Guten Abend, ich hoffe ich bin mit meiner Frage jetzt im richtigen Forum gelandet... Ich arbeite hier aktuell an einem Projekt mit einem ESP8266, der zur Überwachung eines Grundwasser-Brunnens einen Ultraschallsensor ansteuert. Dieser misst alle 5h, um einen langfristigen Verlauf zu zeigen. So weit so gut. Jetzt zur Frage: An den Brunnen ist eine Gartenpumpe angeschlossen, die es schafft, in ca.112 - 15 Minuten den Brunnen so leer zu pumpen, dass sie selbst Luft saugen würde. Um das zu verhindern würde ich den US-Sensor immer dann, wenn die Pumpe läuft, alle 10 Sekunden eine Messung durchführen lassen, um bei einem kritischen Wasserstand die Pumpe auszuschalten. Eine Art Not-Aus. Ich will also eine Funksteckdose (an der die Pumpe hängt) mit dem ESP steuern (was an sich kein Problem ist), um die Pumpe ggf. vom Netz zu trennen. Allerdings muss der ESP noch merken, wann die Pumpe läuft :/ Bekommt man aus einer Funksteckdose auch die Information, wann sie "genutzt" wird? Also wann die Pumpe viel Strom benötigt - und somit läuft? Oder habt ihr andere Ideen, wie der ESP merkt ob die Pumpe gerade läuft und um dann in einer höheren Frequenz den Füllstand zu überprüfen? Danke, falls ihr bis hier gelesen habt :) LG, Marc
