Induktiver Abstandssensor
Gast #6025092
ich experimentiere gerade an einer Schaltung, um einen Abstand zu einem
Metallobjekt im Bereich einiger weniger Millimeter aufzunehmen, um den
Abstand einem Lageregler zuzuführen.
Mechanische Wegaufnehmer würde ich vermeiden wollen. Optisch wirds
vermutlich wegen der beliebig reflektierenden Metalloberfläche
schwierig. Induktiv aber bietet sich ja förmlich an. Es gab da auch mal
ein längeres Thema zu: Beitrag "Induktiver Näherungsschalter"
Mein erster Ansatz ist ein simpler Colpitts-Oszillator. Bei dem lässt
sich die Güte einer entsprechend gebauten Spule durch Annäherung an ein
Metallobjekt verschlechtern, ohne dabei ihre Induktivität nennenswert zu
verändern. Dadurch bleibt die Oszillatorfrequenz konstant, nur die
Amplitude sinkt.
Ein Versuchsaufbau (bei etwa 125kHz mit 180µH) lässt sich an
5V-Versorgung nach etwas Gefummel zu einer Amplitudenänderung von 4V
(Leerlauf) auf 2V überreden. Ein Blatt Papier zwischen Metallobjekt und
Sensor lässt sich problemlos erkennen. Offset und Amplitude sind bei
diskreten Oszillatoren ja immer etwas spannend, müsste man also in der
Auswerteschaltung abtrimmen.
Das heißt, ab hier käme Spitzenwertdetektor/Demodulator, bisschen OPV
und fertig wärs.
Mein zweiter Ansatz wäre ein Royer-Wandler, der einen kleinen
Wirbelstrom in das Metallobjekt einbringt. Das habe ich noch nicht
versucht, aber erfahrungsgemäß sollte dessen Frequenz sich merklich
ändern in der Nähe von Metall.
Ich hab gelesen, dass in kommerziellen Sensoren die Stromaufnahme des
Oszillators ausgewertet wird. Allerdings verändert sich diese in meinem
Versuchsaufbau kaum messbar - ein paar Mikroampere vielleicht.
Möglicherweise wird das bei deutlich höheren Frequenzen etwas
deutlicher.
Was hat es damit auf sich?
Danke & Grüße,
K
Gast #6025119
> Amplitude sinkt.
Ist das Metallobjekt nichtmagnetischer Natur?
Sonst müsst sich doch die Induktivität ändern, oder?
Gast #6025178
Das Objekt ist schon magnetisch (ferro- oder paramagnetisch, also
gemeinhin "Eisen").
Die Induktivität ändert sich wohl, aber bei weitem nicht in dem Maße, in
dem sich die Güte verändert. "Konstant" war wohl etwas
übertrieben/ungünstig. Ich würde sagen, die Induktivität bleibt "nahezu
konstant".
