch.. der vlc ist auch Kommandozeilenfähig und
auch kostenlos...
Also kannst Du die Suchergebnisse via batch auch mit deinen präferierten
Einstellungen direkt zum vlc schicken ..
oder jedem anderen kommandozeilen tool dass Du zur Rekomprimierung
nutzen willst versteht sich.
aber du wirst so nie vorher wissen ob's nachher kleiner ist fürchte ich.
Ich halte aber manuelles durch die Ordner bummeln und Abfall entsorgen
für die beste Alternative, mindestens bei Ordnern deren Inhalt von Dir
stammt.
Temporäre Ordner, alte Installationsordner im Windoofverzeichniss,
prefetch Dateien und so Krempel macht bei mir der CCleaner sauber (ohne
je was anzufassen was ich brauchen könnte)
Oh
Duplicate File Finder in diverser Form und vor allem
Duplicate Image Finder sind manchmal eine grosse Hilfe...
Da gibt's mittlerweile soviel verschiedene, dass ich die Übersicht
verlor,
wenn es "hübsch aussieht" taugt es leider meist nicht,
also Vorsicht vor bunten Webseiten ;)
Schau also lieber auf die Bewertungen bei Chip und Co.
* WinDirStat / TreeSize zum Auffinden der dicken Brocken
* FileDup / Duplicate Cleaner Free um Dubletten zu finden
* Advanced Renamer für konsistente Namen
* Remove Empty Directory um leere Verzeinisse (+Bäume) iterativ zu
löschen
Aber ganz ehrlich, ich hab Dateien/Ordner, die hab ich seit 15 bis 20
Jahren nicht angefasst. Noch meine ersten QBasic-Programme und
Schulreferate mit Diskette gesichert.
Der Aufwand, das zu sichten und zu entscheiden, obs wichtig ist oder
nicht kostet ein Vielfaches von dem an Zeit, was es an Speicherplatz
belegt. Und so wird es von Backup-Generation zu Generation
mitgeschleppt.
Ich nehme die aktuelle HDD aus dem System, neue HDD rein, dann Win aus
Image restaurieren. Dateien die ich brauche, hole ich mir von der alten
HDD dann im USB Gehäuse wieder zurück.. Damit sind alle "Alten Dateien"
noch da sollte ich doch mal drauf zugreifen müssen und hab ein schönes
Backup und einen cleanen Rechner
sid schrieb:> Nun tust Du CCleaner aber unrecht..> ich benutz das Dingen auch gerne mal zum spülen der temporäen Ordner und> löschen diverser "Installationsrechte"
Du meintest vmtl. Installationsreste, nicht Rechte.
Ich benutze den CCleaner auch seit Jahren, aber eben nicht alle Fetures.
Die Funktionen hinter "Registry" und "Extras" haben ein hohes
Schadpotential.
Manfred schrieb:> Du meintest vmtl. Installationsreste, nicht Rechte.
hehe in der Tat..
das ist ja nichtmal n Tippfehler, das ist schon Freud'sche
Fehlleistung..
k.A. was da durch meinen Kopf schwirrte beim Tippen
Ich hab meinen CCleaner auch schon dürch die Registratur getrieben
wie die sprichwörtliche Sau durch's Dorf,
aber ich hab auch jeweils n vollständiges Backup derselben gemacht,
und bisher ist mir auch da noch nichts passiert(nichts ungewolltest
jdf).
Aber es zeigt ja auch alle gelöschten Einträge an,
sollte also was schiefgehen kann man den besagten Eintrag
wiederherstellen.
Ich gebe nur zu dass im schlimsmten Fall da schlecht ranzukommen ist von
der Konsole aus, deswegen die Sicherung ;)
Aber selbstverständlich, wenn man das Programm als "one click solution"
benutzt, also schlicht alles löscht was geht, dann hat es in der Tat das
Potential Ärger zu verursachen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
