4 Draht Lan klappt nicht
OP #6025017
Einen schönen guten Abend,
ich habe leider nur ein 8 adriges Telefonkabel zur Verfügung und kann
davon 4 Adern für Ethernet nutzen.
An dieses Telefonkabel hab ich noch ein 50m Cat6 Kabel dran, damit gehe
ich dann mit einem Lanstecker an die Videotürklingel.
Ich habe jeweils die Adernpaare durchgemessen, also Hin- und Rückweg
hatten zusammen 20 Ohm, eine Ader hat dann also 10 Ohm.
Angeschlossen an Fritzbox passiert leider gar nichts. Ich habe eine
Feste IP vergeben, anpingen ergibt "Zielhost nicht erreichbar". Die
Klingel braucht keine Gbit, 10Mbit sollten eigentlich reichen aber
leider habe ich gar keine Verbindung.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte? Was könnte ich noch
für Fehler gemacht haben? Adern falsch aufgelegt?
Danke und Gruß
#6025066
Dirk B. schrieb:
> Ein deutsches Telefonkabel ist anders (länger) verdrillt als ein
> Netzwerkkabel.
> Ethernet muss daher nicht klappen.
Über 10-20m würd ich mir bei 100 MBit/s keine Gedanken machen, hatte ich
selber in einem 6x2 im Einsatz. Aber mit 50m Cat6 hintendran ist es
schon nicht ohne.
Ich würd die Verkabelung in Teilen prüfen.
- Kommt ein Link direkt zwischen FB und Videotürklingel (mit Patchkabel)
zustande?
- Kommt ein Link zwischen FB und $Gerät am Ende des Cat6 zustande?
#6025107
Telefonkabel auf Netzwerkkabel gibt einen schönen Impedanzsprung. Wie
lang ist das Telefonkabel? 50m CAT 6e ist auch schon eine Hausnummer,
die meisten Consumer Phys schaffen das nicht mehr Problemlos. (Es gibt
gar nicht so viele anständige Ethernet-Phys die die spezifizierten 100m
auch wirklich schaffen)
Mögliche Abhilfe:
- Nochmal prüfen ob alles richtig verbunden ist. Kleiner Tipp: Es sind
nicht die mittleren 4 Kontakte des CAT Kabels die verbunden sein müssen!
- Switch an der Verbindungsstelle Telefonkabel/Ethernetkabel einfügen
- Geschwindigkeit auf 10MBit oder 100 MBit erzwingen
OP #6025155
Das Telefon-Erd-Kabel ist ca. 30m lang. Das hat aber leider nicht
komplett bis zu Videoklingel gereicht, daher habe ich ein 50m Cat6 Kabel
über Cat6 LSA Verbindungsmodule angefrickelt.
Davon hatte ich zwei Stück verwendet, aber nach dem einige Adern kein
Kontakt mit den LSA-Klemmen hatten, habe ich einen wieder raus
geschmissen und die Adern mit Aderendhülsen direkt verbunden. Mit dem
zweiten Modul noch drin hatte ich wie oben geschrieben  die 20 Ohm pro
Adernpaar. Jetzt weiß ich nicht, ob das viel oder wenig für Lan ist?
Ich würde jetzt die 50m Cat6 ungerne kürzen, da ich das dann Später
direkt in den Anbau (den ich noch bauen werde) auf eine Netzwerkdosen
legen kann, ohne da nochmal frickeln zu müssen.
Einen Netzwerktester habe ich nicht. Das Streckenweise abklappen mit
Switsch zwischen drin ist möglich, aber dann müsste ich wieder
LSA-Lan-Dosen anfrickeln.
Ein guter Hinweis waren die Adernpaare der Telefonkabel, dass muss ich
nochmal prüfen. Ich habe es zur Zeit so verbunden:
Telefon ohne Strich > Weiß/Gelb
Telefon Einstrich > Gelb
Telefon Zwei-Strich weit > Weiß/Grün
Telefon Zwei-Strich eng > Grün
Danke schon mal
Gast #6025161
Aderendhülsen zum Verbinden von Netzwerk- und Telefonleitung?
