Akku Schnelllader entschleunigen?
Gast #6022494
Moin,
mein doofer Schnelllader für Werkzeugakkus quält die kleinen 18650
25R(2,5Ah) Zellen immer mit 3,3A (bis 4,2V/Z).
Im Lade-Strompfad hab ich zwei parallel geschaltete 100mΩ/3W Widerstände
gefunden.
Reicht es einen von den Widerstände abzuschneiden, um den Ladestrom zu
verringern?
#6022506
Warum meinst Du, daß sich hochstromfähige Werkzeugakkus, die auch lässig
paar 10A liefern können, durch die reichlich 1C Ladestrom gequält
fühlen?
>gefunden.
>verringern?
Wenn das die Strommußwiderstände sind, dann sollte das klappen. Die
Frage ist dann aber immer noch, ob da dann irgendein Timer einen Timeout
liefert, wenn die Ladung zu lange dauert ...
Gast #6022524
Kai F. schrieb:
> Moin,
> gefunden.
> verringern?
Warum? Werden die Akkus heiß beim Laden? Wird die Ladeschlußspannung
überschritten?
Werkzeugakkus sollten eigentlich aus Hochstromzellen bestehen...
Warum glauben die (unbedarften) Bastler so oft zwanghaft, schlauer als
die Hersteller zu sein?
Zu den entfernten Widerstand: Kann man machen. Der Akku wird dann nicht
mehr voll geladen (was nicht schadet) und das Laden dauert halt länger.
Also zwei Auswirkungen, die man beim Laden von Werkzeugakkus nicht haben
will - jedenfalls dort, wo Zeit Geld ist. Das Leben des Akkus wird sich
möglicherweise marginal verlängern, was "normalerweise" ziemlich egal
ist, weil der Akku sich lange vorher bezahlt gemacht hat oder schon
zwischenzeitlich neues Gerät angeschafft wurde.
#6022570
John schrieb:
> „FRIWO's measurements show that charging with 1C instead of 0.5C nearly
> halves the cyclical life.“
> Quelle:
https://www.friwo-shop.de/en/blog/examination-and-assessment-of-lithium-ion-battery-life
Das war aber keine Hochstrom-Zelle sondern eine die schon beim Entladen
nicht mehr als 2C kann. Klar daß die einem das Schnelladen krumm nimmt
wenn sie schon mit Schnellentladen Probleme hat.
Gast #6022587
Generell bedeutet mehr Strom (Laden/Endladen) mehr Stress für den Akku
und dadurch geringere Lebensdauer.
Auch wenn die Auswirkungen bei einer Hochstrom-Zelle deutlich geringer
sind.
Gast #6022590
Wenn man will, kann man die Pflege von Akkus mit irrsinnig hohem Aufwand
betreiben. Akkus sind keine Babies! Akkus müssen nicht ewig leben, schon
gar nicht in Werkzeugen.
Wenn du Lebensmittel für die Küche einkaufst denkst du doch auch nicht
darüber nach, welche Sachen deine Messer am wenigsten beanspruchen.
Wenn du einen Akkuschrauber brauchst, der nach 6 Monate herum liegen
noch einsatzbereit ist, dann schau Dir mal die Produkte von Ikea an.
Dank langsamer Ladung sind diese Geräte sehr lange haltbar. Die meisten
Baumärkte bieten ähnliche Consumer Produkte zu ganz kleinen Preisen an.
Wenn du jedoch ein Gerät zum täglichen Arbeiten brauchst, dann mach Dir
keinen Kopf um die Akkus. Auf Maximierung der Lebensdauer kommt es dann
nur selten an. Wichtiger sind praktische Aspekte wie Robustheit,
Leistung und schnelles laden.
Gast #6022594
Weil man nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt?
Und weil man mitbekommen hat, dass Geld die Welt regiert?
Und weil was lange hält kein Geld bringt?
Gast #6022605
Aber kein normaler Mensch kann durch Sparen an so viel Geld kommen, dass
er beim Regieren mitmachen kann.
Als normaler Verbraucher hat man nur wenige Pflichten: Ganz oben auf der
Liste steht:
1) Der Verbraucher hat sein Geld möglichst schnell wieder in Umlauf zu
bringen.
2) Sein Lebenszweck besteht darin, Produkte möglichst rasch zu
konsumieren.
Wer Produkte durch Umbau länger nutzbar macht, schadet der Wirtschaft
und somit dem ganzen Land.
(Der letzte Satz ist leider kein Scherz)
#6022623
John schrieb:
> Vielleicht weil die Hersteller schon vor 100 Jahren so schlau waren,
> dass eine kürzere Lebensdauer der Produkte mehr Gewinn bedeutet.
Es gibt auch Leute, die mit diesen Werkzeugen arbeiten müssen und nicht
2h warten wollen bis der Akku wieder voll ist.
Da ist mir auch scheissegal ob 1 Jahr später wieder ein neuer Akku
fällig ist.
Gast #6022644
Aber Schwachsinn.
Persönliche Seite #6022658
> https://de.wikipedia.org/wiki/Phoebuskartell
Wobei dieses viel zitierte Beispiel nicht ausschließlich auf geplante
Obsoleszenz zielte (wenn auch sicher gern in Kauf genommen). Denn schon
damals musste bei Glühlampen ein Kompromiss aus Wirkungsgrad und
Lebensdauer gemacht werden. Von daher war dadurch auch eine gewisse
Vergleichbarkeit zwischen den Erzeugnissen der verschiedenen Hersteller
gegeben. Heute, bei LEDs bedeutet ein hoher Wirkungsgrad üblicherweise
auch eine höhere Lebensdauer, da die Halbleiter nicht bis an die Grenze
des möglichen gequält werden. Aber der Kunde schaut natürlich nur auf
"viel Watt" für wenig Geld.
Gast #6022694
Und es gibt auch andere.
Die Produkte lange nutzen wollen.
Es existiert die Möglichkeit mittels Schalter bei Bedarf wieder auf
Schnelllademodus umzuschalten.
> verringern?
Probiere es aus.
Ich denke auch das du damit die Akkulebensdauer erhöhen kannst,
weil mehr Temperatur mehr Alterung bedeutet.
Das gilt auch für das Ladegerät, insbesondere die Kondensatoren.
