Welche Isolierung ist geeignet?
OP #6022901
Ich versuche gerade diverse Möglichkeiten für den Selbst- bzw. Umbau
eines Reflow-Ofens von einem Pizza-Ofen auszuloten.
Verschiedene Anleitungen im Internet nennen verschiedene Isolierung.
Häufig sind das US-amerikanische Leute, die die Anleitungen schreiben.
Daher werden da oft Produkte genannt die ich hier lokal bzw. auch auf
Ebay-Deutschland nicht finden kann.
1. Ersatz für "Floor & Tunnel Shield II"
Das ist eine mit Aluminium durchzogene Matte die anscheinend Hitze
besonders gut verteilt und allgemein sehr hitzebeständig ist (bis zu
900°C). Gibt es auf Ebay aber da kostet es ein Vermögen - gibt es dafür
"deutsche" Alternativen?
2. Ersatz für "Reflect-A-Gold"
So etwas ähnliches die "Floor & Tunnel Shield II" nur mit goldfarbener
Oberfläche die Hitze besonders gut reflektieren soll. Gibt es auch auf
Ebay aber da auch ziemlich teuer. Hab nur das hier gefunden:
https://www.ebay.de/itm/BOOST-products-10m-Hitzeschutz-Tape-Gold-25mm-breit/253940812471
Ist das äquivalent?
3. Mineralfaser-Matten (Glasfaser, Keramikfaser etc.)
Diese Matten werden zwischen dem inneren Stahlgehäuse und der äußeren
Verkleidung angebracht, sind sehr hitzebeständig und isolieren sehr gut.
Die gibts natürlich auch in Deutschland, allerdings hab ich so etwas
ungern im Haus aufgrund diverser gesundheitlicher Auswirkungen und dem
feinen Staub.
Gibt es dafür "gesunde" Alternativen?
Ich freue mich auf jede Anregung und Antwort.
Grüße
#6029207
> 900°C).
Bei solchen Angaben ist Vorsicht geboten.
 Aluminium wäre bei 900°C längst geschmolzen, aber sein Schmelzpunkt von
660°C entspricht 1120 °F.
Die Amis bezeichnen meist mit alumina das Aluminiumoxid, während das
Metall gewöhnlich aluminum genannt wird.
> feinen Staub.
Matten aus Glasfasergewebe sind eigentlich problemlos.
Das ist ja kein Asbest, welcher sich aufgrund seiner molekularen
Struktur in immer feinere lungengängige Nädelchen aufspalten kann.
In Form von Platten und Granulat käme auch Bimsstein oder Meerschaum
(teuer) als mineralische Wärmeisolation in Frage.
Gewöhnlich verwendet man allerdings Schamottesteine und -zement im
Ofenbau.
https://www.obi.de/trockenmoertel/sakret-schamottemoertel-grau-5-kg/p/1844406
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuerfester_Werkstoff
Max M. schrieb:
> "Reflect-A-Gold"
> Ebay-Artikel Nr. 253940812471
Das sieht mir nach einem evtl. faserverstärkten selbstklebenden
Kapton-Band aus.
Solche Polyimid-Folien sind nicht billig, aber deutlich preiswerter
gibts das Material beim Chinesen. z.B.:
https://www.ebay.de/itm/Hot-20Mm-30M-Gelb-Hitzebestandig-Hochtemperatur-Polyimid-Klebeband-X/283606802100
Gold ist da nicht im Spiel, sondern der Kunststoff hat eine gelborange
Eigenfarbe.
Das in dem von dir verlinkten Angebot gezeigte Klebeband scheint
entgegen der Angaben auch nicht mit Aluminium beschichtet zu sein, denn
dann wäre es silbern.
OP #6040784
Danke für eure Antworten!
Das dachte ich eigentlich auch, Asbest ist das ja zum Glück nicht!
Ich hab mir nun diese Matte
https://www.ebay.de/itm/50x100cm-Hitzeschutz-Matte-selbstklebend-Aluminium-Fiberglas-5mm-reflektierend/222520729223
gekauft um sie im Innenraum des Ofens anzubringen. Nach Beschreibung ist
das eine Glasfasermatte zwischen Aluminium und einer Klebeschicht.
Hab die nun etwas unvorsichtig per Hand geschnitten und jetzt jucken die
Hände etwas.
Nach etwas Recherche ist das normal beim Arbeiten mit Glasfaser ohne
Handschuhe - es wird aber dringend empfohlen, Schutzkleidung und einen
Atemschutz zu tragen. Da stellt man sich natürlich schon die Frage, ob
das nicht dauerhafte Schäden, vor allem in der Lunge, hervorrufen kann.
Klar - ich vermute wenn ich da drei 12 x 17cm große Stücke schneide
werde ich nicht sterben, aber trotzdem.
