Drosselklappe Kunststoffkleber
Gast #6022044
ich habe ein grosses Problem, denn ein Stück vom Kunststoffteil wo die
Bowdenzüge eingehängt werden ist raus gebrochen u. war auch nicht mehr
zu kleben, da nach öfterer Betätigung des Gaszugs es sich wieder gelöst
hatte.
Dieses Kunststoffteil ist auch nicht mehr nach zu bestellen.
Man könnte aber das Kunststoffteil glatt schleifen u. auf dieses
Kunststoffteil ein weiteres Kunststoffteil kleben u. dort wo die
Bowdenzüge eingehängt werden das passende Loch bohren.
Wenn man dann die Bowdenzüge eingehängt hat, kann man bei dem Loch ein
Stopfen bzw. Schraube drauf setzen, damit der Bowdenzug nicht raus
rutscht.
Daher meine Frage:
Welchen Kunststoffkleber könnt ihr mir hier empfehlen?
frage schrieb:
> Daher meine Frage:
Es gibt wirklich viele verschiedene Kunststoffe mit verschiedenen
Eigenschaften (Löslichkeiten, etc.), daher meine Antwort:
Hängt davon ab, um welchen Kunststoff es sich hier handelt.
OT: wäre schön, wenn du etwas sparsamer mit den Leerzeichen sein
könntest.
Beitrag #6022062 wurde von einem Moderator gelöscht.
@Plaste&Elaste, dass werde ich morgen machen.
Es muss ja ein Hartkunststoff sein, da es ja durch die
Bowdenzugbetätigung schon Kräfte ausgesetzt wird.
Nur welche Hartkunststoffarten gibt es.
Gibt es eventuell ein Kleber, den man bei allen Hartkunststoffen
anwenden kann?
Beitrag #6022076 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ein (scharfes) Bild würde hier mehr sagen als 1000 Worte.
Wenn der Originalkunststoff schon aus Ermüdung gebrochen ist, dann
dürfte alle Klebeversuche mit irgendwelchen anderen "Kunststoffstücken"
ziemlich vergebens sein, weil wahrscheinlich an der Bruchstelle die
konstruktive Schwachstelle (=Sollbruchstelle) ist.
Was in solchen Fällen oft besser ist: Sich das mal kritisch anschauen
und ggf. ein Teil davon in Alu oder gar Stahl nacharbeiten und
größerflächig befestigen.
Wenn ich Gaszug höre, dann frage ich mich ob es nicht einfach ein
Ersatzteil dazu gibt.
Beitrag #6022547 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6022591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mechanisch belastete Kunststoffteile kleben im Motorraum ist generell
eine schlechte Idee. Du hast ständig wechselnde Temperaturen von -10°C -
+65°, Öldämpfe, Feuchtigkeit und Wartung tun dem ein Übriges. Zudem ist
das Teil ständig mechanisch belastet durch die Feder. Und wenn es bricht
stehst du mitten in der Pampa im Leerlauf da.
Wenn du mal ein Bild hochlädst gibt es bestimmt Alternativen aus Alu,
oder s.o. mein Vorschlag.
