Spannung und Stromfluss: Protokoll zwischen Steuerung und Endgerät auslesen und nachbauen
OP #6022799
Hallo Zusammen,
möchte demnächst gerne ein Protokoll auslesen, welches zwischen dem
Steuergerät meiner Musikanlage und dem Verstärker zum Einsatz kommt, um
letzteren an/auszuschalten und einzustellen.
Bislang habe ich unter Anderem hier versucht zu recherchieren. Da die
Anlage derzeit jedoch funktioniert und aufgrund ihres Alters (ca. Ende
90er) keine Ersatzteile mehr existieren, möchte ich bezüglich Spannung
und Stromfluss auf den Leitungen lieber auf nummer sicher gehen. Mit dem
Reverse-Engineering habe ich bereits Erfahrungen gemacht, dabei handelte
es sich allerdings um ein Funkprotokoll - da kann man nichts falsch
anschließen und Chips durchbrennen :)
Die Daten werden mittels eines dreiadrigen Kabels übertragen. Eine
Leitung ist GND, die zweite Leitung aktiviert den Verstärker durch
Anlegen einer Spannung von 9V, die Dritte übertragt Daten und ist
inaktiv bei 5V bzw. aktiv darunter.
Nach bisheriger Recherche könnte es sich bei dem Protokoll tatsächlich
um ein gewöhnliches serielles Protokoll handeln.
Nun möchte ich einen Arduino in die Leitung einklinken, welcher zunächst
die Datenleitung abhören soll. Ich vermute, dass der Eingangspin dabei
auf Pull-Up geschaltet werden muss, sodass die Steuerung bei einer
Übertragung den Spannungspegel unterhalb von 5V ziehen kann. Aber schon
dabei stelle ich mir die Frage, ob die zusätzliche Last durch den
Arduino die Chips auf der Sendeseite überlasten könnte.
Sobald das Protokoll ausgelesen ist, möchte ich den Arduino zum
Immitieren der Steuerung verwenden. Da sowohl an Aktivierungs- wie auch
Datenleitung im normalen Betrieb Spannung anliegt, stellt sich hierbei
die Frage, wie sich sicherstellen lässt, dass der Stromfluss des
Arduinos die Chips im Verstärker nicht überlastet.
Was die Datenleitung anbetrifft, kann der Arduino nur einen sehr
geringen Stromfluss an seinen Pins bereitstellen und wenn der Verstärker
auch einen Pull-Up verwendet, müsste man den Arduino eigentlich direkt
verbinden können, oder?
Was die Aktivierungsleitung anbetrifft, so weiß ich nicht, ob auch eine
geringere Spannung - idealerweise die 5V des Arduinos - ausreichen
würden. Ich vermute jedoch dass es keine gute Idee wäre, diese Leitung
einfach mit 9V aus einem Netzteil zu versorgen. Wie lässt sich
herausfinden, welchen Widerstand man hier vorschalten muss, um den
Stromfluss zu begrenzen? Und falls wirklich 9V erforderlich sind, kann
man dann einen Step-Up-Wandler von 5V auf 9V hierfür verwenden?
Mein Messgerät kann auch Milliampere messen, allerdings weiß ich nicht
wie präzise es ist. Lässt sich hier mehr erfahren, wenn ich es in den
jeweiligen Leitungen zwischenschalte?
Sofern es keine juristischen Probleme bereitet kann ich gerne noch den
Hersteller/Modellnamen beifügen.
Vielen Dank im Voraus,
Mit freundlichen Grüßen und ein schönes Wochenende,
Mike
#6022970
Sollen wir jetzt raten, welche geheime Musikanlage Du besitzt?
Ich darf garantiert weltweit kundtun, welches Radio bei mir steht!!!
OP #6022980
Bei der Steuerung handelt es sich um ein (Geschützte Namen und Zeichen
gehören Ihren jeweiligen Eigentümern) Bose Lifestyle Model 5 Music
Center.
Unabhängig davon möchte ich gerne die allgemeine Herangehensweise für
solche Situationen erlernen - vielleicht ist demnächst ja die
Spülmaschine oder die Heizung dran :)
#6023003
Mit einem Arduino an die Analyse herangehen heißt, dass du schon einiges
über das Protokoll weißt. Wenn nicht, musst du zuerst den Ablauf des
Signals und das Timing herausfinden.
Du kannst zwar der Arduino als mäßig leistungsfähigen Logic-Analyser
programmieren (mit passender Anzeige), aber einfacher wäre der Einstieg
- mit einem "richtigen" Logig-Analyser (soll es billig als Gerät am PC
geben)
- mit einen Oszi (notwendig, wenn man den genauen Spannungsverlauf nicht
kennt).
Gast #6023009
Mike O. schrieb:
> Geschützte Namen und Zeichen gehören Ihren jeweiligen Eigentümern
Sind wir schon so weit, dass Leute sich nicht mehr trauen, Namen zu
benennen? Bist du Katholik (die haben damit angefangen)?
Besorge Dir einen "8 CH Logic Analyzer" für ca 10 Euro und zeichne damit
erstmal das Signal auf.
