Smart Meter Kundenschnittstelle
OP #6021504
Hallo liebe Community!
Ich habe eine Frage bezüglich Smart Meter. Und zwar sollen in Österreich
in den kommenden Jahren alle Haushalte digitale Stromzähler bekommen.
Bei meinem Anbieter ist es einer von den beiden:
https://www.kaerntennetz.at/zaehlerbeschreibung-5998.htm
Diese Zähler übertragen ja täglich den Verbrauch an den Betreiber und am
Folgetag kann ich meinen Verbrauch im Kundenportal ansehen. Soweit so
gut, ich möchte die Verbrauchsdaten aber (auch) lokal verarbeiten, z.B.
wie mit einer S0 Schnittstelle. Gibt es von euch jemanden der so einen
Zähler schon zu Hause hat und mir hier weiterhelfen kann, ob/wie das
möglich ist?
Und sollte das nicht möglich sein, überlege ich mir zusätzlich einen S0
Zähler zu besorgen. Hier hätte ich an sowas gedacht:
https://amzn.to/2q5jSsi
Dazu eine Frage. Und zwar ist dieser Zähler im Stande ein recht großes
Haus mit u.A. Wärmepumpe und einem E-Auto zu betreiben oder reichen
dafür 80A nicht aus? Gäbe es hier dann ähnliche Geräte mit höherem
Grenzstrom?
Danke für eure Hilfe,
Christoph
OP #6021613
noname schrieb:
> schau mal mit der Handykamera, ob sich was an der optischen
> Schnittstelle tut. Mein Zähler ist ähnlich und sendet ca. 1 Mal pro
> Minute IR-Signale.
Ich bekomme den Smartmeter erst in ca 2 Monaten meinte die
Stromgesellschaft. Zur Zeit messe ich den Verbrauch über die
Zählerscheibe über einen Pulsecounter, funktioniert so mehr oder weniger
gut.
Kannst du mit den IR Signalen was anfangen oder sind die Verschlüsselt?
noname schrieb:
> S0 ist nicht so ideal.
> M-Mus ist besser (aber meist auch teurer). Hier kann man Absolutwerte
> abfragen und muß nicht Impulse zählen.
Da wie oben beschrieben die Pulsecounter Hardware schon steht, wäre das
für mich gut genug. Aber ich werde mir mal Modbus ansehen, ob es mir den
Aufpreis und Aufwand das einzurichten Wert ist.
Gast #6022259
Die sollten doch beide eine optische Schnittstelle haben -> SML
Da braucht man eigentlich nur einen optischen Lesekopf den mna aber auch
selbst bauen kann.
#6022937
Die Zähler haben eine S0 Schnittstelle aber im verplombten Bereich. Ich
hatte mir diese auf Bitte nach außen legen lassen(sind ja nur zwei
Potential getrennte Strippchen die auf mein privates Trennrelais geführt
wurden.
Ist aber immer vom Netzbetreiber abhängig ob er es macht. Eine
gesetzliche Pflicht gibt es in Deutschland nicht.
Die optischen Schnittstellen liefern immer aufgearbeitete Informationen
(Protokoll)dafür gibt es aber kein verbindlichen Standart also müsste
der Zählerhersteller sein Protokollschlüssel dir zu Verfügung stellen,
was er mit Sicherheit nicht macht.
Ob 80 A ausreichen bestimmt nicht der Zähler. Die Absicherung der
Übergabestelle “Hausanschlusskasten“ ist das Maß. Bei uns sind 3 x 63 A
üblich. Alles mehr muss beantragt werden (Leistungserhöhung).
Infratotsignal SML auslesen geht mit einer 1 Euro Reflexlichtschranke +
ESP. Siehe Quick and Dirty.
Was da aber tatsächlich rauskommt, legt dein Energieversorger fest.
Meiner schickt z.B. nur den Zählerstand, keinen Momentanverbrauch (thank
you...).
#6022990
Also kannst Du in ein Mehrfamilienhaus in den Zählerraum gehen und ohne
Probleme das Verbrauchsverhalten der Einzelnen auslese. Na das schreib
mal nicht so laut., wie Du es mit ein 1Euro Gerät locker machst.
> you...).
Oh . Natürlich  hat der Energieversorger ständigen zugriff auf seine
Zähler. Aber das er den Aufwand betreibt die Firmware für jeden Kunden
anzupassen bezweifle ich.
#6023210
> Reflexlichtschranke + ESP. Siehe Quick and Dirty.
> you...).
Wenn man nicht so bastel begabt ist kann man den Lesekopf auch fertig
für USB oder RS232 kaufen. Manche Netzbetreiber schalten den SML ab da
muss man dann erst anrufen, um den Code betteln und den dann mit der
Taschenlampe rein blinken. Wer sich den Blödsinn ausgedacht hat, da
nicht wenigstens einen Taster einzubauen, gehört geteert und gefedert.
