Habe mehrere Stecker und Buchsen die jeweils 10 polig sind. Es sind
nicht überall die 10 Pins bestückt, das heißt, man müsste sich bei
Bedarf noch Ersatzstifte zukaufen oder die Stifte umbauen. Daher
auch so günstig. ;)
Weil derzeit ein einzelnes neues Komplettset aus Stecker, Einsätzen
und Unterteil schon rund 75€ kostet, sind 55€ für alles hier auf
dem Bild doch wohl nicht zu viel.
Versand wären noch mal 6€ innerhalb von Deutschland außerhalb
kann es teurer werden.
Sollte es überzogen sein, macht gerne Angebote.
Solange ich hier nichts anderes schreibe, sind die Sachen noch da.
Stephan H. schrieb:> Habe mehrere Stecker und Buchsen die jeweils 10 polig sind. Es sind> nicht überall die 10 Pins bestückt, das heißt, man müsste sich bei> Bedarf noch Ersatzstifte zukaufen oder die Stifte umbauen. Daher> auch so günstig. ;)>> Weil derzeit ein einzelnes neues Komplettset aus Stecker, Einsätzen> und Unterteil schon rund 75€ kostet, sind 55€ für alles hier auf> dem Bild doch wohl nicht zu viel.>> Versand wären noch mal 6€ innerhalb von Deutschland außerhalb> kann es teurer werden.>> Sollte es überzogen sein, macht gerne Angebote.>> Solange ich hier nichts anderes schreibe, sind die Sachen noch da.
Erfahrungsgemäß sieht es so aus, daß bei diesen "gekapselten"
Steckverbindungen witterungsbedingt im forgeschrittenem Alter mit
Anhaftungen an den Kontakten zu rechnen ist, zumal wenn sich die
Selbigen in freier Wildbahn tummeln.
Hatten gerade mit diesen Steckverbindungen im Außenbereich schon einige
Problemchen gehabt.
Wurden zusätlich dann eingeschrumpft, was die perfekte Lösung
darstellte.
Mehr wie € 15,-- würde ich bei Bedarf nicht zahlen wollen, da 1.
gebraucht und ohne jeglichen Garantieanspruch, 2. nicht vollständig in
den Kontakten.
Eppelein
Eppelein V. schrieb:> Erfahrungsgemäß sieht es so aus, daß bei diesen "gekapselten"> Steckverbindungen witterungsbedingt im forgeschrittenem Alter mit> Anhaftungen an den Kontakten zu rechnen ist, zumal wenn sich die> Selbigen in freier Wildbahn tummeln.
Kann ich so nicht bestätigen. Haben diese Stecker an Asphaltfertigern in
extrem rauher Umgebung (Hitze (~150C°), Näse, Chemie, Öle, Dampf und
Kälte (über Nachts und im Winter)) und sie halten wahrlich extrem stand.
Wenn wir mal ein Stecker alle 3-4 Jahre austauschen müssen, dann
eigentlich nur weil das Bauteil welches durch den Stecker versorgt wird
defekt ist. Aber diese Stecker haben wir noch nie tot bekommen. Und da
laufen wirklich extreme Spannungen und Stromstärken drüber (z.b.
Heizstäbe bei 480V).
55€... Fast geschenkt!
Rene K. schrieb:> Eppelein V. schrieb:>> Erfahrungsgemäß sieht es so aus, daß bei diesen "gekapselten">> Steckverbindungen witterungsbedingt im forgeschrittenem Alter mit>> Anhaftungen an den Kontakten zu rechnen ist, zumal wenn sich die>> Selbigen in freier Wildbahn tummeln.>> Kann ich so nicht bestätigen. Haben diese Stecker an Asphaltfertigern in> extrem rauher Umgebung (Hitze (~150C°), Näse, Chemie, Öle, Dampf und> Kälte (über Nachts und im Winter)) und sie halten wahrlich extrem stand.> Wenn wir mal ein Stecker alle 3-4 Jahre austauschen müssen, dann> eigentlich nur weil das Bauteil welches durch den Stecker versorgt wird> defekt ist. Aber diese Stecker haben wir noch nie tot bekommen. Und da> laufen wirklich extreme Spannungen und Stromstärken drüber (z.b.> Heizstäbe bei 480V).>> 55€... Fast geschenkt!
So hat man seine Erfahrungen gesammelt.
Wenn besagte "Klemmverschlüsse" regelrecht in der Süffe (Wasser,
Schlamm,...) sich mehr oder weniger das ganze Jahr befinden, dann ist es
naheliegend, daß sich da was rührt ....
Eppelein
PS: Kameraden der "Negative", erst einmal selbst etwas im Leben
erreichen.....
Stephan H. schrieb:> man müsste sich bei> Bedarf noch Ersatzstifte zukaufen oder die Stifte umbauen.
Soweit ich weiss, sind die Stifte an die Leitungen gecrimpt.
Ist das so? Dann braucht man auf jeden Fall neue Kontakte.
Matthias
Matthias S. schrieb:> Soweit ich weiss, sind die Stifte an die Leitungen gecrimpt.
Sind sie. Aber diejenigen, die diese Steckverbinder gebrauchen können*,
wissen das, und ebenso wissen die Stephans äußerst gutes Angebot zu
schätzen.
* Sehr eingeschränkter Personenkreis, ist leider so.
Achim B. schrieb:> Matthias S. schrieb:>> Soweit ich weiss, sind die Stifte an die Leitungen gecrimpt.>> Sind sie. Aber diejenigen, die diese Steckverbinder gebrauchen können*,> wissen das, und ebenso wissen die Stephans äußerst gutes Angebot zu> schätzen.>> * Sehr eingeschränkter Personenkreis, ist leider so.
Hm, also ich habe mal nachgeschaut und der Vorbesitzer hat entweder
in die Hülsen rein gelötet oder es gibt auch kontakte, die nicht
geklemmt werden. Aber ich sagte ja "Macht Angebote".
Zum Löten gibt es spezielle Kontakte.
Die sind am hinteren Ende anders ausgeführt und haben spezielle
Lötkelche.
Aber wer nach solchen Boldien sucht, weiss das und hat auch das nötige
Chrimpwerkzeug.
Ich find die Teile wirklich brauchbar. Das einzige was man durchaus
wechseln könnte, falls nötig, ist die Gummidichtung.
Daniel M. schrieb:> Könntest du versuchen ein Bild von den verbauten Kontakten zu machen> oder sehen ob du eine Bestellnummer auf den Kontakthaltern erkennen> kannst?
Muss ich nachher mal schauen, kann ich aber bei Bedarf mal anhängen.
Bitte um Nachsicht, falls ich erst morgen Antworte, da ich aktuell
sehr viel zu tun habe.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
