Strommessung über shunt für geringe ströme mit hoher Auflösung
OP #6020335
ich möchte an einer Schaltung den Stromfluss messen.
Habe dazu erste versuche mit INA2504A gemacht aber bin sehr unzufrieden
mit den Ergebnissen da große Abweichungen im Vergleich zum Multimeter.
Ich habe 3.3 & 5V Versorgungsspannung
An meiner Schaltung liegen 3.3V an.
Zu messen sind Ströme von 0.1 bis 0.8A mit einer Auflösung bestenfalls
von 0.005A.
Dachte an einen geeigneten Strommessverstärker und Gain 200 kombiniert
mit Rs  ca 20mOhm um Verlust gering zu halten.
Hat jemand eine Idee wie ich so eine Schaltung einfach umsetzen kann.
Habe mir einige andere INA's angeschaut z.B. 185,190, 210, 233, 301,
und weiß nicht welcher jetzt genau am besten geeignet ist.
Mit viel nur auf das es einige gibt die 2.7 - 5.5v oder 2.7-26V versorgt
werden und dass die unterschiedlichen nummern verschiedene features
haben wie sleep mode, I2C-Schnittstellen, Alarm...
Vielleicht kann mir jemand helfen den richtigen zu finden da ich all
diese Features eigentlich nicht benötige und genug Platz habe.
Vielen Dank
Flo
Gast #6020364
du meinst wahrscheinlich den INA250A4, oder?
bitte konkret werden: was zeigt das Multimeter an (und läuft das
Multimeter im DC-Bereich), was zeigt dein Verstärker an (und wie misst
du den Ausgangswert des Verstärkers? Wenn es z.B. nur um eine Abweichung
von 20mA gehen sollte, dann erklärt sich das leicht durch den
Offset-Current deines Verstärkers.
"Rs ca. 20 mOhm" bedeutet, dass du nicht den integrierten Shunt des INA
verwendet hast, oder? Dann würde ich hier mal mit der Fehlersuche
beginnen. Ein Messwiderstand von 20mOhm kann schnell auch mal 23mOhm
haben, und das ergibt schon mehr als 10% Fehler. Dazu reicht es schon,
wenn du den Widerstand der Zuleitung oder des Lötkontakts mitmisst. Wie
hast du das gelöst?
Der Integrierte Shunt von 2mOhm ist für deine Ströme zwar ziemlich klein
gewählt. Aber dafür weißt du, dass sein Wert stimmt und nicht durch
Anschlusswiderstände verfälscht wird.
OP #6020372
genau
habe last mit 10 Ohm simuliert also Multimeter zeit 0.3A an
bekomme am Analogen eingang 0.390A wenn ich den INA250 low-side ran
hänge
nein, ich habe in erstem Aufbau den integrierten Rs verwendet (Gain ist
2V/A)
Die 30mOhm richten sich an den neuen Design Versuch.
Danke schonmal für die Antwort
#6020376
Florian M. schrieb:
> Sven B. schrieb:
>> Wenn die Ströme gering sind, kannst du ja auch ohne großen Verlust den
>> Shunt größer machen. Macht das Multimeter auch so, kann schon mal 100
>> Ohm sein im µA-Modus.
> guter Tipp Danke
Dann bleiben von den 3,3V bzw. 5V aber 80V am Shunt hängen?
Sven meint vermutlich 100 µOhm.
@TO
Schaue dir mal an wie es hier gelöst ist.
https://lowpowerlab.com/guide/currentranger/
bzw.
https://eevblog.com/files/uCurrentArticle.pdf
OP #6020402
>> guter Tipp Danke
> @TO
> bzw.
Danke für deinen Beitrag aber muAmp und nanoAmp is wohl doch etwas zu
genau.
Mir reicht es eigentlich im milli Amp Bereich.
Mir fehlt einfach die Erfahrung und das Wissen in der Signalverstärkung.
Denke es ist Technisch kein großes Problem aber finde nach langer
Recherche keine passende Lösung.
#6020407
> genau.
Ich wollte Dir auch nicht die Module zum kaufen empfehlen. Du findest zu
beiden Modulen die Schaltbilder. Siehe dir die mal an. Es sind mehrere
Shunts verbaut, uA und nA muss dich dabei ja nicht interessieren.
Gast #6020457
> hänge
Du hast also eine Messung mit dem integriertem Shunt 2mOhm
durchgeführt(nicht mit 20mOhm oder 30mOhm) und das Multimeter zeigt dir
(im DC-Bereich?) 300mA an, am Ausgang des INA250 misst du aber 780mV
(die du in 390mA umrechnest). Und die 780mV hast du auch mit einem
Multimeter im DC-Bereich gemessen? Oder mit einem ADC eines Controllers
(der wieder seine eigenen Fehler mit einbringt)?
Dann hast du entweder einen Fehler in deinem Aufbau oder in deiner
Messung (vielleicht beim ADC des Controllers). Denn der INA250 arbeitet
- richtig aufgebaut - genauer, als es deine Ergebnisse nahelegen.
OP #6020514
Habe jetzt nochmal alle Verbindungen überprüft und einen
Entstörkondensator am Eingang angebaut dann nochmal alles nachgemessen:
INA250 an low side
Pins gemessen mit Multimeter:
VS: 5.05V
IN+: ~0.001V Ende von Last
IN-: GND
out: 0.59VDC
Strom an Last 10 Ohm: 0.2918ADC
Spannung an Last: 3.04VDC
Strom nach INA = 0.28 ADC
12 bit ADC Values (Arduino MKRZero, 3.3V Analog in):
mV:
decoded_bytes*0.805664=
634.0575680000001
mA:
(decoded_bytes/2)*0.805664=
316.76750000000004
Sieht schon besser aus aber finde ist immer noch sehr ungenau.
Denke das liegt auch unter anderem an dem geringen Range durch 2mOhm.
Gast #6020828
Florian M. schrieb:
> out: 0.59VDC
wenn der INA 590mV ausgibt, dann entspricht das einem Strom von 295mA.
Was sehr gut zu deinem "Strom an Last" passt. (Wieso dein "Strom nach
INA" einen anderen Wert haben soll ist mir unverständlich - du solltest
deine Messung weiter überprüfen.)
Wenn dein ADC samt Umrechnung daraus 316mA machen, dann prüfe deine
Umrechnung.
