POF für serielle Datenübertragung
tsc schrieb:
> Hallo Freunde,
> ich möchte ca. 10MBit/s (Data mit CLK) über POF übertragen.
> Welche Optical Receiver/Transceiver nimmt man?
Jeden, der schnell genug ist.
https://www.digikey.de/products/de/optoelectronics/fiber-optics-transmitters-discrete/116
https://www.digikey.de/products/de/optoelectronics/fiber-optics-receivers/117
> Welches Seriellen Datenwandler IC nimmt man?
Puhh, kommt auf dein gewünschtes Protokoll an. Man kann einen UART dafür
nehmen, wenn man einen uC findet, der den UART mit 10 Mbit/s betreiben
kann (der braucht dann um die 80-160 MHz Takt). Sinnvoller sind hier
eher CAN oder Ethernet oder einige der propritären Standards als Camera
Link oder so.
> Und welches Optical Cable?
Jedes 08/15 POF. Bei 10 Mbit/s brennt da noch nix an, wenn man nicht
gerade 100m schaffen will ;-)
Wer Multimode-LWL mit fertig konfektionierten (z.B. ST-)Steckern kennt,
wird POF als ziemlichen Murks empfinden.
Zumal es fertige LWL-Module gibt, die schon die passenden (ST-)Buchsen
dabei haben.
Z.B. HFBR1528 + HFBR2528
Ich hab 8B10B im FPGA implementiert.
POF = plastic optic fiber
Dann gibt's noch HCS-Kabel, wenn die Dämpfung von POF zu hoch ist.
