Nachteile Logic Level FET
OP #6021191
ich sichte gerade Datenblätter und frage mich, ob Logic-Level FETs
irgendwelche Nachteile haben. Beispiele BSP170P und BSP171P. Bis auf die
Sättigungsspannung sehe ich keinen Unterschied.
Welchen Vorteil hat der FET mit der höheren Sättigungsspannung, daß er
überhaupt eine Daseinsberechtigung hat? Oder gibt es Anwendungen, wo das
ein Vorteil ist?
Gast #6021212
Hallo
schau mal in die Datenblätter
R DSon ist trotz mittlerweile sehr guter Werte bei LogikLevel MOSFETs
bei den 10V Typen immer noch um einiges geringer, natürlich auf die
ähnliche Leistungsklasse bezogen.
Auch sind die Kapazitäten die im Schaltbetrieb mit hohen Strömen
umgeladen werden bei Logikleveltypen größer , natürlich auch hier auf
die ähnliche Leistungsklasse bezogen.
Also sind starke Treiber notwendig, die erstens Kosten verursachen, vor
allem aber wieder EMV Probleme mit sich bringen (Hohe Ströme schnell -
steile Flanken- schalten).
Und bei hohen Spannungen - es gibt auch 100V, 200V usw. Typen- gibt es
irgendwelche Effekte die für die Gatespannung von 10V sprechen, dazu
müssen dir allerdings die Spezialisten was genaueres sagen.
Nicht zuletzt spielen auch Faktoren mit hinein die nichts mit den
eigentlichen Eigenschaften zu tun haben:
Alte Typen sollen sich 1:1 ersetzen lassen, "Das war schon immer so also
bleiben wir dabei" (tatsächlich !); Fertigungsprozesse existieren und
sind sicher zu beherrschen => geringe Kosten auf beiden Seiten und
trotzdem mehr Gewinn für den Hersteller als bei den "SuperDuper" MOSFET
der die neusten Erkenntnisse und Produktionsmöglichkeiten ausnutzt und
teurer verkauft werden kann, dafür aber seltener und mit weniger Gewinn.
Hennes
Gast #6021215
Walter T. schrieb:
> ob Logic-Level FETs irgendwelche Nachteile haben
Da bei LogicLevel das Gate-Oxid dünner sein muss, gibt es keine
spannungsfesten LogicLevel MOSFETs. So ab 100V sind es immer normale
MOSFET.
Da das Gate-Oxid dünner ist, hält auch das Gate weniger aus, meist nur
12V statt 20V.
Da das Gate-Oxid dünner ist, hat das Gate eine höhere Kapazität.
Da die Threshold-Spannung niedriger ist, liegt auch der Reststrom bei
UGS=0V höher, die sperren also nicht so gut.
Gast #6021278
Die logic level FETs benötigen eine engere Kontrolle der
Threshold-Spannung. Zu niedrig sollte die auch nicht werden, denn dann
steigt der Leckstrom. Auch durch altern kann sich die Spannung
verschieben.
Das Gate oxid muss nicht unbedingt dünner sein. Als weiteren Faktor gibt
es quasi fixe Ladung im Gate oxide die den Schwelle verschieben können.
Das geht so weit dass es auch depletion mode MOSFETs gibt, auch für
höhere Spannungen (z.B. 600 V).
Die parasitäre revers diode sollte weitgehend unabhängig von der
Schaltschwelle sein. Da ist es eher eine Frage was bei LL Fets gefragt
ist. Da gibt es auch bei den normalen Typen eine große Auswahl mit
schnellen und langsamen dioden.
#6021293
Hab ich mir auch gedacht da für diese Diode das Gate ja gar keine Rolle
spielt sondern in erster Linie diese Diode von der Drain/Source
Geometrie abhängt.
Möglicherweise aber unterscheiden sich hier auch die Geometrien zwischen
den normalen FETs und den LL FETs, da bin ich mir nicht sicher ob der
Unterschied nur im näher positionierten Gate zu suchen sind.
#6021301
Der Leckstrom ist doch so gering, daß er in der Praxis keine Rolle
spielt. Aber die Differenz zwischen (minimaler) Gatespannung und
Schwellenspannung hat einen Einfluss auf die Schaltgeschwindigkeit. Je
höher die Differenz, desto schneller schaltet der Mosfet ab. Negative
Gatespannung ist hilfreich, aber meistens nicht zu realisieren.
Gast #6021320
Die Leckströme steigen stark mit der Temperatur, und spielen
eine entscheidende Rolle in Leistungsanwendungen.
Nicht umsonst gibt es nur wenige Mosfets, die für 175 Grad
Speerschichttemperatur spezifiziert sind.
#6028679
Leckströme sind oft DER wesentliche Nachteil. Nicht die die man typ. bei
25°C misst, sondern die die garantiert z.B. bei 85°C Umgebungstemperatur
eingehalten werden vom Hersteller. Kommt aber wie immer auf die
Anwendung an. Glücklich ist, wer nicht energiesparend entwickeln muss
und auch keine worst case Szenarien betrachten muss und sich deshalb
nicht um Leckströme zu kümmern braucht.
