Klingelanlage mit Schaltung auswerten
Gast #6023052
Wir haben bei uns im Haus eine Klimaanlage mit 2 Draht Technik. Pro
Wohnung kommen also nur 2 Drähte an. Wie kann man das auswerten um
nachher ein Homematic Ip Kontakt auszulösen. Dort reicht wahrscheinlich
eine Spannung in einem Input Modul für Reed Kontakte.
Evtl könnte man sich an den Gong Lautsprecher hängen. Dieser spielt
immer den Gong 1x komplett ab. Dieser soll aber nicht leiser werden
deswegen hatte ich an einen A/D wandler gedacht oder was meint ihr?
#6028244
Wenn bei Dir nur 2 Drähte ankommen ist es am einfachsten, diese zu
überwachen (Spannung da/nicht da).
Dies wiederum geht am einfachsten mit einem Optokoppler, einer
parallelen Diode (wenn nicht bereits eingebaut) und einem passenden
Vorwiderstand.
Damit bekommst Du einen Potentialfreien Anschluss, der deine
"Klimaanlage" vom Klingelnetz getrennt hält.
Gast #6031342
Eine Spannung wird immer da sein.
Du musst erst das Prinzip dieser Billigklingel verstehen, bei der es
nichz mal für Schraubklemmen gereicht hat sondern nur losen Drahtenden.
Sind ja auch nur eine Handvoll Bauteile auf der Platine, evemtuell ein
Sound-IC auf der Rückseite, kann also nicht so schwer sein die Schaltung
abzuzeichnen.
Kann offenbar nichtmal wechselsprechen, nur klingeln.
Gast #6031608
Klar ist ne billige Anlage aber die ist halt in der Wohnung mit drin.
Die Anlage Arbeit wohl eher mit Bus Telegrammen als mit
unterschiedlichen Spannungen.
Ein Reed Relais mit wenig Stromaufnahme klingt gut.
Hast du ein Beispiel von einem? Ich fahr morgen mal nach Conrad.
Gast #6031622
Das mit dem Bus stimmt wohl nicht. Laut Hersteller ist es 2 Draht 1+N
was auch immer das heißt. Sieht N für den Neutralleiter oder für die
Anzahl der Wohnungen. Es wird ja pro Wohnung eine extra Leitung +
"Masse" benötigt.
Gast #6031692
Solange Du nicht wenigstens mit einem Multimeter fuer die verschiedenen
Zustaende die Spannungen auf der Zweidrahtleitung und dem Gongausgang
gemessen hast, die Werte hier nennen konntest, sind die Chancen gering
das richtige einzukaufen.
Fuer Taube gibt es Teile zum dranhaengen, dass eine starke Lampe
sichtbar blinkt. Hole dir so ein Teil. Ein Fototransistor macht dann das
Einlesen sehr simpel.
Gast #6031827
So ich hab Wechselspannung gemessen. Gleichspannung schwankt nur.
~3,5V Klingel unten
~5V Klingel oben
Standby gegen 0V
Gemessen direkt an den Bus Drähten
Gast #6033001
Bei Conrad gab es nur dieses Relais:
https://www.conrad.de/de/p/mes1a05-reed-relais-1-schliesser-5-v-dc-0-5-a-10-w-sip-4-504599.html
Es Schaltet bei oben und unten klingeln durch.
Das Problem ist, das nur der original Gong jetzt nur noch beim oben
klingeln(oben war ja höhere Spannung) funktioniert. Nehme ich das Relais
wieder weg, geht's wieder.
Das mit dem Brückengleichrichter und Elko ist für nen schöneren
Schaltimpuls denke ich?
