Crimpzangen für 0815 Haushalt gesucht
OP #6025132
Moin,
für den gelegentlichen Hausgebrauch suche ich eine Crimpzange für
- Adernendhülsen
- isolierte Kabelschuhe
- unisolierte Kabelschuhe
Es können gerne einzelne Zangen sein, oder auch eine mit wechselbaren
Einsätzen. Im Vordergrund steht hier eher das P/L-Verhältnis.
Ich habe hier schon von Zangen von Reichelt oder Pollin gelesen...
Taugen die was?
Bin gespannt auf eure Empfehlung.
Danke,
Man braucht keine Crimpzange für Aderendhülsen, weil die beim
Festschrauben eh gequetscht werden. Und man.muss keine Aderendhülsen
aufpressen auf Leitungen die noch rumliegen. Man braucht keine für
isolierte Kabelschuhe, weil die eh nur einen Wackelkontakt bilden.
Bleibt eine Zange für unisolierte AMP Flachstecker, 9.95 bei Pollin. Man
hätte noch eine für Starrdrähte in der Hausinstallation (sechskant).
 Und für DuPont/JST Miniaturstecker.
Meine Empfehlung, nachdem ich mit den 9,99€ Zangen für Flachstecker
angefangen habe:
Es muss eine gute Handzange sein. Molex hat ein simples Modell um 20€
mit zig Größen in einer Zange, Engineer ist brauchbar, Knipex oder
Klauke oder Weidmüller sind Premium.
Warum? Die billigen Zangen werfen einen Grat auf, an dem der Crimp dann
zerbrechen wird.
Haltbar oder sorgfältig kannst du so nicht arbeiten.
Für Signalleitungen mag das alles gehen und halten, aber z.B. ein
Flachstecker im Haushaltsgerät wird weder den Strom noch die Vibrationen
lange aushalten.
Ich spare mir die Diskussion. Hoffentlich tauchst du nicht auf meiner
Baustelle auf, die müsstest du dann nämlich verlassen und deinen Pfusch
auch irgendwie abtransportieren.
Wieso kaufen dann tausende von Leuten Preßzangen für Aderendhülsen?
> Man braucht keine für isolierte Kabelschuhe,
Wieso haben meine isolierten Flachsteckverbinder keinen Wackelkontakt?
Könnte es daran liegen, dass ich Zange und Schuhe vom selben Hersteller
habe und auch die Zuordnung zum Kabelquerschnitt kenne?
Immer wieder schrecklich, dieser Trollwin.
Aderendhülsen müssen mit geeignetem Werkzeug gequetscht werden!
Gerd E. schrieb:
> Gibt es günstig aus China, suche nach "HSC8 6-6" auf Aliexpress. Z.B.
> die hier:
> https://www.aliexpress.com/item/32383334028.html
Ich habe 2 Exemplare von denen und die funktionieren gut, daher hab ich
sie empfohlen.
Für Flachstecker (unisoliert) verwende ich eine Zange von Engineer.
Isolierte Flachstecker und Kabelschuhe mag ich gar nicht, da hatte ich
schon einige die trotz passender Zange etc. keinen sauberen Kontakt
gaben. An der Stelle muss ich MaWin recht geben. Also verwende ich nur
unisolierte und wenn extra Isolation am Übergang nötig ist, dann mach
ich nen kurzes Stück Schrumpfschlauch rum.
Meistens Idiotie.
Nimm mal eine verbaute Litze wieder raus. Du wirst sehen, dass sie von
der Klemmschraube völlig verformt wurde. Die ursprüngliche Pressung war
egal.
Ausser: sie steckte in Federzugklemmen. Dort aber hätte man Litze ohne
Aderendhülse einschieben dürfen, sich die Aderendhülse sparen.
Manchmal aber:
als Hersteller weiss man nicht, wie der Kunde das Litzenkabelende
verbauen wird. Wenn man den Kunden nicht das Anbringen einer
Aderendhülse aufhalsen will, muss man eine ordentlich (gasdicht)
verpresste liefern.
Für die wurden die Presszangen gebaut.
Nicht für den Installateuer.
MaWin schrieb:
> Meistens Idiotie.
> egal.
Dem muss ich widersprechen. Es fallen mir sofort 2 Gründe ein warum eine
Aderendhülse Sinn macht:
- Die einzelnen Litzendrähte bleiben alle sicher zusammen, kein
einzelner kann aus Versehen außen am Loch hängen bleiben und dann mit
der Nachbarklemme Kurzschluss verursachen
- Die Klemmschraube trifft immer auf einen festen Block an Kupfer und
hat damit ausreichend geringen Kontaktwiderstand. Bei einzelnen
Litzendrähten könnte es passieren daß ein Teil der Litzendrähte an der
Seite neben der Klemmschraube zu liegen kommt und keinen sauberen
Kontakt macht.
MaWin schrieb:
> Meistens Idiotie.
> egal.
Man schraubt ja auch keine Aderendhülsen in Lüsterklemmen vom ALDI
ohne Schutzbügel!
Du siehst ja was passiert. Da gehört halt nur Vollmaterial rein.
Da hat einer den Sinn und Zweck nicht verstanden.
