Hallo, am Spartan7 im FTGB196 Package werden die IOs knapp ... aber ich habe mehrere Single-Ended Clocks und auch ein SPI-Config ROM. ROM: SCK hängt an der Config Bank CCLK_0 CS an der Bank 14 L6P_T0_FCS_B_14 DQ0 an Bank 14 L1P_T0_D00_MOSI_14 DQ1 an Bank 14 L1N_T0_D01_DIN_14 DQ2 an Bank 14 L2P_T0_D02_14 DQ3 an Bank 14 L2N_T0_D03_14 Die Frage dazu: Welche der IOs darf ich nach der Konfiguration für andere Dinge verwenden? Ich vermute SCK und CS nicht, den Rest schon? Ist das ROM dann hochohmig und ich brauche keine besondere Beschaltung? Die Clocks: Bank 14 L13P_T2_MRCC_14 Bank 14 L14P_T2_SRCC_14 Bank 34 L12P_T1_MRCC_34 Bank 34 L13P_T2_MRCC_34 Das sind jeweils die LXXP IOs, kann ich die dazugehörigen LXXN IOs für andere Sachen (keine Clock) verwenden oder sollte man das lassen?
Gustl B. schrieb: > Die Frage dazu: > Welche der IOs darf ich nach der Konfiguration für andere Dinge > verwenden? Ich vermute SCK und CS nicht, den Rest schon? Ist das ROM > dann hochohmig und ich brauche keine besondere Beschaltung? Ja, kannst du nutzen. SCK kann man theoretisch auch nutzen, aber das ist bissl fummelig. Dazu braucht man die STARTUPE2 Primitive und auch dann geht das nur sinnvoll um den SPI Flash aus dem Design heraus anzusprechen. Der SCK kängt am CCLK und das STARTUPE2 Modul verschluckt die ersten paar Takte um sich auf die Freuquenz einzustellen. /CS musst du natürlich dann dauerhaft auf High setzen, damit der Flash in High-Z geht. Dann kannst du die restlichen Pins für deine Hardware nutzen.
Danke! Jetzt habe ich genug IOs für einen 2MByte SRAM.
Mit ausreichendem Tempo des FPGAs gegenüber dem SRAM könnte man auch einen PLD zwischenschalten und in der althergebrachten Weise über ALE arbeiten.
Wie meinen? Was ist dieses ALE? Ich werde diesen RAM Baustein verwenden IS61WV20488FBLL-10BLI, Datenblatt https://www.mouser.de/datasheet/2/198/61-64WV20488FALL-FBLL-1518520.pdf
Address latch enable. In einer längst vergangenen Zeit hat man so ein paar Strippen gespart.
Du meinst Daten und Adressleitungen multiplexen? Ne, mache ich jetzt nicht, vielleicht bei einer weiteren Platine irgendwann.
