Standard-Steckverbinder gesucht (40V, max. 1,5A)
Gast #6021607
ich bastele an einer LED-Anwendung in einem Gehäuse und verwende ein
40V-Netzteil. Da ist an und für sich ein normaler Hohlstecker dran
(5,5/2,5), aber ich finde kein Gegenstück, das bei 40V noch 1,5A erlaubt
und ich würde das Gegenstück gern direkt auf die Leiterplatte löten.
Schön wäre auch, wenn der Steckverbinder nicht gleich ein Vermögen
kostet und bei Reichelt/Conrad zu haben ist.
Das Ganze wird keine Serie, sondern ist reiner Privatbedarf, trotzdem
würde ich es gern "richtig" machen.
Wer kennt eine Steckverbindung, die:
- als Stecker auf ein Kabel montiert werden
- als Print (notfalls auch SMD) auf eine Platine montiert werden
- und mit 40V/1,5 A belastet werden kann?
Viele Grüße
Diese Hohlstecker werden mit unterschiedlicher Qualität angeboten.
Typen für Laptops übertragen auch mehr Ampere. Du solltest Dir
verschiedene Typen dieser Stecker ansehen. Die zulässigen Werte
sind durchaus unterschiedlich.
Ich finde die Molex Mini Fit ganz toll, sieht man im PC Bereich ja auch
überall.
Wenn die Schutzklasse für deine Anwendung ausreicht wäre das mein
Favorit.
Alternativ gibt es auch Hohlstecker die über einen äußeren und inneren
Ring kontaktieren, der Pin in der Mitte ist dann Signalleitung. Die
können deutlich mehr Strom vertragen.
