Funktechnologie zur Distanzmessung? Entscheidung ob man sich zum Sender hin- oder von ihm wegbewegt.
OP #6021935
Hallo zusammen.
Mit meinem Projekt will ich im Schwimmbad Bahnen (=Längen) zählen.
Dabei habe ich einen (aktiven) Sender am Beckenrand, z.B. auf dem
Startblock. Dieser misst den Abstand zu einem kleinen, leichten (wenn
möglich passiven) ID-Chip den ich an meiner Schwimmbrille befestige.
Um meine Bahnen zu zählen muss ich nur entscheiden, ob ich mich zum
Sender hin bewege oder von ihm weg. Wenn ich mich während ~30 Sekunden
von ihm wegbewegt habe und danach während ~30 Sekunden zum Sender
hinbewege, dann zähle ich eine Bahn hoch...
Soweit das Konzept. Jetzt die Frage: was für eine Technologie nehme ich
hier am besten? Wie fange ich mit sowas an?
Der ID Chip wird immer wieder im Wasser sein, die Signalstärkenmessung
wird sehr stark rauschen. Ist mir bewusst, dass ich sowieso sehr
stark/robust mitteln muss. Maximale Entfernung wäre 25m bzw. 50 m.
Könnte das mit RF-ID funktionieren? Wäre die Signalstärkenmessung genau
genug?
Oder doch eher Richtung Bluetooth? Dann müsste der ID-Chip aber auch
eine Batterie haben (und wasserdicht sein), oder? Dasselbe mit Zigbee,
oder?
Kennt ihr andere Technologien?
Die Entfernung muss ich nicht wirklich genau messen, nur einen Trend
erkennen (Signal wird schwächer bzw. Signal wird stärker). Wichtig ist,
dass das Teil an der Schwimmbrille klein/leicht/wasserdicht ist, soll
beim Schwimmen nicht stören.
Hat da jemand Erfahrung mit? Wäre froh um einen Kick in die richtige
Richtung, damit ich mich hier nicht schon von Anfang an in die falsche
Technologie 'verrenne'.
Kosten für das Ganze sollten 'hobbymässig' sein, alles unter 100€ für
das Gesamtsystem (Microcontroller/Display/Powerbank für den Sender am
Beckenrand) wäre akzeptabel.
Merci, Daniel
OP #6022086
Nette Idee. Aber dann müsste ich optisch bestimmen ob der QR-Code
grösser oder kleiner wird
- das wäre noch mühsamer als über die Signalstärke
- (Killerkriterium) dann müsste ich eine Kamera im Schwimmbad
aufstellen. Da schmeisst dich jeder Bademeister (zu Recht) sofort
raus...
Gast #6022117
Strichkot....hihi damit markierst Du die geschwommene Bahn:-)
Ultraschall scheidet aus? hmm..aber das würde auch nicht..das
reflektiert zu sehr..hmm
stimmt steht ja da..hmm
Ich überlege mal..bin erst mal unterwegs:-)
#6022128
RFID wird schon bei Distanzen >30cm aufwändiger, da sehe ich keine
Chance. Bei MC Donalds funktionieren die Tischaufsteller mit Bluetooth,
das taugt für ein ungefähres Lokalisieren. Allerdings nur dann, wenn du
die Sender an definierten Orten anbringen kannst. Vielleicht geht es mit
zwei Sendern in zwei Taschen vorne und hinten am Becken, im Sinne
zunehmender und abnehmender Feldstärke.
UWB von Decawave geht vielleicht auch, auch hier wie bei Bluetooth das
„vielleicht“ in Bezug auf das Wasser.
Ganz so superklein als Microsender an der Brille wird es nicht werden.
Eine Batterie ist in beiden Fällen notwendig. Gehäusetechnik ist kein
einfaches Vorhaben, den nächsten Gedankenblitz „Verguss“ wird man
ebenfalls nicht erfolgreich aus dem Ärmel schütteln.
Gast #6022142
Wie machst du deine Wende? Imho gibt es Projekte, die die Bahnerkennung
bzw Wende mittels Trägheitssensoren/Gyro bestimmen. Eventuell am Kopf
befestigt. Vorteil du brauchst keine Sender. Hm. War eventuell sogar ein
ELV / Elektor Projekt...
OP #6022156
...manchmal Rollwende, manchmal nicht. Aber stimmt schon, gewisse
Sportuhren machen das mit Trägheitssensoren/Gyro. Aaaber, das Display um
den Längenzähler anzuzeigen, bräucht ich trotzdem noch irgendwo. Und Uhr
am Arm will ich nicht, stört mich beim Schwimmen
OP #6022164
jaa, klingen vernünftig deine Argumente. Tendiere momentan so richtung
BLE-beacon, die gibts schon ziemlich klein...
Gast #6022451
Wenn Du einen Neodymmagneten in der Badekappe befestigst könntest Du am
Beckenrand einen Ausschlag am Kompass feststellen wenn der Schwimmer
sich nähert.
So einen magnetischen Kompass in elektronisch. Die Magnetfeldänderungen
auswerten und könntest dann die Runden daraus berechnen. Vielleicht
wwäre das ja ein Ansatz.
Gast #6022475
Mache an beiden Bahnenden eine Station hin die den Chip erkennt.
Dann brauchst du nur noch den Wechsel zu erkennen und zu zählen.
 Kurt
#6022482
Das geht zumindest Theoretisch verhältnismäßig einfach über den
Dopplereffekt. Eine reine Pegelmessung wird m.E. nicht funktio-
nieren, weil die Pegel unter deinen Bedingungen einfach zu
niedrig und stark schwankend sind. Auch die Frequenzmesseung bei
den niedrigen Pegeln wird durchaus aufwändig.
Ich glaube, da unterschätzt Du den nötigen Aufwand gewaltig.
OP #6022513
> sich nähert.
Gute Idee, Magnet wäre klein, leicht und passiv. Genügend sensitiver
Kompass sollte machbar sein.
Finde ich gut, mal ein völlig anderer Ansatz
