Heizungsteuern via MCU?
Gast #6024754
Hallo Liebe Community,
Nach langer Zeit auf der suche nach einem Controller für einen
Holzbrenner und nach mehreren versuchen mit einem Siemens und Master
Steuergrerät bin ich zum Entschluss gekommen das es Aktuell nichts gibt
was alle Anforderungen erfüllt.
Die Geräte die Aktuell angesteuert werden müssten sind:
- GreenPro+ AEL 25/6 (5 - 45W)
- Siemens SQS35.00 Mischventil
- 2 Pumpen (Ein/Aus)
Auszulesen wären auch ca. 6 NTP Fühler.
Nun für das ein und aus der Pumpen ist mir schon klar das ich da ein
Simple Relais
Verwenden kann auch das Selbe beim Siemens Regler ist ja einfach "3"
Punkt.
(Laut Datenblatt)
Spannung an Y1: Antriebsstössel fährt aus
Spannung an Y2: Antriebsstössel fährt ein
Keine Spannung an Y1 oder Y2 : Antriebsstössel bleibt gleich
(Spannung an beiden ist nicht angeführt heißt einfach nicht machen)
Das einzige was ich noch nicht weiß wie ich das Ansteuern könnte ist die
eine GreenPro+ Pumpe für's Warm Wasser. Das Komische is das steht 5 -
45W und Auto aber die Pumpe fährt Proportional mit dem öffnen und
schließen mehr oder weniger an.
Jetzt meine Frage kann man die überhaupt ansteuern oder eben nur
ein/aus?
(Hab leider keine Datasheet gefunden)
Gast #6024860
Ich kenne die Pumpe da jetzt nicht aber unsere Grundfos kann man nicht
steuern. Die Bekommt normal 230V und die Regelung (An, Aus, Leistung,
etc.) macht die intern. Man kann verschiedene Profile wählen mehr aber
auch nicht. Die Pumpen die ich sonst so kenne machen das auch so.
#6024892
Bei meiner Grundfos ist das auch so. Es gibt aber auch Heizungspumpen
die über PWM gesteuert werden. Die Steuerung versucht dann mit der
Punmpenleistung die Spreizung konstant zu halten. Finde ich persönlich
die schlauere Lösung
Gast #6025014
Das sollte er ja relativ leicht rausfinden können indem er sich die
elektrischen Anschlüsse an der Pumpe ansieht. Wenn sie PWM hat ist das
relativ problemlos ansteuerbar.
