Poti am Eingang von Leistungsverstärker?
OP #6022567
Hallo ins Forum,
hier liegt ein PCB mit TDA7498E Chip Verstärker und ich frage mich, ob
das aufgelötete Stereo Poti mit 9,06k / 9,14k an den Eingangsbuchsen
sinnvoll ist. Welche Probleme bringt so ein Poti? Die Schaltung
entspricht ansonsten dem Datenblatt von ST. Zudem lässt sich dort die
Verstärkung bereits über vorhandene Jumper einstellen.
Das neue PCB habe ich defekt erhalten und repariert. Nun möchte ich es
mit einem vorhandenen 36V Schaltnetzteil zur Verwendung in ein Gehäuse
bauen. Wenn ich das Poti auslöte, muss ich das Loch nicht bohren und
kann den ungünstig platzierten Knopf an der Stelle weg lassen. Sollte
ich eine Beschaltung mit Widerständen am Eingang vornehmen
(Eingangsimpedanz) oder Brücken setzen? Da so ein Leistungsverstärker
sowieso über einen VV oder Mischpult angesteuert wird, wäre eine weitere
Lautstärkeregelung nicht notwendig.
Was würdet Ihr mir raten?
LG Maria S.
#6022629
Wenn Du das Poti nicht brauchst, kannst Du es auch auslöten und durch
Widerstände zwischen Eingang und Masse ersetzten. So etwa 100kOhm. Da Du
später ein längeres Anschlusskabel zum Mischpult o.ä. anschließt, dienen
die Widerstände dazu "wilde Schwingungen" zu vermeiden, falls die
Leitung mal "offen" ist.
#6022641
Ich habe an meinen Endverstärkern immer Potis am Eingang.
1. Ist es vielseitiger einsetzbar.
2. Die Vorverstärker / Quellen können nahe Vollaussteuerung betrieben
werden. Das ergibt mehr Spannung auf den Leitungen und damit weniger
Störeinflüsse.
3. Eingänge sind ja oft recht hochohmig und empfindlich. Wenn man dann
"eben mal schnell" in eingeschaltetem Zusatand herumstöpselt, vermindert
das den Krach, und der Eingang ist nicht "ganz so offen".
Die Vorstufen sollten natürlich den Poti-Widerstand problemlos treiben
können. Auch verwende ich keine Stereo-Potis an dieser Stelle.
Evtl. kann ein Trimmer verwendet werden, wenn es sonst Platzprobleme
gibt.
#6022659
-die Quelle muß mit den 9 kOhm zurecht kommen, also niederohmiger sein.
-bei niedriger Eingangsimpedanz ist die Grenzfrequenz des immer
vorhandenen Tiefpasses höher.
-falls eine Lautstärkeanpassung überflüssig ist, am besten ersetzen
durch 100k, wie zuvor genannt.
-Potis verschlechtern den Gleichlauf, also raus damit.
-wenn alles egal ist, drin lassen.
OP #6023374
Gibt es eine Norm für den Eingangswiderstand von Leistungsverstärkern,
für symmetrisch XLR und asymmetrisch Cinch möglicherweise sogar
unterschiedlich? Das wäre interessant, weil ich überlege, den Verstärker
evtl. für Audio Messungen zu verwenden, sofern er dafür geeignet ist.
OP #6024198
... oder so ähnlich, B10K steht drauf d.h. also
Dieter schrieb:
> 50k gab es als die DIN noch was Wert war im letzten Jahrtausend.
Seither haben wir auch dieses Chaos an Steckverbindern, vor allem diese
üblen Klinken, Cinch und Kabelklemmen, im Konsumer Bereich. Das Board
hat Schraubklemmen, in die Ringösen passen. Zum Testen als
Messverstärker werde ich Bananenbuchsen einbauen. Für Audio würde ich
XLR und Speakon benötigen, aber der Eingang ist leider nur unsymetrisch.