Sicherlich noch etwas schwarzes PVC Tape rum und gut.
Oh man. Sowas mag in den seltensten Fällen funktionieren.
Ist die CAT6 Leitung für Außen geeignet?
Gast #6025176
30m Erdkabel + 50m? Das wird eng, Ethernet auf Cat. 5 geht schon nur bis
100m. Paarverseilt mag das gehen, mit dem üblichen Post Sternvierer
hatte ich noch nie Erfolg.
Hast du Platz im Schuppen? Dann würde ich über die Leitung eine Allnet
(V)DSL Strecke, oder auf 24V umgebaute Powerline Adapter, laufen lassen.
Zu Powerline gibt es hier einen Beitrag.
Vorteil, bis zu 100MBit LAN im Schuppen, super für Mesh WLAN
Access-Point.
Außerdem kannst du die Verlängerung mit ganz normalen Telefon Erdkabel
und Muffe herstellen.
OP #6025200
Die Kabel liegen im Leerrohr aber halt nicht bis ins Haus. Es soll ja
auch keine Turboverbindung werden.
Aber ist es plausibel, dass gar keine Verbindung zustande kommt? Oder
kann man hier schon auf Verdrahtungsfehler schließen? Ich hätte jetzt
erwartet, dass wenigstens eine Kummunikation zwischen den Geräten
erfolgt.
Gast #6025208
Ja das kann schon vorkommen. Wenn das Signal so gestört ist dass die
Karten da absolut nichts mit anfangen können, geht da kein Datenpaket
auf die Reise. Du könntest versuchen ob du mit irgend einem Diagnose
Tool tiefer rein schauen kannst, ob die Karte überhaupt einen Träger
sieht und Empfang versucht, ...
Gast #6025294
dann setze einen Switch zu Übergabe
Gast #6025411
> einige Adern kein Kontakt mit den LSA-Klemmen hatten,
> habe ich einen wieder raus geschmissen und die Adern
Was für ein Pfusch! :-(
Aber googlen kennst Du wenigsten?
Stichworte dort z.B.: Ethernet über 2-Draht
Für die Telefonkabel-Stecke gäbe es z.B. Line21 und
dann setzt Du dort einen 0-8-15-Switch für 10,- und
legst aber auch Deine beiden Enden vom CAT6-Kabel schön
sauber (nur (!) bei flexible) auf 'n CATx-Stecker oder
bei massiv, noch sauberer, auf 'ne CATx-Dose auf.
Wenn Du etwas mehr kannst, als "geil, ich bastel mir jetzt
auch einmal 'n Kartoffeldruck", was ich nach Deiner o.g.
hipstermäßigen Beschreibung aber einfach einmal ausschließe,
hier (Suche) gibt es Umbauanleitungen für PowerLine-Adapter
(aber Vorsicht mit Deinem rum-pfuschen: 230V...).
Aber, bitte, suchst Du Dir dann dazu noch jemand, der
wenigsten grundlegende Kenntnisse von Netzwerken und eben
auch von 230V hat.
Ansonst, und das würde ich Dir wirklich nahelegen, mit dem
o.g. googlen findest Du genug "steckerfertige" Geräte für
genau Dein Problem.
Gast #6025886
Oliver S. schrieb:
> Zumindest in dem Fall eindeutig ja.
Nicht zwingend. Möglich ist auch eine fehlerhafte Autonegotiation oder
einfach eine zu hohe Dämpfung durch die Verbindungspunkte. Auch sind 90m
mit mehreren unpassenden Verbindungen mehr als Grenzwertig. Diese
Strecke mache ich nur mit dickem Verlegekabel an einem Stück (Patchfeld
zu Patchfeld) und dann nur maximal 2m Patchkabel zu den Endgeräten.