Der nächste Schritt besteht darin, das Signal mit bekannten Signalen aus
der Erfahrung abzugleichen. Ohne Erfahrung hast du keine Chance. Aber
hier hast du Kontakt zu vielen Leuten, die aus Bildern einiges heraus
lesen können.
OP #6023053
> geben)
> kennt).
Habe mir gerade ein paar Geräte auf Amazon angesehen, mir scheint sie
unterscheiden sich in ihrer Abtastrate, ihrer zulässigen
Eingangsspannung und in der Anzahl an Kanälen. Sind tatsächlich recht
günstig, die Analyse wird dann so ähnlich ablaufen wie mit einem
rtl-sdr?
Ich vermute, dass das hier vorliegende Protokoll recht simpel ist, da es
sich um alte Technik handelt und lediglich eine Handvoll Kommandos
übertragen werden müssen, daher der Ansatz direkt mit dem Arduino zu
arbeiten.
Wenn ich mal vom gewöhnlichen Spannungsmesser ausgehe: Dieser hat einen
sehr hohen Widerstand, damit es beim Messen nicht zu einem Kurzschluss
kommt.
Möchte ich nun die Datenleitung abhören - quasi eine schnelle
Spannungsmessung - so muss ich also dafür sorgen, dass auch hier ein
hoher Widerstand im Spiel ist. Bei inaktiv hohem Pegel wäre dass dann
ein Pull-Up, oder?
Möchte ich nun Daten bei abgeklemmter Steuerung senden, so stellt sich
die Frage, ob der Hersteller den Stromfluss seitens des Verstärkers am
Ende der Leitung begrenzt hat (der Schaltplan und ob irgendein Standard
eingehalten wird ist unbekannt).
Tut er das, so wäre es dann ja prinzipiell egal wie viel mA der Arduino
auf die Leitung schicken könnte, denn der hohe Widerstand am Verstärker
würde diesen sachgerecht mindern. Tut er das nicht, so würde, ohne
Widerstand beim Sender, zu viel Strom fließen, sodass Arduino und/oder
Verstärker überlastet würden.
Oder ist es normal, dass bei dieser Art von Schaltung der Empfänger
immer über einen entsprechenden Widerstand verfügt und man beim
Einhalten der Signalspannung auf Seiten des Senders nicht weiter auf den
Stromfluss achten muss?
Danke! :)
Gast #6023122
> ein Pull-Up, oder?
Nein. Ich weiss auch gar nicht, wie ich das mit wenigen Worten
korrigieren soll. Pull-Up Widerstände dienen einem völlig anderen Zweck.
Besorge Die einfach so einen Logik Analyzer:
https://www.amazon.de/AZDelivery-%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90-Logic-Analyzer-gratis/dp/B01MUFRHQ2/ref=sr_1_3?keywords=Logic+Analyzer&qid=1572630002&s=ce-de&sr=1-3
Der hat hochohmige Eingänge, die auf jeden Fall bis zu 5V vertragen
(vielleicht auch mehr).
Normal ist da gar nichts. Jede Anlage funktioniert anders, es gibt
diesbezüglich keinen allgemeinen Standard. Du wirst die bestehende
Schaltung detailliert analysieren müssen, um sie zu modifizieren.
> nicht weiter auf den Stromfluss achten
ist der direkte Weg in die Hölle, damit macht du deine Anlage mit hoher
Wahrscheinlichkeit ratz-fatz kaputt.
OP #6023833
Vielen Dank für den Hinweis! Gut dass ich's nicht einfach probiert habe.
Habe eben den Analyser bestellt und werde in der nächsten Woche schauen
was der so auffängt.
Zum Verständnis: Wenn in einem Gerät bspw. eine standardisierte
UART-Schnittstelle zum Einsatz kommt, dann kann ich diese (bei korrekter
Spannung) mit einem anderen UART ansteuern. Handelt es sich jedoch nicht
(oder nicht ganz) um eine standardisierte Schnittstelle, so muss die zu
ersetzende Komponente ein exakter Nachbau des Originals sein. Eine
Messung des Stromflusses wäre unzureichend, da nicht bekannt ist, auf
welcher Seite der Leitung dieser gemindert wird, oder?
Habe eben noch den Subwoofer herausgeholt und das bestens versteckte
Typenschild abgeknipst. Es handelt sich um einen Acoustimass 9 (AM9P)
Verstärker und ich habe sogar den Schaltplan gefunden:
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/45671/Bose_AM9P.html
Der DIN-Stecker sieht aus wie in diesem Thread:
https://www.ecoustics.com/electronics/forum/home-audio/591057.html
Vielen Dank und schönes Wochenende,
Mike
#6023840
Ich würde aus dem Problem zweie machen.
1. Rein passives "Lauschen".
   Notfalls ein C-MOS-Gatter zur Entkopplung zwischenschalten
   (vielleicht reicht ja auch ein einfacher FET) und versuchen zu
   "verstehen", was da abgeht. Hat‘s die Steuerung nicht
   zu allzu eilig, so sollte ein 08/15 Mikrokontroller (auch Dein
   Arduino) dafür ausreichen.
2. Erst dann ein dazu passendes Steuergerät entwickeln. Schritt eins
   kostet ja kein Vermögen.
