ELKOS lassen sich nicht löten
Gast #6023501
ich bin gerade auf ein neues Problem gestoßen, das ich bisher nicht
kannte.
Auf meiner (vorwiegend) SMD-haltigen Platine werden die Bauteile mit
Lötpaste und Heißluftföhn gelötet,
nun habe ich versucht, bei Aliexpress bestellte bedrahtete ELKOS zu
löten (sowohl mit Lot + Flussmittel als auch mit Lötpaste), aber keine
Chance, das die halten.
Könnten die Anschlüsse aus einer speziellen Metall-(Legierung) sein, das
sich mit dem Lot so gar nicht verbinden will?
Kennt dieses Problem jemand?
Gast #6023508
Timmo H. schrieb:
> Normalerweise werden bedrahtete Bauteile über Welle gelötet.
> Verwendest
> du nen Lötkolben? In Drähte via heißluft die benötigte Hitze rein zu
> bekommen ist nicht geradezu leicht
Ja, auch mit Lötkölben probiert
(auch für bedrahtete Bauteile hat das mit Lötpaste und "Föhn" sonst
immer gut und praktisch funktioniert).
Gast #6023726
Harald W. schrieb:
> Meistens liegt es eher an den "speziellen Löter", der nie gelernt
> hat, richtig zu löten.
Oh man, was sich manche Leute aufs Löten einbilden. Jeder Depp kann
löten, und kaum jemand wird daran scheitern einen Elko einzulöten, nur
weil er Löten nicht 'gelernt' hat.
Gast #6023758
Hast du einen Glashaarpinsel?
Wenn nicht, dann beschaffe dir einen. Zuerst die Beine deiner Elkos
damit putzen, dann mit ordentlich Kolophonium und Kolben verzinnen. Dann
einsetzen und festlöten.
Und nochwas: THT-Bauteile sollte man besser mit dem Kolben löten.
W.S.
#6023811
Peter B. schrieb:
> Ein zusammengefaltetes Stückchen Sandpapier geht auch, Anschlussdrähte
Da reicht auch ein Küchenpapier....
Daran kanns meiner Meinung aber nicht liegen. Hab noch nie einen THT
Elko mit (unlötbar) oxidierten Beinen gesehen, egal wie alt die waren.
> Wie man am TE sieht, gibts das ja anscheinend doch.
In meiner Zeit als Ausbilder (EMechanik) haben sich grad mal ~10% NICHT
als Vollhonks erwiesen und mussten nicht angewiesen werden, den
Lötkolben nur am Griff anzufassen! ca. 5% habens aber nicht geglaubt
und mussten die Physische Erfahrung machen, was 300°C heißes Metall für
Ihre Finger bedeutet.....
Was glaubt Ihr wohl, was meist die erste Frage war, die bei den ersten
Übungen gestellt wurde? ... Mein Lötzinn will nicht mehr schmelzen!?
Was war wohl die Antwort?-D
#6023835
Kann man Eisen löten?
Ich hatte mal Keramik-Cs, dessen Beinchen eindeutig aus Eisen waren,
denn sie blieben nach abknipsen am magnetisierten Seitenschneider
hängen. Allerdings waren die Beinchen verzinnt, und die Cs ließen sich
deshalb einwandfrei löten.
Eventuell sind die Elkobeinchen vom TO ja auch aus Eisen, aber scheiße
verzinnt, und lassen sich deshalb nicht löten?
Gast #6023849
Das ist normal. Habe gerade extra nochmal einen Magnet in meine
Widerstandskiste gehalten (die meisten wohl von Reichelt). Alle
magnetisch. Pins von DIL ICs übrigens teilweise auch.
Zeig doch mal ein Photo. Dann kann man evtl. sehen ob die oxidiert sind.
Ich denke es liegt an deiner Löttechnik.
#6023887
Oxydierte und kaum noch lötfähige Anschlußbeine gibt es als
Problemquelle schon lange.
Besonders gemein ist das bei industriellen Lötprozessen, wo es nach der
Lötwelle nicht unbedingt sofort auffällt.
Solche Bauteilbestände fliegen dann nach einigen Jahren Lagern auch
präventiv raus - und finden dann ab und an ihren Weg auf den Graumarkt.
Ich bin auf diesem Weg mal an einen Super-Bastelbestand hochwertiger
Elkos gekommen. Musste aber zusichern, dass nie nicht nimmer auch nur
irgendeinns der ausgesonderten Bauteile wieder im Unternehmen auftaucht.
Auch mit VG Leisten hatte ich solche Problem schon. Oh super - im
Sortimentskasten ist noch eine schöne VG Leiste für den schnellen
Versuchsaufbau - muss ich nix bestellen.. Aber gut abgelagert. Da war
nix mehr mit Löten. Und es soll ja selbst bei Versuchen wenigstens ein
bisschen halten.
#6023891
Hatte mal das Problem bei Billig-LEDs von Ebay. Die Beinchen waren fast
um verrecken nicht lötbar. Musste die richtig blank kratzen und dann mit
reichlich Temperatur und Lötzinn drauf rumbraten um halbwegs eine
Verbindung herzustellen. Das Lötzinn wollte es einfach nicht benetzen.
Gast #6023935
Du Schlingel hattest Alu-Draht ausgeteilt, stimmts?
Gast #6024339
Das ist normal und Stand der Technik seit Jahrzehnten.
Die letzten Cu-Beinchen habe ich in der Vorwendezeit an russischen R
gesehen.
Ob da Eisen drin ist? Es kann auch eine Nickellegierung (Neusilber)
sein.
Das Problem des TO kann ich nicht nachvollziehen.
Ein Bild der Teile kann weiterhelfen.
