vhdl typumwandlung
OP #6020350
Moin,
Ich hab' sowas:
signal vcl : integer range 0 to 2047;
signal evenodd : std_logic;
Wie greif' ich denn da in VHDL auf's LSB von vcl zu?
Also sows von dem Kaliber:
if (LSB_von(vcl) = evenodd) then
else
end if;
Das kotzt mich grad wieder ordentlich an bei vhdl. Da wird sich
angestellt wie ein Profi-Informatiker, weil die Typen nicht 100%
zusammenpassen wollen. Aber wenn man mal 2 std_logic_vector mit
(versehentlich) unterschiedlichen laengen auf Groesse vergleicht, da
geht natuerlich alles OK. Da muss man nicht mal ne Warning schmeissen.
Grmpf.
Gruss
WK
Ich würde es so probieren:
signal vcl_uns : unsigned( 10 downto 0);
vcl_uns <= unsigned( vcl);
if vcl_uns(0) = evenodd then
> else
> end if;
Nimmt da etwa jemand noch std_logic_arith?!?
Duke
Lothar M. schrieb:
>> vclstlv <= std_logic_vector(to_unsigned(vcl,11));
> Den Cast zum std_logic_vector kannst du im Prinzip weglassen, denn auch
> von einem unsigned Vektor lassen sich einzelne Bits indizieren.
Und damits noch universeller wird:
vclstlv <= std_logic_vector(to_unsigned(vcl, vclstlv'legnth));
Maus
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Merci - ich seh' schon: An der Grundproblematik aendert sich nix.
> Elegant isses nicht. Naja. Maguggn obs geht...
Wir sind hier aber nicht auf dem Bolschoi Theater beim Schwanensee, hier
geht's nicht um Eleganz, sondern um lösungsorientiertes Code
runterschreiben.
Diese Geseire um "Eleganz" ist so ziemlich das Gegenteil von "geradlinig
auf die Problemlösung zu arbeiten".
Es geht bei Eleganz und zwei Dinge : Schreibarbeit und Lesbarkeit.
Beides ist bei VHDL und konkret dem Konstrukt so dolle  nicht.
Ich würde "length" nehmen und darüber nachdenken, ob man dem Vector
nicht einen aussagefähigen Namen verpasst. Sowas wie:
Katze.Type <= conv_to_std_animal (resize (Maus.Type, size_of (Maus) *
10);
Lothar M. schrieb:
> ... to_unsigned(vcl);
> bringt hier weniger Fehlermeldungen ;-)
Ja, natürlich. Die Modelsim-Session war schon wieder zu für heute...
Das andere Problem ist doch viel interessanter als der Syntaxkram:
WIMRE hatte ich auch mal den Fall, wo
signal vec5 : std_logic_vector( 2 downto 0) := "101";
signal vec3 : std_logic_vector( 1 downto 0) := "11";
if vec5 < vec3 then
ohne Warnung 'true' war. Da habe ich auch eine Weile nach dem Fehler
suchen müssen.
Wenn man den Code auf numeric_std umstellt, kommt auch die erwartete
Warnung beim Cast auf unsigned.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
