Midi-Controller mit RBG LED´s
OP #6022994
Hallo microcontroller-community!
eines vorweg, ich bin musiker und hae nich besonders viel wissen über
Technik-zeug :D
Ich plane einen Midi-controller auf Arduino-basis zu bauen, bin mir aber
nicht ganz sicher welche Teile (resistoren etc.) ich genau brauch und
wie genau ich sie mit einander verbinde. Klar, mit nem Lötkolben;P
Meine Idee ist folgende:
Jeder Potentiometer verbunden mit einer RBG-LED,sodass jede
potentiometer-position eine andere Farbe an der LED erzeugt.
zusätzlich ein an-/ausschalter für jede LED.
Ich wäre sehr dankbar für jegliche infos!
Christoph
So einfach ist das nicht, weil das Potentiometer erst digitalisiert
werden muss und der Wert in eine Farbskala gewandelt an die RGB
übertragen werden muss, was ebenfalls wieder ein Protokoll hat.
Es gab hier im Forum aber bereits einmal so einen Entwurf, meine ich.
Finde es aber gerade nicht.
OP
WOW! ihr seid schnell! vielen Dank!
Ich versuch meine idee etwas genauer zu beschreiben!
Im grunde will ich einen USB-Midi-Controller basteln.Mit nem Arduino.
Nur Potentiometer,die CC-signale (richtig?) an meinen laptop senden.
Jeder Potentiometer soll eine RBG-LED zur "positionsanzeige" erhalten.
Mir is klar,dass der schwierigste par,warscheinlich, die programmierung
ist.
dieses problem lass ich mir aber für später ;)
Was im moment für mich wichtig ist:
- welche Potentiometer sind geeignet?
- welche LED´s sind geeignet
und
- was brauch ich noch und worauf sollt ich achten?
Thanks!
Christoph
> ist.
Am besten sollte man das gleichzeitig machen: Schaltung entwerfen und
über mögliche Programmierwege denken. Sonst bekommt man eine Schaltung,
die schwer bzw. nicht möglich ist, zu programmieren.
CC-signale haben Wert zwischen 0 und 127. ADC von ATMega hat 0...1023,
deshalb kann man entweder einfach 7 höhere Bits für CC nehmen oder ...
es gibt auch andere Möglichkeiten...
Die Frage ist, wie geht es mit LED. Was und wie sollten die zeigen?
Warum ausgerechnet RGB? Hier wäre es informativer, entweder LED-Scala
für Poti zu nutzen, oder auch eine digitale Anzeige, Ziffer pro Poti.
Es gibt Orgeln, die elektrische Registertraktur und Schwellwerk haben.
In letzten Jahrzehnten baut man oft eine digitale Anzeige für
Schwelltrittposition. Das ist meistens eine digitale Anzeige.
Alle.
Alle.
> - was brauch ich noch?
das Kopf. Eine vernünftige Zielsetzung ist wichtigste Voraussetzung.
Matthias S. schrieb:
> Wenn
> letzteres, was sollen die LED machen?
Ich denke mal dass es Christoph um das Feedback aus seinem Musikprogramm
(Ableton, mixxx, Tracktor und wie sie alle heißen) geht.
Die Reglerposition im Programm muss nicht unbedingt der mechanischen
Poti-Position entsprechen: am Start kann das Poti mechanisch wo anders
stehen als der dazugehörige Regler im Programm, dann lassen sich Regler
auch automatisieren oder man kann sie auch stumpf mit der Maus ziehen.
Dafür sendet das Programm entsprechende CC-Werte (0-127) zurück wenn
sich etwas ändert.
Eine wichtige Frage ist aber noch offen: Um wie viele Potis/LEDs geht es
hier?
1 Poti + 1 LED kann man locker mit einem recht kleinen atmega bedienen,
bei 64 Potis + 64 LEDs muss man dann schon über weitere Teile wie
Schieberegister nachdenken.
Persönliche Seite
Harry L. schrieb:
> Gabs hier doch schon mal:
> Beitrag "Universelles Eingabegerät mit Drehencodern"
Mein Beitrag von damals wurde ja von mehreren aufgegriffen und
inzwischen haben auch einige andere was gebaut. Nicht ganz so, wie ich
es brauche, aber durchaus Musik-MIDI-tauglich. Das am weitesten
gediehene Projekt ist wohl das hier:
https://youtu.be/4_IL63UuWqs
