Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sind zwei "Single-ended-Filter" ein differentielles Filter?
von Gustl B. (-gb-)
Hier http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths3215.pdf Seite 53. ist ein
Filter gezeigt. Im Text drüber steht es sei differentiell. Ist das so?
Hier
https://www.analog.com/en/technical-articles/understanding-and-designing-differential-filters-for-communications-systems.html
sehen differentielle Filter anders aus. Und zwar gehen die Kondensatoren
nicht nach Masse sondern zur anderen Signalleitung. Die Induktivitäten
sind dann auch nur noch halb so groß.
Oder anders gefragt:
Wodurch wird ein Filter zu einem differentiellen Filter? Und dann noch
die Frage: Welcher der beiden Filtertypen ist für an Anti-Alias Filter
sinnvoller?
von Klaus R. (klara)
Hallo Gustl,
Ja.
Gustl B. schrieb:
> Hier
Ja, hier wird ein Single-ended filter zu einem differentiellen Filter
konvertiert. Bei CAT-Kabel haben wir differenzielle Leitungspaare die
differenziell 100 Ohm Wellenwiderstand haben und jede Ader für sich
gegen Masse 50 Ohm. Speziell bei differenziellen Leitungspaaren auf
Platine gehört zu Übertragung noch ein zweites Layer, nämlich das
Masselayer. Die beiden Adern und das Masselayer wird zwingend benötigt.
Hier geht es aber um Übertragungstechnik, nicht um Filter in Deinem
Sinn.
Bei der Konvertierung siehst Du aber, der Wert RS des Single-ended
filter wird im differentiellen Filter für jeden Pfad halbiert. Ebenso
die Induktivität.
Siehe das Kovertierungsbeispiel.
> Und dann noch
> sinnvoller?
Es kommt auf die Quelle an. Wenn sie nicht gegen Masse arbeitet, dann
müßte man für ein Single-ended filter das symmetrische Signal in ein
Single-ended wandeln und dann filtern. Die Qualität der Filter sind
eigentlich gleich. Viel hängt da aber auch vom Layout ab.
Bei größeren Störfeldern ist ein symmetrischer Aufbau auch sinnvoll,
jedoch müßte das Filter dann auch einheitlich gestört werden um diese
Störungen dann aufheben zu können.
mfg Klaus
von nachtmix (Gast)
Gustl B. schrieb:
> Hier
Ein derartiger Aufbau hat allerdings keinerlei Wirkung auf
Gleichtaktstörungen, während diese bei der ersten Schaltung ebenfalls
gefiltert werden.
von Gustl B. (-gb-)
Ah OK, super vielen Dank! Dann werde ich meine Filter wie im ersten Fall
auslegen.
Gerade Gleichtaktstörungen, wenn sie auf beide Pfade einer symmetrischen
Übertragung !gleich! einwirken, heben sich dann in der Summe auf.
Bei einer asymmetrischen Übertragung gibt es keine Gleichtaktstörungen,
sondern nur die Störung.
Ob ein Filter jedoch so kompakt aufgebaut werden kann, daß beide Pfade
gleichmäßig gestört werden, hängt von der Ausdehnung des Störfeldes ab
und somit homogen einwirken kann.
Aber die Frage nach dem Filtertyp ist zweitrangig. Wenn Du ein
symmetrisches Signal asymmetrisch vom AD-Wandler verarbeiten mußt, dann
muß das symmetrische Signal in ein asymmetrisches Signal konvertiert
werden. Gleichtaktprobleme treten da eher seitens der Signalquelle auf.
Die werden durch die erste Stufe, die ja symmetrisch ist, unterdrückt.
Ein asymmetrisches Filter ist leichter zu handhaben.
In den Analog Beispielen zeigt man auch Übertragungstechnik die komplett
symmetrisch auf gebaut ist. Dort wäre dann der Umweg über ein
asymmetrisches Filter völlig daneben.
Andersherum. Mir ist bewusst noch kein Filterberechnungstool für
symmetrische Filter über den Weg gelaufen. Deshalb wird man wohl ein
asymmetrisches Filter konstruieren und dann in ein symmetrisches Filter
konvertieren.
mfg klaus
von Hp M. (nachtmix)
Soweit die graue Diarrhoe.
Tatsächlich kann aber der Empfängereingang durch die nicht
abgeschwächten Gleichtaktstörungen längst übersteuert sein, und was dann
passiert, lässt sich nur schwer vorausssagen.
von Gustl B. (-gb-)
Aha. Wenn ich also ein differentielles Signal habe zwischen zwei Punkten
kann man dann nicht klar sagen welche Art Filter besser ist?
von Joe F. (easylife)
My 50 cents:
In Bezug auf Bauteiltoleranzen hat man einen Vorteil, nicht 2 Bauteile
nach GND zu setzten, die eigentlich gleich sein sollten aber in der
Realität einen kleinen Unterschied aufweisen.
Dadurch ergibt sich eine leichte Asymmetrie im Filterverhalten zwischen
P und N, dementsprechend wirkt sich das auch auf die
Gleichtaktunterdrückung aus.
Hingegen wenn nur ein Bauteil beide Signalleitungen verbindet, hat die
Bauteiltoleranz den gleichen Einfluss auf beide Signale, also ergibt
sich dadurch eine bessere Symmetrie.
von Gustl B. (-gb-)
OK, ja braucht auch weniger Platz. Also würdest du den verbauen und
nicht den mit den Kondensatoren nach Masse.
Dann gibt es auch noch so andere Arten, also welche mit Kondensator
zwischen den Leitungen und auch Kondensatoren nach Masse. Gibt es dafür
einen schönen Designer Rechner oder macht man das durch Probieren im
Simulator? Oder rechnet man da zwei getrennte Filter und mischt dann den
Aufbau?