Ich glaube es gibt mittlerweile eine App die das über die Handy
Taschenlampe macht ^^
Bei uns kommt auch bloß Zählerstand usw. raus aber ich lese alle 5 min
aus und speichere in einer Datenbank. Mit der Differenz kriege ich den
etwa Stromverbrauch der letzten 5 min raus. Das reicht dicke und es ist
erstaunlich was man da alles ablesen kann. Wann wird was gemacht im
Haushalt ist sehr eindeutig...
Persönliche Seite #6023293
Übrigens:
Unser Zähler (nicht smart, also ohne Verbindung nach draußen), hat drei
funktionierende Schnittstellen.
1) Blitzende IR-LED ohne weitere Daten
   Dies entspricht der roten Markierung auf dem alten Laufrad
2) IR-LED mit seriellem Datenstrom
   Dieser musste nicht extra aktiviert werden
3) LC-Anzeige
   Dauerhaft aktueller Zählerstand
   Mittels Taschenlampe oder App plus PIN können weitere Daten angezeigt
werden. Die PIN habe ich nicht beim Einbau bekommen, sondern muss diese
beim Kundendienst erfragen.
Die PIN soll meine aktuellen Verbrauchsdaten vor unbefugte Augen
schützen.
Dass diese Personen auch einen IR-Adapter verwenden könnten, wird nicht
unterbunden.
OP #6023433
Ich fürchte der Am550(welcher glaub ich fast immer zum Einsatz kommt)
hat kein sml...
https://files.elv.com/Assets/Produkte/14/1421/142148/Downloads/142148_zaehlerliste_data.pdf
Und bezüglich dieser P1 Schnittstelle finde ich andauernd nur Berichtte
über Niederländische Zähler, wo ich nicht weiss ob das standartisiert
ist oder der Netzbetreiber selbst sagt, ob/was/wie da gesendet wird.
> wurden.
Ui das ist aber eine spannende Info. Dann muss ich wohl unbedingt
zuhause sein wenn der Techniker kommt und ihn nicht mehr gehen lassen,
bevor er mir das eingerichtet hat :D
Ok, ich glaube ich hab da auch 3x63A. Heisst das, 80 sind zu wenig oder
meinen die damit 80A pro Phase? Weil ich habe von einem bekannten ein
Foto von deren Am550 bekommen, da steht überhaupt nur 60A drauf!?
> Taschenlampe macht
Ich glaube das habt ihr nur in Deutschland. Unsere (bzw wir haben das
Bundeslandspezifisch) Zähler haben Tasten, dafür (glaube ich) kein SML.
Und es ist definitiv ein Smart Meter, wenn man sich nicht ausdrücklich
dagegen weigert.
Ja das würde mir auch völlig reichen. Im Notfall mit S0, im Optimalfall
den absoluten Wert wie bei dir, damit bin ich auch auf Lan oder
Serverausfälle abgesichert und kann sicher sein, dass nicht Pulse
verloren gehen.
#6024009
Ich kenne dein EVU und deren Techniker nicht. Ich musste nicht zu hause
bleiben nur soweit vorbereiten das der Monteur nur die Strippe am Zähler
anklemmen musste und Verdrahtung prüfen kann. Hat problemlos geklappt.
> verloren gehen.
Natürlich  wenn dir die geleistete Arbeit in 5 min Raster reicht Okay.
Ich war und bin der Meinung wen ich schon ein modernen Stromzähler
bekomme(ist bei uns im Grundpreis auch teurer), möchte ich auch die
Möglichkeit bekommen unser Lastprofil ermitteln zu können.
Ob SML AN oder AUS war mir egal den auf Display sind  auch die Obis-
Daten ablesbar. Sind hauptsächlich Abrechnungsdaten(wie eben auch
Zählerstand).
Eine zuverlässige und genaue Lastprofilermittlung geht nur mit
Impulsauswertung und somit ideal S0 Schnittstelle.
Wie du die Impulse auswertest soll und wird das EVU nicht mehr
interessieren. Somit auch kein Code erforterlich.
Viele Zähler liefern mehr als 5.000 Imp pro kWh. Wenn du daraus z.B.
eine Grafik machst * siehst du genau was in deinem privaten Netzbereich
so für Spitzen auftreten können.
Dies ist auch der Grund warum die Netzbetreiber darauf bestehen
Lastgangzähler verbreitet einzubauen.Denn der Verbrauch(Arbeit ) hat ja
Z eit aber die Last nicht. Spielt aber immer eine größere Rolle für die
Netzstabilität. Es gibt bald keine Dampfturbinen mehr die eine Grundlast
bereitstellen und durch ihre Trägheit Netzschwankungen  locker
wegstecken. Bald geht es nur noch um schnelles AB- ANschalten der vielen
neuen dezentralen Erzeugeranlagen. Da muss man das Lastprofil kennen.
Wenn möglich bis zum kleinsten Verbraucher.
Genauso kannst du nun relativ schell erkennen, wo Energie sparen möglich
ist. Ist ja nicht immer so einfach wie oft verbreitet. Weist ja der
Kühlschrank verbraucht das meiste in einen normalen Haushalt. Also wenn
er nur noch 12 Stunden am Tag an ist sparst du schon mal 12 Stunden
Strom am Tag. Macht das Sinn?
