Trafo und Spannungsangaben in Schaltplan
Gast #6021024
Achtung, es folgt eine Anfängerfrage eines langjährigen Bastlers mit
gefährlichem Halbwissen ;)
Es geht um diesen Kennlinienschreiber:
https://www.changpuak.ch/electronics/Curve_Tracer_advanced.php
Hier der Schaltplan:
https://www.changpuak.ch/electronics/curve_tracer/CurveTracerV2_Schematics.pdf
Im Schaltplan und in der BOM sind 9V Trafos angegeben. Jedoch komme ich
nicht auf 20V für eine Wicklung. Selbst wenn ich von der
Leerlaufspannung ausgehe und den Scheitelwert rechne (Die Trafos sind
mit 222mA ja überdimensioniert und werden in der Schaltung kaum
belastet). 9V x 1,35 x 1,414 = 17,2V
Nehme ich 15V an und rechne mit Effektivwert und Leerlaufspannung, dann
komme ich auf ungefähr 20V.
TR3 kann auch kein 9V-Trafo sein, bei 12V Spannungsreglern.
Wenn ich das richtig sehe, muss ich bei allen drei Positionen 15V-Trafos
einbauen.
Die Stromangaben zum Trafo sind dann aber auch falsch. Bei 15 Volt sind
es keine 222mA, sondern 133mA. Das wäre dann auch schon eher eine
sinnvolle Dimensionierung für die Schaltung.
Datenblatt Block FL4:
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/710247-da-01-ml-FLACHTRANSFORMATOR_FL_4_9_de_en.pdf
#6021043
Papier ist geduldig.
Wo hast du die 133mA gesehen?
Generell wird es aber nicht schaden, wenn der Trafo etwas mehr liefern
kann, als unbedingt gebraucht wird.
Insbesondere ist aber bei Gleichrichterschaltungen mit C-Last der
Effektivstrom am Trafo höher als der Ausgangsgleichstrom!
Wenn  es nicht so wäre, wäre die Schaltung ein Perpetuum Mobile.
Gast #6021048
Hab ich ausgerechnet, steht aber auch so im Datenblatt
Ja stimmt natürlich. Ich dachte dabei auch eher an TR1 und TR2.
Gast #6021056
Peter M. schrieb:
> Woraus ergibt sich die Anforderung von 20 Volt (Gleichspannung)?
Es müssen nicht unbedingt 20-40-60-80V sein, die sind da halt angegeben.
Im Prinzip können es auch 12 24 36 48 ... sein, muss ich nur den
Schalter anders beschriften. 80V brauch ich eh nicht.
#6022178
Bei TR4 und der Rechnung "9V x 1,35 x 1,414 = 17,2V" könnte ich mir
durchaus einen knapp gestrickten 7812 vorstellen.
Für TR1 und TR2 sowie dem fehlenden Kondensator kann ich mir eine
Rechnung wie -10V .. +10V = 20V auch vorstellen.
Abgesehen davon, steht in den Kommentaren eine Antwort:
"Alexander Sse Frank
Absolutely uncritical. 3 pcs 2 x 15V, 4 VA. Take whatever you have !!!!"
Weiterhin scheinen die sich ergebenden Spannungen direkt auf dem Oszi
dargestellt zu werden, dort könnte man sie demnach fehlerfrei ablesen.
Vielleicht musst Du bei Deinen Trafos einfach die
Schalter-Beschriftungen anpassen.
Gast #6024050
Diese Anleitung strotzt nur so vor Fehlern. Am besten man schmeißt die
Stückliste weg und überprüft jede einzelne Verbindung, bevor man was auf
die Platine lötet.
