µController clonen
Gast #6024997
Wenn du einen Chip klonen willst, musst du dessen Schaltung analysieren
und das Programm auslesen. Dann kannst du dich an einen asiatischen
Chiphersteller wenden, der ihn produziert und keine Scheu hat, sie mit
dem Copyright Inhaber anzulegen.
Bei einer Stückzahl ab 10 Millionen könnte das Sinn ergeben.
Eine Sache noch: Es kostet Geld. Sicher einige zig. Millionen.
Gast #6025009
Wenn Dein uC nicht lesegeschützt ist, kannst Du es höchstwahrscheinlich
mit dem uC Programmiergerät und SW von Cypress durchführen.
Programmiergerät wie vorgeschrieben anschließen, uC selektieren, Memory
lesen und in Datei abspeichern, neuen Chip anschließen, Memory
beschreiben. Sollte der uC natürlich lese geschützt sein, mußt Du Dich
höchstwahrscheinlich damit abfinden.
Da ich mit Cypress nicht arbeite ist das nur eine generelle Beschreibung
wie das funktionieren könnte und bei uC anderer Hersteller funktioniert.
Gast #6025010
> analysieren
Also soll eine frei programmierbare MCU, die man bei Mouser und co
kaufen kann, nicht auslesbar sein?
Gast #6025012
Meinst du nicht, daß ein Auslesen (wenn nicht geschützt) und in einen
zweiten programmieren einfacher ist, als den Chip nachzubauen? Vor
allem, weil du den ja dann trotzdem programmieren mußt.
Es gibt da so einen schönen Spruch:
"Ich bin schlau und stell mich dumm,
bei vielen ist es andersrum."
Hast du das wirklich nötig?
Gast #6025042
Super. Unseren täglichen Zoff gib uns heute...
Im Gespräch Mann zu Mann würde sich Mancher seine Sprüche besser
überlegen, denn sonst ist Ratz/Fatz mal die Schnauze blau und die
Zahnbürsten greift ins Leere.
@TO
Hier ist eine Aufstellung der Programmiergeräte. Die Prozedur dazu hat
deer "aus der Reihe Tanzende" schon beschrieben.
https://www.cypress.com/products/psoc-programming-solutions#tabs-0-bottom_side-6
Gast #6025090
Also wird es eher unwahrscheinlich, sowas durchzuführen. Die Protection
wird wahrscheinlich da sein.
Und das Development Kit wollte ich mir jetzt nicht unbedingt bestellen,
um herauszufinden, dass es nicht geht.
Danke trotzdem
Gast #6025120
> Protection
> Danke trotzdem
Wissen kann man das nie. Bei meiner alten Weller Lötstation konnte ich
jedenfalls den uC auslesen und da war nichts geschützt.
So hast Du immerhin eine 50% Chance, daß der uC auslesbar ist.
Vielleicht gibt es ein billiges Evaluation Kit mit angebauten
Programmer/Debugger. Viele solcher Bords lassen externe uC zum
Programmieren bzw. Debuggen zu. Die SW bekommt man sowieso kostenlos.
Wenn es nicht mehr wie €20 kostet, dann wäre das kaum ein Thema.
Gast #6026192
Vermutlich schon, aber auf diese Weise kann er nur das Programm
kopieren, nicht den Chip klonen.
Natürlich was das nicht ernst gemeint!
Gast #6026270
Jetzt müsse man nur noch so ein Evaluation Kit finden.. Hast du da etwas
passendes parat? Dann würde ich es natürlich mal probieren.
#6026302
Ich habe das auf die Schnelle gefunden:
https://www.mouser.com/datasheet/2/100/PSoC%20Dev%20Tools%20Selector%20Guide-1161130.pdf
Siehe Seite "3rd Party Tools"
Ist zwar von 2006, könnte aber trotzdem noch nützlich sein.
DK hat diesen (teuren) programmer:
https://www.digikey.ca/product-detail/en/cypress-semiconductor-corp/CY8CKIT-002/428-2975-ND/2126344
Es scheint nichts billiges für deinen uC zu geben. Das heißt allerdings
nicht, daß jemand anders was (für Dich) brauchbares anbietet.
Ich habe aber noch nie mit Cy uC gearbeitet und habe deshalb keine
praktische Erfahrung.
Vielleicht solltest Du erwägen ob Du nicht etwas ähnliches mit einem
anderen uC (Arduino, PIC, AVR) entwickeln könntest. Würdest zumindest
einige Erfahrungen auf dem Gebiet der uC sammeln wenn Dir der Zeit und
Lernaufwand zusagt.
Viel Glueck
Gast #6026304
Klaus R. schrieb:
> Felix, hast du dich mal iregdnwie selber informiert? Nein, das
> merkt
> man. Um welche uC geht es genau, in welcher Anwendung?
> Es riecht etwas auch nach Troll...
> Klaus.
