Makita Boxen gehen schlecht auf, Abhilfe?
OP (Firma: privatfrickler.de) #6022671
ich wollte nicht den Makita Boxen Thread kapern. Ich habe eine Reihe von
Werkzeugen in diesen Tannengrünen Makita Boxen mit den schwarzen
Riegel-Schnappern, von verschiedenen Händlern.
Alle Boxen haben eines gemeinsam: Diese verdammten schwarzen Dinger
gehen extrem schwer auf. Ich suche mir immer einen Gegenstand, um mir
nicht die Finger zu brechen.
Bin ich von verschiedenen Händlern mit gefälschten Boxen versorgt
worden?
Mache ich einen Bedienfehler? Kann man das Reparieren / Kurieren?
vlg
 Timm
#6022689
Wenn Du die Hände vor Gebrauch in der Hosentasche aufwärmst, sind die
Sehnen und Bänder weniger spröde und die Finger brechen nicht so leicht
ab.
> worden?
Oder um etwas ernsthafter zu werden: Ja, das ist normal. Nein, ich kenne
kein Gegenmittel. Aber diese Verschlüsse haben Verschleiß. Irgendwann
gehen sie deutlich angenehmer. Aber das dauert.
#6022697
der Gedanke dahinter ist so wie beim Excalibur Schwert,
wer es schafft den Koffer zu öffnen hat sich als würdig (oder stark
genug) genug erwiesen die Maschinen im Inneren zu führen
andererseits gibt es auch Menschen die ohne Schwarmwissen in der Lage
sind solche einfachen mechanischen Einrichtungen so zu modifizieren dass
die Handhabung einfacher wird
mein Wort zum Freitag
Gast #6022985
Machen meine auch, der Trick ist, die Hand davor zu positionieren,
Rechtwinklig an die Ecke anzulegen und dann den vorderen Teil des
Daumens oben auf den Schnapper legen und ihn nach vorne zu ziehen. Geht
wunderbar
Gast #6023186
Die MakPacs sind ja den Tanos nachempfunden und sogar halbwegs
kompatibel. Du könntest daher von Tanos T-Loc Systainer kaufen und die
Einsätze darauf zuschnitzen.
Gast #6023611
Ich dachte, die gabs erst nachdem das Patent ausgelaufen war. Naja egal,
auch wenn Lizenz, die Tanos Classic gehen auch schon etwas geschmeidiger
als MakPacs. Und wie gesagt, T-Loc ist dann richtig bequem.
Gast #6709787
Nö! Ein Gerät oder eine Apparatur die voraussetzt, dass man sie täglich
benutzt, damit sie zweckmäßig funktioniert, ist falsch konstruiert. Die
Kisten sind aus ABS und Silikonspray ist das Mittel der Wahl, um
denselben zu schmieren.
Also dürfen Makita-Makpacs jetzt auch normale Menschen nutzen, die nicht
jeden Tag in der Werkstatt hocken und trotzdem Wert auf gutes Werkzeug
legen. Ein bissl Spray, dann klappt's auch ohne tägliche Nutzung. ;-)
#6787922
Es genügt die Makpac Verschlüsse einfach seitlich an den Überständen
beidseitig etwas abzufeilen/schneiden (wobei die neueren Makpac fast
besser gehen als die alten).
Silikonspray nutze ich zumindest nicht, da setzt sich zu viel Staub ab
und je nach zu erledigenden Arbeiten ist das nicht so prickelnd, das
Zeugs an den Fingern zu haben … dann eher evtl. Ballistol, doch probiert
das mit abfeilen, zwei/drei mal drüber Feilen genügt schon, dann lässt
sich der Verschluss wunderbar öffnen/schließen.
Beitrag #6787929 wurde von einem Moderator gelöscht.
