KiCAD: Wie erstelle ich komfortabel eine eigene Bauteilbibliothek aus der globalen Bibliothek?
OP #6024028
Hello,
ich benutze unter WIN10 die KiCAD-Version 5.1.4 und will mir eine eigene
Bauteilbibliothek aus der globalen Bauteilbibliothek (mit den LIB- und
DCM Dateien) erstellen.
Wenn ich in den LIB-Dateien der globalen Bibliothek jene Teile
herauslösche, die ich nicht benötige und diese "abgemagerte" LIB-Datei
als eigene LIB-Datei abspeichere, muss ich die entsprechenden Teile auch
aus der DCM-Datei herauslöschen, damit KiCAD keine Fehlermeldung
generiert. Und das ist mehr als mühsam.
Weiß jemand, wie aus einer "abgemagerten" LIB-Datei die entsprechende
DCM-Datei automatisch generiert werden kann?
Oder wie kann ich das anders/leichter lösen?
LG
G
Persönliche Seite #6024079
Hallo Georg.
Hhhhm.
Also irgendein Dummy Projekt anlegen. Dummy Schaltplan anlegen, und alle
Symbole, die Du in der neuen bibliothek haben willst, auf den Schaltplan
stellen.
Schaltplan speichern.
Im Dummyprojektordner wird eine Datei Dummyprojektname-cache.lib
angelegt, die alle im Projekt verwendeten Symbole enthält.
Die Datei kannst Du nach belieben umbenennen, verwenden und im
Bibliothekseditor bearbeiten. Ohne Fehlermeldung und Probleme.
Aber bei dem Verfahren wird keine .dcm datei angelegt. Die
Schlüsselwörter und Dateieinträge gehen also dabei verloren.
Aber möglicherweise ist das ja für Dich ausreichend?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
