C -> Makro für Pointer Adresse
OP
Stefanus F. schrieb:
> Dafür braucht man doch kein Makro!
> PORTD = value;
Ist mir soweit bewusst.
Folgendes.. Ich habe eine Struktur.. In der habe ich mehrere IO Adresse
drin. Von unterschiedlichen Ports..
Ich möchte mit einem Makro auf diese Adressen schreiben.
z.B
uint8_t *ptr = (uint8_t*)0x32; // PORTD
*ptr |= (1<<0;
Das mit dem Zeiger deklarieren würde ich gerne schicker durch ein Makro
verpacken..
z.B. wenn unsigned char ein geeigneter Typ für "Port-D" ist und die
Adresse les und schreibbar ist:
#define PORTD (*((unsigned char*)0x32))
    PORTD=3;
    if(PORTD==3)
meist will man aber noch mehr mit einem Port machen, wie Bit-Zugriff
etc.
Wenn nur lesend, dann z.B.
#define PORTD (*((const unsigned char*)0x32))
da Ports meist wirkliche IO beeinhalten, die sich ändert, d.h. jeder
schreib-LeseZugriff durchgeführt werden sollte, mit volatile:
#define PORTD (*((volatile const unsigned char*)0x32))
#define PORTD (*((volatile unsigned char*)0x32))
wenn nur schreibend, dann verhindern, dass der Ausdruck so wie er da
steht irgendwo zugewiesen werden kann, im einfachsten Fall einen dummy
Block davor.
#define PORTD {}(*((volatile unsigned char*)0x32))
Damit fallen aber all jene auf die Schnautze, die einzelne Statements
nach if etc. nicht klammern. Darum selber noch if dabei, dann ist das
egal
#define PORTD if(0){}else(*((volatile unsigned char*)0x32))
Das liest zwar immer noch, wenn man einfach nur PORTD; schreibt, aber
eine Zuweisung "x=PORTD" ist nicht möglich.
In einem konkreten System gibt es aber in aller Regel
- header files, die genau diese defines in optimaler Form beeinhalten
- spezielle C-Compiler Konstruke wie __io oder @0x32 etc.
Carl D. schrieb:
> Seit wann können Preprocessor-Macros Overlaoding?
A. S. schrieb:
> Wenn
ich kenne seinen PORTD nicht. Er muss sich für eine Variante
entscheiden, egal ob von hier oder mitgeliefert. Wenn er mehrere haben
will, steht es im frei, beliebig viele mit unterschiedlichen Namen zu
nutzen, nur gäbe das für mich selten Sinn.
> verpacken..
Meinst du so etwas?:
#define PORT(addresse)  ((uint8_t*)adresse)
uint8_t *ptr = PORT(0x32)
Naj H. schrieb:
> Ich wollt es eigentlich so haben..
> Makro(Adresse) = Wert;
#define Makro(Adresse) (*((volatile unsigned char*) (Adresse)))
#define PORT(Adresse)  (*((volatile unsigned char*) (Adresse)))
   Makro(0x32)=7;
   PORT( 0x32)=7;
Das wäre aber relativ obskur. Was machst Du damit?
Beitrag #6021005 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP
>    Makro(0x32)=7;
>    PORT( 0x32)=7;
Genau das habe ich gesucht.
Habe dazu noch eine Frage..
Wenn ich jetzt
#define IOTAB_PORT( ADDRx )  (*((volatile uint8_t*) (ADDRx)))
Verwende merkt der Compiler folgendes an:
cast to pointer from integer of different size
Wieso? Wenn ich es wie folgt verwende, kommt keine Warnung..
#define IOTAB_PORT( ADDRx )  (*((volatile uint8_t*) (ADDRx+0)))
Naj H. schrieb:
> Wenn ich jetzt
> #define IOTAB_PORT( ADDRx )  (*((volatile uint8_t*)(ADDRx)))
Compiler und Version? Und ist das wirklich der echte Code?
Eric B. schrieb:
> Weil 0x32 nur ein byte ist, und kein integer in der Große eines
> Pointers.
Nein, das ist nicht richtig.
0x32 ist ein Integer-Literal ohne Suffix. Daher bekommt es als Typ den
ersten Typ aus der Liste [int, long int], in den es reinpasst, und das
wäre hier 'int'.
Wie groß 'int' ist, hängt vom Compiler ab...
Eric B. schrieb:
> Also, die Adresse zuerst auf unsigned int casten:
Nein, das ist genau so falsch.
Es gibt kein Garantie, dass in ein 'unsigned int' ein Pointer reinpasst.
Dafür gibt es die beiden Typen 'intptr_t' und 'uintptr_t'. In diese
passt ein Pointer garantiert rein.
Hier sollte man also zweckmäßigerweise auf intptr_t casten, bevor man in
einen Pointer castet. Also:
#define IOTAB_PORT(ADDRx)  (*((volatile uint8_t*) ((intptr_t)(ADDRx))))
Vlad T. schrieb:
>> Warum klappt es dann wenn ich die Adresse + 0 rechne?