Was du alles merkst. Ich frage extra so direkt, damit ich sinnvolle
Informationen bekomme. Das Thema ist so vielfältig und wenn da schon
jemand Erfahrungen gemacht hat, dann wäre es für mich prima. Also nur
eine einfache Frage, wenn nicht, dann nicht.
#6026307
#6026558
>> merkt man. Um welche uC geht es genau, in welcher Anwendung?
Deine Frage ist nicht einfach. Die Typenbezeichnung des µC sagt genau
gar nichts darüber aus, wer den programmiert hat und wenn, ob
derjenige die üblicherweise vorhandenen Schutzmechanismen gegen das
Auslesen des Chips aktiviert hat oder nicht. Genausowenig wie die
Typbezeichnung "Golf Variant 1.6 TDI" irgendeinen Hinweis darauf gibt,
ob man im Handschuhfach eine Parkscheibe finden wird oder nicht. Im
Zweifel muß man nachschauen.
Mouser & Co. verkaufen µC typischerweise mit leeren Flash (so wie
Autohersteller Autos mit leerem Handschuhfach). Aber solche µC sind halt
leer, also ohne Funktion und es gibt nichts, was man "clonen" könnte.
#6026574
So wie ich die Frage aufgefaßt habe, soll ein vorhandener programmierter
uC des besagten Typs mit einem fabrikneuen Exemplar dupliziert werden so
daß der jungfräulich kopierte uC als gleichwertiger Ersatz dienen
könnte. Solange der vorhandene Muster uC nicht gegen Auslesen durch
Fuse-Bits geschützt ist sollte das mit den vorgesehenen
Programmier/Debugging Tools eine Routine Angelegenheit sein. In diesen
Fall dürften die vorgeschlagenen Gerätschaften und SW diese Funktion
erfüllen.
Vielleicht sollte Felix zweckmäßigerweise diesen Sachverhalt nochmals
klarstellen bzw. berichtigen. Ansonsten, genau erklären um was es hier
tatsächlich geht.
Gast #6026650
Ich möchte an das Urheberrecht erinnern. Man darf Software nicht ohne
Genehmigung des Rechteinhabers kopieren. Wer dabei hilft, macht sich mit
strafbar.
Gast #6026661
Yupp, wenn derjenige, der das Ding programmiert hat, den Ausleseschutz
gesetzt hat, ist das so.
Den kann man teils umgehen, aber DU kannst das nicht. Es gibt Firmen,
die können das. Es geht auch nicht für alle.
Es kann auch eine Urheberrechtsverletzung sein, aber ob das ein Problem
ist, kann ich dir nicht sagen.
Gast #6027344
> programmierter uC des besagten Typs mit einem fabrikneuen Exemplar
> dupliziert werden so daß der jungfräulich kopierte uC als gleichwertiger
> Ersatz dienen könnte. Solange der vorhandene Muster uC nicht gegen
> Auslesen durch Fuse-Bits geschützt ist sollte das mit den vorgesehenen
> erfüllen.
> tatsächlich geht.
Genau so ist mein Vorhaben.
Das Gesetzliche ist natürlich kritisch, dass weiß ich..
#6027357
muss da nicht eine gewisse Schöpfungshöhe sein?
gilt das Kopierverbot nicht nur wenn wirksame Kopierschutzmechanismen
umgangen werden?
kann man sie umgehen waren sie nicht wirksam, gelten also nicht, ist die
Schöpfungshöhe gering ist es nicht schutzwürdig.
Gast #6027361
> Das Gesetzliche ist natürlich kritisch, daß weiß ich..
Es wird vielfach behauptet, für rein privaten Gebrauch ohne gewerbliche
Absicht und Tätigkeiten wäre das gesetzlich zulässig. Genauso wie man
sich eine Schutzkopie von Software oder einer Musik-CD machen darf. In
vielen SW Verträgen wird darauf sogar ausdrücklich hingewiesen. Kommt
wahrscheinlich auch auf die Region an wo man lebt. In den USA ist das
möglicherweise anders.
Bitte jetzt keinen Argumentkrieg loslassen.
Gast #6027438
> umgangen werden?
Nein und nein.
Das mit dem Kopierschutz hast du mit Medien verwechselt, die du bereits
gekauft hast und zu deinem eigenen Bedarf als Backup vervielfältigst.
Es geht hier aber ganz klar nicht um ein Backup, sondern darum, die
Software auf mehreren Geräten gleichzeitig zu nutzen, obwohl sie nur
einmal legal erworben wurde.
#6027755
darum geht es doch nicht, es geht soweit das hier verstanden wurde um
ein backup des µC in einem Mainboard FALLS der Originale kaputt geht!
Beitrag "Re: µController clonen"
private backups von legal original gekauften Teilen sind wohl als
Ausnahme zugelassen, warum sollen da µCs ausgenommen sein?
Weder das PCB noch das Gerät wird ja kopiert, es werden also nicht
mehrere Geräte illegal hergestellt!
