Wie kann man mit dem Oszi das Ende eines Signals anzeigen?
Gast #6024182
leider kenne ich mich noch nicht so gut mit Oszilloskopen aus. Stehe
jetzt vor dem Problem, genau das Ende eines zeitlich unbegrenzten
Signals oszilloskopieren zu müssen. Wie macht man das?
Es liegen dauerhaft ca. 20V 20MHz an, und die sehe ich auch auf dem
Bildschirm. Aber ich hätte gern gewusst, wie das Signal bei Abschalten
der Schaltung aussieht. Also ob das wilde Schwingungen sind, oder gar
Spannungsüberhöhungen auftreten, usw.
Wie erkläre ich dem DSO, daß es nur den allerletzten Teil des Signals
speichern/anzeigen soll?
Vielen Dank für eventuelle Hilfe!
Gast #6024187
Hallo
"Einfach" einen Trigger setzen...
Wie das von der Bedienung geht kannst du hoffentlich in der
Dokumentation deines DSO nachlesen und welche Werte, Flankentriggerung,
Vorlauf, Nachlauf. Pegel usw. du einstellen musst sagt dir dein Wissen
und die Physik - was meist halt die Herausforderung ist...
Jemand
Gast #6024189
Dazu hat die Bedienungsanleitung im Bereich Trigger sicher einiges zu
sagen.
Und: es ist nicht bei jedem DSO gleich!
Ich würde bei meinem auf das Ausbleiben des Triggers für eine Zeit
größer 1/20MHz (> 50ns) triggern ...
Ev. noch einfacher: Normal-Trigger, wenn kein Ereignis mehr kommt, dann
wird auch nicht neu getriggert.
Gast #6024205
Danke! Den Bereich Trigger habe ich bisher noch gar nicht benutzt, da
das Oszi ja auch ohne diesen Eingang super arbeitet. Bei der Einstellung
"negative Flanke" würde ich erwarten, daß er den Beginn des Bildschirms
auf die neg. Flanke des Signals setzt. Das brächte mir ja wenig, denn
mich interessiert ja kein Ausschnitt der Periodendauer, sondern die
allerletzten kompletten Schwingungen.
Werde probieren und berichten.
Gast #6024207
Wie Hilde schon geschrieben hat musst du auf das ausbleiben des Pulses
triggern.
Sprich auf die Pulsbreite entweder vom positivem Puls oder vom
negativen.
Oder du generierst ein neues Signal was dann triggert wenn dein Signal
aufhört.
In deinem Fall kann ss ein Tiefpass sein. Oder aus deiner Schaltung das
Signal was das erste stoppt.
Peter
#6024224
Mark S. schrieb:
> Du stellst die Triggerautomatik aus, und triggerst manuell.
> Triggerpegel irgendwo, so dass das Signal erscheint. Sobald der
> Triggerimpuls ausbleibt, bleibt das letzte Bild stehen - und wird nicht
> überschrieben.
Das klappt aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, weil das Oszilloskop
nach jeder Triggerung eine längere "Denkpause" einlegt um die Daten auf
den Bildschirm zu bringen. Man müsste das dann mehrfach wiederholen und
so lange probieren, bis man zufällig das Ausschalten erwischt.
Gast #6024231
Danke nochmal. Habe es jetzt so gelöst:
Den Trigger auf manuell gestellt. Dann den Trigger-Level auf knapp unter
die max. Amplitude des Signals gestellt. Beim Abschalten des Signals
sinkt nun dessen Pegel, der Trigger erkennt nichts mehr, und lässt das
Ende des Signals auf dem Bildschirm stehen.
Problem gelöst, recht herzlichen Dank!
Gast #6024244
Das hat jetzt auch geklappt. Und scheint die ideale Funktion dafür zu
sein.
Danke nochmal an alle!