> weil durch den Additionsoperator die operanden nach int promoted werden
Nein. Wir wissen nicht, was die "Adresse" ist. 0x32 ist nur vermutet.
Vermutlich ist es ein Pointer auf einen Integer. Das +0 wirkt dann als
dereferenzierung.
Spekulationen macht aber keinen Sinn, solange der Up den Code nicht
postet.
> dereferenzierung.
Nein. Das + bewirkt wie bereits erklärt eine Intergerpromotion, deshalb
geht die Warnung weg.
Dereferenzierung ist was ganz anderes (andere Baustelle) und geschieht
mit einem Sternchen (im vorliegenden Fall das Sternchen ganz links) oder
man könnte es auch mit eckigen Klammern dereferenzieren:
#define IOTAB_PORT(ADDRx)  ((volatile uint8_t*)((intptr_t)(ADDRx)))[0]
Das ist ein Syntaxzucker der hier aber eher deplaziert wirken würde und
besser an anderer Stelle glänzt, den benutzt man eher wenn man mit
Arrays arbeitet und Pointeraddition und anschließendes Dereferenzieren
(also der Zugriff auf das n-te Arrayelement) in einem Schritt kompakt
hinschreiben will.
Wenn Du das Argument kennst. Wir kennen es nicht. Es gibt keinen Code
dazu vom TO, nur "ja, genau so was" und die Erkenntnis, dass er etwas
(für einen Anfänger) komisches vor hat.
Jetzt hör auf zu lamentieren.
Das ist aus der Fehlermeldung ganz klar zu erkennen.
"from integer" heißt, er hat einen Integer-Literal oder eine Integer
Variable an der entsprechenden Stelle.
"of different size" sagt, dass es != 16bit war.
Ist unerheblich ob er ein Literal, was der Compiler als 8bit-wert
behandelt hat, oder eine Variable mit 8bit Typ, übergeben hat. Der
Fehler ist derselbe und ziemlich eindeutig.
Ich glaube, es lehnt sich keiner zu weit aus dem Fenster, wenn man
annimmt, dass er keine 32 oder 64bit Zahl/Variable übergeben hat.
Zumal es dann weitere Fehler gehagelt hätte.
Naj H. schrieb:
>> Und warum speicherst du die Adresse da als int und nicht direkt als
>> volatile uint8_t*?
> Ich wollte wissen was jetzt im Endeffekt mehr Speicher benötigt.
Naja. Aber wenn Du n Adressen unterscheiden willst, dann muss die
entsprechende Variable mindestens n verschiedene Werte annehmen können.
Das wiederrum heisst, dass die Variable mindestens log2(n) Bits haben
muss.
Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob das Bitmuster nun als Zeiger
interpretiert wird oder als Integer. Der Informationsgehalt muss immer
derselbe sein. Also auch die Anzahl der Bits.
Ein anderes Beispiel: Wenn Du k verschiedene Zeichen unterscheiden
können willst (also etwa 'A'-'Z', 'a'-'z', '0'-'9' und die Satzzeichen,
also etwa den ASCII-Zeichensatz), dann sind das 128 verschiedene
Zeichen. Um die als Bitmuster darstellen zu können, brauchst Du
log2(128) = 7 Bits.
Es ist völlig egal, ob Du diese Zeichen mit Ihrer Ordngungszahl (z.B.
0x31 = '1') oder als Zeichenliteral '1' hinschreibst. Das sind nur
verschiedene Interpretationen des Bitmusters.
Der Informationsgehalt, die Menge an Information, muss immer die selbe
blieben.
Naj H. schrieb:
> Also macht es jetzt kein Unterschied ob ich das mit dem Marko mache oder
> direkt in der Struktur mit einem Zeiger?
Nun, es macht in jedem Fall keinen Unterschied in Bezug auf den dafür
nötigen Speicher.
Überhaupt machen Makros in nur einer Hinsicht einen Unterschied.
Nämlich in der Lesbarkeit und Wartbarkeit von Code. Makros sind ja
"einfach nur" Textersatz.
Falls Du aber ein Verfahren ausdenkst, mit dem Speicher gespart wird -
mal abgesehen von diesem Fall, in dem das offenbar nicht möglich ist -,
dann spielt es keine Rolle ob Du dafür Makros verwendest oder nicht.
Das sind zwei verschiedene Kategorien.
Das eine, also Verwendung von Makros ist eine "Schreibweise", das
andere, eine angepasste sparsame Repräsentation zu erdenken und
Operationen darauf, sind "Algorithmen".
> mache oder
wenn du deine Ports indirekt adressieren willst, nimm Pointer, die du
genauso definierst, wie der Cast im Port-Zugriffsmacro (vor allem das
volatile ist wichtig).
