Öl-und Wasserfester Stift für anspruchsvolle Bedingungen
OP #6024434
ich bin auf der Suche nah einem Stift oder Farbe, die eine Menge stand
hält. Ich würde das nutzen, um visuell zu prüfen, ob sich
Schraubverbindungen am Kfz langsam lösen (Restauration, jede
Schraubverbindung wird mal gelöst).
Genau so, wie es bei z.B. allen Schraubverbindungen von Achterbahnen /
Industriemaschinen o.Ä. der Fall ist.
Und der Anwendungsfall im Kfz ist echt extrem:
Hitze/Kälte/Reinigungsmittel/Bremsenreiniger/Rostschutzkonservierung/Lös
emittel/...
So "mal eben" ist da kein Edding beständig.
Und "ankratzen" fällt zwecks 2mm Mike Sanders auch aus. Würde man "mal
eben schnell" nicht erkennen.
Was würde sich hier zum Markieren eignen?
Gast #6024501
Von CRC gibt es Lackstifte "Markerpen". Stinken fies nach Lösungsmittel,
halten aber sehr gut. Edding hat auch sowas ähnliches, schau nach
Industrie Markierern
#6024549
Stift ist völlig unggeignet, damit kommst du nicht an die interessante
Stelle Übergang von Metall zu Schraube.
Man niommt einen Pinsel und Epoxidfarbe, klassischerweise rot aber es
geht alles das du da hast.
Wenn du unbedingt kaufen willst:
https://www.pollin.de/p/schraubensicherungslack-ssl-50-ml-rot-ziehharmonika-flasche-511506
#6024893
Aber Schraube und Mutter vorher gut reinigen.
Ich habe es schon gesehen, daß bei einem Tropfen
Schraubensicherungslack, der wie hier verlinkt aufgetragen worden war
Siehe die Bilder 2-4):
https://euro-industry.com/main.php?index=details&cat=134&prod=23198181&lang=de
der Tropfen heil und komplett an der Mutter klebte und die Schraube sich
trotzdem rausgedreht hat, weil bei der Applikation die Schraube offenbar
einen Öl oder Silikonfilm hatte.
Man konnte also nicht erkennen daß sich die Schraube bewegt hatte.
#6024916
Das ist der Nachteil, wenn man gezwungen ist, das Gewinde als solches zu
markieren. Wenn es möglich ist, jeweils den Schraubenkopf bzw die Mutter
durch Lack mit der Umgebung zu verbinden, hat man das Problem nicht. Und
das Gewinde bleibt sauber - nicht jeder will überall loctite.
Am Fahrzeug sollte man allerdings darauf achten, dass der Lack zäh
bleibt;  wenn er zu sehr versprödet, dann kann er schon durch Vibration
springen. Solange der Lack nur zur Sichtkontrolle dient und nicht die
Verschraubung selbst sichern soll, ist dies allerdings eher lästig als
funktionseinschränkend.
Gast #6026498
Ich würde Nordlock Scheiben verwenden. Dann brauchts im Normalfall
keinen Sicherungslack mehr um erkennen zu können ob sich was gelöst hat!
Da dient der Farbstrich dann lediglich zur Kontrolle für den der die
Schrauben anzieht zum Erkennen, dass diese fertig ist.