Gast #6026614
Fraglich ist auch, ob die Videoklingel mit 10 MBit/s noch funktioniert,
bzw. ob diese Geschwindigkeit überhaupt unterstützt wird. Einige Geräte,
die ich in den Fingern hatte, können nur noch 100 und 1000 MBit/s.
Und entspricht Cat 1 mit einer Bandbreite von unterhalb von 1 MHz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Verbreitete_Twisted-Pair-Kabeltypen_(%C3%9Cbersicht)
Meine letzten Versuche mit Klingeldraht und Ethernet (100 MBit/s)
ergaben:
- 50 Meter -> kein Link
- 25 Meter -> Verbindung nicht stabil, reduzierte Nutzdatenrate
- 12 Meter -> volle Nutzdatenrate
Um ein Ethernetkabel zu spezifizieren, reicht eine einfache
Widerstandsmessung nicht aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Messtechnik
OP #6035295
vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Ich habe einen 10/100 Mbit Switsch zwischen 50m Cat6 und 30m
Fernmeldekabel geschaltet und zusätzlich ein fliegendes Lan-Kabel mit
dem Router verbunden.
Mit dem Lan-Kabel am Switsch hatte ich eine super stabile Verbindung
(auch mit der Ge-Crimpten-Verbindung von 50m Lan auf 2m Lan zur Kamera).
Nur über das Fernmeldekabel klappt es nicht. Da muss ich nochmal die
LSA-Klemmen prüfen, am besten schmeiße ich die auch wieder raus und
verbinde direkt mit gekappten Lankabeln.
Dankeschön.
Gast #6035318
Das ist eigentlich normal, wenn Du mal gesehen hast wie VERSCHIEDEN
diese Kabel verdrillt sind. Wenn Du ein Cat6 nicht richtig paarweise
anschließt wird es auch nicht klappen!
Wenn in das dicke Leerrohr noch ein LAN-Kabel passt, würde ich das
nachziehen, bei 30 m macht das leider weniger Spaß. Ein ordentliches
Kabel ist auf Dauer billiger als 100 Jahre Strom für irgendwelche
zusätzlichen Switche zu bezahlen, die auch irgendwann kaputt sind.
#6035336
Hallo Rudi,
das Problem ist das Fernmeldekabel.
Die sind 4er Verseilt und CAT 5 verlangt Paarverseilt.
So wirst du ewig suchen.
Das Problem kennen wir zur genüge bei der Aufrüstung alter Anlagen.
Du Brauchst ein Modempaar dazwischen.
Zum Beispiel:
https://www.digicomm.de/de/produkte/shdtu-05-is-ethernetmodem/
Die können dann via einem Verseilten Paar kommunizieren.
Die gibt es aber auch in günstig für Privat.
(Und nein zwei Frizboxen koppeln geht nicht)
Zur Info für dich wenn die beiden Paare vom Netzwerk nicht einzeln
verseilt/gedrillt sind passt der Wellenwiderstand nicht und es gibt
übersprechen ohne ende so wie Reflektionen.
Wenn du genaueres wissen möchtest kannst du dich gerne per PN melden.
Wenn du in BW wohnst kann ich auch gerne mal mit dem Messgerät vorbei
kommen und es dir zeigen.
Viele Grüße aus dem Achertal
Gast #6035339
Rudi R. schrieb:
> das dann Später
Aha, da kommt also noch mehr.
Dann bitte JETZT unbedingt bei Amazon nach "Netzwerk Werkzeug Set"
suchen und 20€ investieren.
Ja ich weiß, dass ist auf den ersten Blick viel zu billig, aber ich habe
bei mir im Haus mit so einem Set schon über 50 Stecker gecrimpt und es
hat jedes mal auf Anhieb funktioniert. Der Kabeltester der dabei ist,
ist auch super, da kannst du nach dem crimpen gleich prüfen ob du alles
richtig gemacht hast.
Dann einen Ring günstiges CAT6-Verlegekabel, und ein 100´er Pack
Crimpstecker für 10€, dann kannst du dich austoben.
