VPN: Windows 10 zu FritzBox
OP #6025203
Ich bin am Verzweifeln, ich versuche nun krampfhaft eine VPN Verbindung
zu meinem Heimnetzwerk herzustellen.
VPN Typ ist: "IPSec" oder "IPSec Xauth PSK" mit IPSec-Schlüssel / Shared
Secret. Die VPN Verbindung aus dem Entfernten Netz klappt mit einem
Android Handy ohne jegliche Probleme.
Bei Windows 10 habe ich nun das Problem das ich beim Verbinden dann
einen solchen Fehler bekomme:
"Der L2TP-Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da ein
Verarbeitungsfehler während der ersten Sicheitsaushandlung mit dem
Remotecomputer aufgetreten ist."
Bei den Einstellungen kann ich auch nur L2TP/IPSec mit Schlüssel
auswählen, kein Xauth PSK.
Hat jemand ein Tipp für mich?
Gast #6027340
abc. schrieb:
> hmm, shrewsoft vpn client oder open vpn installieren?
OpenVPN kannst Du vergessen, das kann kein IPSec.
Und Shrew Soft unterstützt (zumindest offiziel) kein Win10.
Warum nimmst Du nicht das von AVM dafür vorgesehene:
https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Service/VPN/FRITZ_VPN64_German_win10_Installation.zip
bzw. den Installationsassistenten dazu:
https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Service/VPN/FRITZ_Box-Fernzugang_einrichten_Installation.zip
Gast #6027420
So ist es.
Das liegt schlicht daran, dass die ShrewSoft-Entwicklung schon vor
einiger Zeit eingestellt wurde, es also niemanden mehr gibt, der es auch
nur testen könnte.
Man kann das aber selber testen und bekommt raus: geht hervorragend. Was
vor allem daran liegt, dass ShrewSoft von dem ganzen Zeug im
Windows-Unterbau außer den Sockets und der Namensauflösung praktisch nix
benutzt, sondern alles für IPSEC sonst noch nötige Zeug selbst
mitbringt.
Das Problem ist: Es steht stark zu vermuten, dass da massenhaft statisch
gelinkte OSS-Libs mit Stand letztes Jahrzehnt "verbaut" wurden. Mit
einiger Wahrscheinlichkeit ist keine der in diesen Libs zwischenzeitlich
gefundenen Sicherheitslücken gefixed worden, ganz sicher jedenfalls
nicht mehr seit der Einstellung der Entwicklung...
D.h.: Geht wohl, es ist aber von dieser Lösung abzuraten.
Meiner Meinung nach hätte AVM schon längst auf OpenVPN umschwenken
sollen. Das hat sich inzwischen mehr oder weniger zur Standardlösung für
VPNs gemausert. Wird aber leider von Windows aus unerfindlichen Gründen
auch nicht direkt unterstützt. Immerhin gibt es aber eine ziemlich große
Auswahl kompatibler Client-Softwares, nicht zuletzt natürlich das
Original...
Oder, wenn sie unbedingt bei IPSEC bleiben wollen, dann müssten sie seit
Jahren wenigstens IKEv2 unterstützen. Kann aber wohl das uralte racoon
leider nicht, was die immer noch verwenden...
Beitrag #7411315 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7411515
Hmmm schrieb:
Manuel schrieb:
Da sollte man laut https://(VPN-Werbeklitsche)/ schauen, dass man die korrekten VPN-Einstellungen verwendet
Dass Du für so eine belanglose "Information" einen uralten Thread wieder ausgräbst, hat bestimmt nichts damit zu tun, dass Du mit der beworbenen Website etwas zu tun hättest, oder?
Davon mal ganz ab: Windows hat diesen Typ nie unterstützt.
Und wer heute noch IPSec - in welcher Form auch immer - einsetzt, hat die Kontrolle über sein Leben vollkommen verloren. 😅 Selbst die Fritzbox kann mittlerweile schon WireGuard.
Mittlerweile nutze ich seit gut drei Jahren einen eigenen virtualisierten OpenVPN Server.
#7411535
Das ist völliger Schwachsinn.
Längst nicht jede. Und, noch schlimmer: auch kein wirklich verbreitetes OS kann das OOB.
Und was soll das mit WireGuard zu tun haben? OpenVPN != WireGuard.
#7411548
Solltest du den Blick auf Vernetzung ausserhalb von Fritzboxen ab Version 7.50 sowie Heimwerker-Lösungen zu richten, wirst du jede Menge IPsec finden. Und das wird noch lange so bleiben. Nicht zwangsläufig aufgrund irgendwelcher Überlegenheit, sondern weil es existiert und funktioniert.
OP #7412223
Seit 2018 bereits gilt IPsec nach dem "Bleichenbacher-Angriff" als unsicher.
Für mich Grund genug dies nicht zu verwenden.
Mittlerweile wird man auch bei einigen Clients (z.b. ab Android 13) direkt darauf hingewiesen das die Verbindung zu einem IKEv2/IPsec "nicht sicher" ist.
Rein gar nichts, ich nutze kein WireGuard, habe ich auch nicht gesagt. 🤷 Ich nutze OpenVPN - aber als Alternative zu IPSec ist WireGuard zu bevorzugen.
Und das "mittlerweile" bezieht sich darauf das ich den Thread hier vor gut 4 Jahren eröffnete und fragte, nun aber garkein VPN mehr über die Fritzbox betreibe, sondern einen eigenen Server dafür.
