DC/DC Wandler mit zwei separaten Outs
OP #6020810
DC/DC Wandler gibt es ja nun wirklich genug. Ich suche einen mit
"Weitbereichseingang" 12 - 24 V Eingang und zwei potentialfreien 9V
100mA
Ausgaengen, und bezahlbar. Der Gegenwert von zwei oder drei Kisten Bier
ist dabei akzeptabel.
Die Ausgaenge speisen zwei Panelmeter mit Beleuchtung, sind also immer
gleich belastet.
Mind. 200V Isolation reicht mir.
Hab mir schon Gedanken ueber den LT3999 und einen EFD15 gemacht,
irgendwie fehlt mir dabei noch die richtige Idee.
Der Scherbel soll in ein "Messgeraet". Auch deshalb bin ich nicht
unbedingt begeistert von Schaltwandlern. Alternative waeren noch zwei
kleine zusaetzliche Printtrafos.
Ein Royer waere mir noch lieber ... und EFD20 die Obergrenze.
Die Spulen zu wickeln ist eine der einfachsten Uebungen, hab ich
jahrelang getan. Und so einfach.
Eben faellt mir ein: Royer in der Artikelsammlung ...
Werd ich mir gleich nochmal antun.
Alternative Ideen dazu?
Gruesse Gert
Beitrag #6020823 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6021085
Zwei getrennte Wandler und fertig. Welchen Vorteil soll das haben, wenn
das ein einzelner Wandler macht?
Wenn möglich,  würde ich die Beleuchtung der Panelmeter separat
anschließen. Denn die ist ja ohnehin von der restlichen Elektronik
isoliert, muß also gar nicht aufwendig potentialfrei versorgt werden.
#6021349
Christian M. schrieb:
> Sperrwandler mit MC34063.
MC34063 hat nur einen Vorteil: einfach. Alles andere sind nur Nachteile.
Gert P. schrieb:
> Ich suche einen mit
> 100mA
> gleich belastet.
Beide gleichbelastete isolierte Ausgänge in einer Stufe zu stablisieren
scheint nicht möglich zu sein. In jedem Fall sind zwei Stufen notwendig.
Oder werden die Spanunngen nur so ungefähr stabil. Bei immer gleicher
Belastung kann das auch akzeptabel sein.
Das ist eine denkbar schlechteste Lösung aus allen möglichen - wenn man
Ausgang von guter Qualität braucht.
Bzg. Royer kann ich diese Befürchtungen gut verstehen.
Ein guter Wandler sollte möglichst konstante und möglichst hohe Frequenz
haben. Royer ist das nicht.
Meine Erfahrung: Schaltwandler für Mikrofon-Vorverstärker. Das geht ganz
gut, trotz uV-Empfindlichkeit. Aber natürlich nicht mit Royer.
Man sollte zuerst folgende Fragen beantworten:
welche Wirkungsgrad ist erwünscht?
Welche Spannungsqualität ist erwünscht?
Je schlechter das alles, um so einfacher.