Das ist der saubere Weg. Mit Zusatzwissen könnte man da ein paar
einzelne Bytes sparen, aber das lohnt sich erst, wenn du wirklich
merkst, dass es knapp wird. Dafür stellt man seinem zukünftigem Ich
eventuell gemeine Fallen (siehe von Peda aufgeführtes Beispiel). Daher
am besten den Port-Zugriff in einer inline-Funktion, die deine Struktur
nimmt, kapseln und konsequent diese Funktion benutzen. Der Compiler
optimiert den Zugriff schon weg.
Wenn du wirklich viele Objekte deiner Struktur hast, und dich die Bytes
wirklich schmerzen, könnte man natürlich die Ports durch Nummern
abstrahieren und eine Pointertabelle anlegen.
Das Würde in etwa so aussehen:
typedef enum ePorts{
 Port_A = 0,
 Port_B,
 Port_C,
 Port_F,
 Port_Count
}Ports;
typedef volatile uint8* PortPointer;
PortPointer getPort(Ports i_p){
  static const PortPointer s_PortLookup[Port_Count] = {
    [Port_A] = &PORTA,
    [Port_B] = &PORTB,
    [Port_C] = &PORTC,
    [Port_F] = &PORTF,
  return s_portLookup[i_p];
24
25
typedef struct sMyS{
26
  int8_t  action;
27
  uint8_t port; // for values see Ports enumeration
28
}MyS;
29
30
void doSmth(const MyS* i_d){
31
32
 *getPort((Ports) i_d->port) = 5;
33
34
Das hätte den Vorteil, dass du die Struktur auch noch als Bitset
definieren könntest und nur 3bit für die Portnummern verwenden könntest.
Allerdings heißt das auch, dass das Programm etwas langsamer wird, da
der Compiler bei Zugriffen erst die Bits rauspopeln muss, wodurch auf
der anderen Seite der Flashverbrauch geringfügig steigt.
  signed   action : 5;
  unsigned port   : 3; // for values see Ports enumeration
}MyS;
Bevor man zu solchen Mitteln greift, wäre es wahrscheinlich aber eh
ratsamer, den nächstgrößeren Controller zu benutzen.
OP
Das sieht echt interessant aus! Muss ich mir mal genauer anschauen was
da so passiert. Danke ;)
Wie meinste das? Würdest Du bitte mal ein Beispiel bereitstellen?
Naj H. schrieb:
> Wieso hat action 5 Bits und port nur 3?
> Und wieso die Datentypen?
Weil ich das für mein Beispiel halt so festgelegt habe. Da es
unwahrscheinlich ist, dass du mehr als 8 Ports hast, hab ich drei Bits
genommen.
Wie gesagt: ich würde es eh nicht so machen, nur wenn das Projekt fast
fertig ist, und doch der Speicher knapp wird
Naj H. schrieb:
> Ich habe immer noch nicht gecheckt was Du mit dem Bitset meintest.. Wie
> würde das denn aussehen?
Um es konkret zu machen wäre es einfacher, wenn Du die möglichen
Adressen angibst. Die sind ja nicht beliebig, sondern 2 oder n konkrete.
Meine Meinung:
- Macros machen die meisten Probleme in C und C++.
- Anfänger sollten keine Macros verwenden.
Da werden Macros geschrieben, um nur ein paar Tasten Tipparbeit zu
sparen. Die Seiteneffeke kommen dann Monate später, wenn man noch mal
ein ++ an den Macroparameter hängt.
Warum nicht eine Funktion schreiben. Das ist sauber, und der Compiler
kann wunderbar die Syntax und Semantic checken. Und ein guter Compiler
wird die Funktion ausrollen, wenn es z.B. nur eine Zuweisung ist. Da ist
dann noch nicht einmal ein Performanceverlust.
Und selbst 2019 gibt es noch Bücher zu C++, die man als Anfänger
durcharbeiten könnte.
OP
> "Bitfelder" wäre der üblichere Begriff dafür:
> http://www.c-howto.de/tutorial/strukturierte-datentypen/bitfelder/
Mir ist schon bewusst was ein Bitfeld und was Strukturen sind!
Was mir jedoch nicht ganz klar ist. Für was braucht es diese Struktur in
dem Beispiel?
  int8_t  action;
}MyS;
Das ist das was ich nicht verstehe..
Was soll "action" & "port" bewirken..
OP
Teo D. schrieb:
> Na dann nix für ungut!
> "action.., action..." Dito ?-/
Bist Du im wahren Leben auch so "lustig" unterwegs?
Ich würde das ganze jetzt so verstehen ->
  int8_t  action;
}MyS;
void doSmth( MyS *obj )
  switch(obj->action)
   case 1<<0: // Ausgänge setzen
   case 1<<1: // Ausgänge löschen
Mal ehrlich, wenn man so lange darüber diskutieren muss, dann kann es
keine gute Idee sein.
Als Machbarkeitsstudie im Hobby mag es noch OK sein.
Im Job programmiert man aber so, dass andere den Quelltext verstehen und
weiter entwickeln können. Da ist für solche Diskussionen kein Platz.