Nö, nicht alle Federzugklemmen sind für mehrdrähtige Leiter ohne
Endhülse spezifiziert!
Au Backe, was für 'n Troll!
>> egal.
Stimmt. Da ist es aber genau so gut wenn man die Aderendhülsen mit der
Flachzange quetscht.
> ohne Schutzbügel!
Warum nicht?
Hast du schon einmal gesehen wie ein Schukostecker aufgebaut ist?
>> egal.
Ich denke, hier gibt es ein Verständnisproblem aufgrund nicht
eindeutiger Formulierungen:
Es wurde geschrieben, dass die Aderendhülse durch die Klemmschraube
verformt wird und es damit egal sei, ob sie zuvor aufgepresst wurde oder
eben nicht - ich interpretiere also 'Endhülse nur aufgesteckt und dann
verschraubt'.
Wenn ich später die Leitung samt Endhülse wieder aus der Klemme nehme,
klar, dann ist die sichtbar verformt, sieht nicht mehr so aus wie zuvor
aufgepresst.
Ich lese nirgendwo, dass man eine Litze ohne Endhülse in eine
Schraubklemme stecken soll.
> verschraubt'.
Das ist aber auch ziemlicher Murks, denn wenn sie nicht sauber verpresst
ist, kann sie bei der Montage leicht verrutschen. Dann klemmst Du evtl.
nur die Hülse, nicht aber die Litze. Das gibt beim ersten Test Kontakt,
fängt dann aber bald zu kokeln an.
Bedenke daß Du die Klemmstelle nicht immer von allen Seiten frei
zugänglich und gut beleuchtet auf Deiner Werkbank hast...
>> verschraubt'.
Ich habe eine Zange und werde meine Aderendhülsen auch in Zunkunft
verpressen, bevor sie in die Schraubklemme kommen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Früher(tm) hatte ich auch nur eine einfache Crimpzange für Aderendhülsen
verwendet, die im Prinzip die Hülse zu einem "U" verformt, und dachte,
das Teil wäre ziemlich gut. Allerdings brachen tatsächlich manchmal die
Hülsen.
Aber seit ich die folgende Zange habe, bin ich wesentlich zufriedener
mit dem Crimpergebnis:
https://knipex.de/selbsteinstellende_crimpzangen_fuer_aderendhuelsen_mit_fronteinfuehrung?v=4910&sku=975308
Allerdings werden sehr kleine Hülsen manchmal etwas zu wellig, aber ab
ca. 0,3 mm² sind die Ergebnisse einwandfrei.
OP
Moin.
Danke für die vielen Antworten.
Eine Grundsatzdiskussion wollte ich allerdings nicht lostreten.
Und ja, auch ich werde meine AE-Hülsen verpressen.
Ich schau mir mal die China Zangen an. Und ein Link zu der erwähnten
Molex Zange wäre auch nett.
Eine Frage zu der Zange von Engineer - hat die einen
Ratschenmechanismus?
Das Thema mit den isolierten Kabelschuhen werde ich mir mal durch den
Kopf gehen lassen.
Knipex und Co sind leider zu teuer für mich und die paar Anwendungen pro
Jahr.
Eine Frage hätte ich dann natürlich noch (ich bin mir der Brisanz bewußt
Kann ich ein beliebiges Set an (unisolierten) Kabelschuhen kaufen, oder
gibts hier no-go's?
Nein.
Die Engineer-Zangen funktionieren so daß Du 2x crimpst: zuerst den
Kontaktcrimp auf die Litze und dann den Haltecrimp auf die Isolation.
Beidesmal musst Du die Kraft von Hand dosieren/limitieren.
Das geht nicht so schnell wie eine Automatikzange, dafür kannst Du aber
mit einer Zange viel mehr verschiedene Typen von Steckern crimpen.
Du solltest wenigstens vorher den Beitrag lesen, dem du widersprechen
willst.
Nirgends steht, daß eine Litze ohne Aderendhülse eingeführt wird
Nur eben ohne vorher (eckig oder U-förmig) verpesste Anderendhülse.
Sondern einfach mit lose aufgesteckter, ggf. mit Flachzange geklemmter.
Reicht, weil die eigentliche Verpressung durch die Schraube erfolgt.
Ja, schrecklich diese laienhaften Elektro-Installateure.
Auch eine Ader mit Endhülse kann fehlerhaft verpresst und fehlerhaft
verschraubt werden, so wie Starrdraht. Da muss man es halt mal lernen
wie man es richtig macht.
Ja, das solltest du wirklich MaWin!
Solche Sachen stehen wie Menschenrechte außer Diskussion und ich werde
nicht anfangen dies irgendwelchen Forumslümmeln zu erklären.
Machen die Elektriker in der Verteilung auch so. Leicht angepresst und
dann die Schraube anziehen. Hat WaWin nicht so ganz Unrecht.
(Firma: vyuxc)
Der Stoko hat recht gute Crimpzangen für Kabelschuhe. Bekommt man recht
häufig aus 2ter Hand. Kodierung: rot 0,75-1,5mm², blau 2,5mm²
Für Aderendhülsen hat der Weidmüller recht gute Zangen. Die Stripax zum
Abmanteln ist ebenfalls brauchbar.