Mein einfacher Datenlogger (mit Mega32)übermittelt auch gleich noch das
Gaslastprofil(fast alle Gaszähler haben auch eine zugängliche
Impulsschnittstelle)
Auf der SD Karte des Loggers passen Daten für 1 Jahr wenn alles in
Sekundentakt gespeichert wird. Natürlich werden die Daten über Funk
Zeitnah Grundstückweit zu Verfügung gestellt. Empfänger haben Serielle -
Schnittstelle für PC u.s. w. Ne muss man nicht für ca. 22 € selber
bauen. Für1€ gibt es ja Reflexlichtschranke. Es gibt auch EVU da
bekommst du für ein paar Euro pro Monat das alles zugesand was du auch
auf dem Display jederzeit ablesen könntest. Vielleicht habe ich dich
noch nicht richtig Verstanden im Bezug auf Wärmepumpe und einem E-Auto.
Der elektrische Wärmepumpeverbrauch hatte anfänglich einen eigenen
preiswerteren Tarif. Wurde abgeschafft wie auch der Nachtspeichertarif.
Warum wohl? Böse Zungen behaupten ist ein reiner Arbeitspreis also
zeitlich bedingt festgelegt. Ist aber in der heutigen schnelllebigen
Zeit eine Gewinnunbekannte. Allso gesetzlich abschaffen. Die Lösung der
Probleme könnte dein E- Auto sein. Akku bekommt nur Strom wenn der
Händler genügend eingekauft hat. Wenn nicht bist du durch Tarifvertrag
verpflichtet die Akkuenergie ins Netz einzuspeisen. Nix mit Fahrt ins
Grüne. Nun sind wir wieder am Punkt. Was nützt dir das Wissen wieviel
Energie du  in 5 min verbraucht hast. Wichtig ist wieviel Strom steht
dir noch zu Verfügung und diese Sicherheit kann nur geboten werden wen
die Netzlast 50 Hz genau bekannt ist und dafür benötigen das EVU viele
Verbraucher Daten.....
Beispiel du wohnst am Anfang einer Straßenstichleitung(800A max  )an der
100 Abnehmer angeschlossen sind und beantragst eine Schnellladestation
für dein E-Auto. Dieses benötigt zwar nur kurz, sage mal 160 kW, Mit
sehr guter Bezahlung bekommst du natürlich den Anschluss. Die Leitungen
schaffen es ja noch. Aber was ist mit deinen lieben Nachbar am Ende der
Leitung wenn zwischendurch  mal einige Verbrauche mehr Strom benötigen
oder vielleicht sich auch noch einer sich den Luxus leisten kann wie du?
Naja die letzten sitzen in Zukunft immer im dunkeln
So nun noch  was zur Bereitstellung der S0- Schnittstelle. Da wie zu
lesen, ich den Messstellenbetreibe höflich Gebeden habe, auch einen
kleinen erkennbaren Vorteil meiner Mehrkosten wünsche, lief es so wie
beschrieben. Den gleichen  Rat habe ich meiner Tochter gegeben die in
einem  weit entfernten Bundesland lebt. Etwas anderes Verhältnis, denn
sie hatte ein Lastgangzähler mit S0- Zugriff beantragt um Datenlogger zu
nutzen. Sie hat einen ohne Mehrkosten bekomme und gleich dabei war noch
ein Trennrelais im Zählerschrank.
Vermute so hat es sich die Bundesnetzagentur vorgestellt.
Tschüß und nim meine Ausschweifungen nicht Übel
Gast #6024012
> Minute IR-Signale.
Das geht nicht bei allen Modellen. Scheinbar sind bei neueren Zählern
andere IR-LEDs verbaut oder die Impulse sind zu kurz für meine Kamera.
Gast #6024017
> unterbunden.
Datenschutz wird ja von einigen Bürgern immer mehr propagiert. Scheinbar
sind die aber zu Dumm, um eben diesen Sachverhalt zu kapieren. Warum die
EDL21 Daten Pin geschützt sind, ist wie gesagt schleierhaft:
1) Im Mietshaus kann ich mir die Daten auch jeden Tag von Hand notieren
2) Die aktuellen Daten sehe ich auch so
3) Darf man dann auch keinen Zettel mehr mit den Einbauständen kleben
oder die Zähler dürfen nicht mehr bei 0 kWh anfangen zu zählen. So hat
man auch einen Durchschnittswert der letzten Jahre...
Alles nur "Alibischutz" für die ach so sensiblen Verbrauchsdaten...
Hoffentlich hab ich jetzt nicht die heile Welt der Mimimi-Heulsusen
zerstört.
Gast #6024070
Mein Smartzähler hat sowieso einen genialen Datenschutz. Wenn man Tür
des Zählerkasten öffnet und die Sonne auf den Zähler scheint, dann fängt
das Display zu spinnen an. Ob das die Datendiebe wissen?
