Windows 10, Maus hängt zeitweise kurz
Gast #6024101
Hallo
vorneweg, ich habe kaum Erfahrung mit Windows, bin Linuxuser.
Meine Frage:
Ist es bei Win10 normal, dass die Maus zeitweise für gefühlt 2 Sekunden
hängt? Unter Linux ist mir das noch nie aufgefallen. Es handelt sich um
einen i5 Quadcore mit 8GB RAM. Ich benutze keine virtuelle Maschine. Das
Windows läuft also direkt auf der Hardware.
(Firma: Funkenflug Industries)
Check mal sicherheitshalber die Festplatte. Sowas passiert wenn
irgendwas zeitweise den Datenbus blockiert, die Festplatte kann sowas
und vor einem Ausfall fangen die gerne an kurz zu hängen und die
Schreib/Leseköpfe neu zu positionieren. Hört man meistens auch klacken,
aber heutige Platten sind so leise, muß also nicht sein.
Mw E. schrieb:
> Welches Schlangenöl ist denn installiert?
> Opa hatte sich mal Avira installiert, das hat beim Windowsstart die Maus
> einfrieren lassen.
> Runter mit dem Müll, MSC reicht, Maus hängt nicht mehr.
Nein, es ist kein Müll installiert. Es passiert auch bei einer
Neuinstallation. Und die Maus ist nicht verdreckt. Ich nehme die selbe
ja auch für Linux und da gibt es das Problem nicht. An einer kaputten
Festplatte kann es auch nicht liegen, weil ich es schon bei mehreren
Rechnern beobachtet habe, auch wenn auch eine Linux-Partition darauf
war.
Ich konnte mal Maushänger beheben durch Wechsel des USB Ports (von
hinten nach vorne). Rein erinnerlich waren die Hänger bei mir deutlich
kürzer, ist aber schon etwas her.
Ich hatte diese kurzen Aussetzer schon bei jedem Windowssystem. Genauso
wie Mikroruckler beim Scrollen in Fenstern. Den meisten Leuten fällt das
gar nicht auf, weil sie es gewohnt sind. Wer aber auch viel mit Linux
arbeitet, das flüssiger läuft, dem fällt das schnell auf.
Glaube ich dir nicht. Habe ich auch noch nie gehabt.
> Den meisten Leuten fällt das gar nicht auf, weil sie es gewohnt sind.
> Wer aber auch viel mit Linux arbeitet, das flüssiger läuft, dem fällt
> das schnell auf.
Einfach nur ein dummer Spruch eines Anwenders einer gepimten
Kommandozeile namens Linux.
Ich hatte mal einen Kabelbruch an der Maus, da hing der Mauszeiger auch
hin und wieder für ein paar Sekunden. Hatte auch erst Windows in
Verdacht, aber in diesem Fall konnte es wirklich nichts dafür. Ein
Kabeltausch half.
Wenn es bei Dir unter Linux fehlerfrei läuft, scheint das bei Dir zwar
nicht zuzutreffen, ich wollte es aber mal gesagt haben. Vielleicht
trotzdem einfach mal mit einer anderen Maus testen...
>> einfrieren lassen.
> war.
Wenn es schon bei einer Neuinstallation auftritt, dann stimmt womöglich
irgend etwas mit dem Maustreiber nicht oder der Kommunikation PC<->Maus.
Das hatte ich auch schon bei einer kabellosen Maus. Einfach mal eine
andere Maus an den Rechner hängen und dann hier berichten.
> Genauso
Diese kurzen Aussetzer haben immer einen Grund und sind nicht typisch
für Windows, sondern eher typisch für irgend einen Treiberkonflikt,
gestörte Kommunikationswege oder z.B. auch mal defekte Hardware. Lässt
sich eingrenzen durch HW-Tausch und/oder Neuinstallation mit genauer
Beobachtung.
Ergänzung: auch Virenscanner wie schon erwähnt können solche ärgerlichen
Aussetzer verursachen. Also runter damit vom System (nicht nur einfach
abschalten) zumindest Testweise.
armin schrieb:
> An einer kaputten
> war.
An mehreren Rechnern?
Das gleiche Mäuschen?
Kaputtes Kabel wurde schon genannt.
Bei optischen oder Kugelmäusen starkes Seitenlicht/Sonnenlicht.
Bei Funk können es Störungen durch Handy od. W-Lan sein.
Bei mir hatte ich Störungen durch eine IR-Fernbedienung zu einer
SAT-Karte.
Die funktionierte als HID-Gerät.
Es kann natürlich auch eine Überhitzung der CPU sein.
Der Maustreiber ist eigentlich robust. Die Maus kann man noch bewegen,
wenn der Rechner abgestürzt und der BS eingefroren ist.
Sowas hatte ich aber nur bei def. HD.
Wenn es daran liegen würde, müsste es bei Linux genauso auftreten. Immer
wieder interessant, dass Unzulänglichkeiten bei Windows immer auf die
Blödheit des Anwenders geschoben werden.
Dann lass es bleiben.
Der dumme Spruch kam von dir.
Der Anwender muss nicht unbedingt Schuld sein, aber Windows ist es bei
solchen Problemen auch eher selten.
Wenn dieselbe Hardware unter Linux das Problem nicht zeigt, wird
allerdings ziemlich sicher ein mieser Treiber der Verbrecher sein und
eher nicht Windows selbst.
(Oder es ist tatsächlich ein Hardwaredefekt, den Linux besser behandelt
als Windows. Dann lässt sich teilweise auch in der Ereignisanzeige etwas
finden)
Wenn es nur bestimmte Software betrifft, kann es auch sein dass die
Software den Mauszeiger selber rendert und das eher schlecht als recht
tut.
Den "Windows Performance Recorder" mit "Windows Performance Analyzer"
kann man sich auch anschauen, damit kann teils auch Probleme näher
identifizieren...
Eventuell ein großes Win-Update, das alles blockiert? Hatte vorletzte
Woche auch einen PC, der so reagierte. Würde ja auch zu den
Neuinstallationen passen...
Mein Rechner hat auch seit einiger Zeit so ein Problem. Da hängt dann
aber nicht nur die Maus, sondern auch Tastatur und die Fenster.
Ich bin leider noch nicht dazugekommen, mir das genauer anzugucken. Da
das ganze aber mit einen Neustart erstmal weg ist, tippe ich auf
irgendeinen Hintergrundprozess. Da werde ich das eine oder andere
demnächst mal abschalten.
