MSP430 oder PIC24
OP (Firma: privat) #6026567
Guten Abend,
ich programmiere schon seit längerem Atmega und Atiny Mikrocontroller
sowohl in Assembler als auch in C.
Mein Kenntnisstand würde ich bei Assembler als gut und bei C als
befriedigend einstufen.
Nun bin ich aber an einen Punkt gekommen, an dem ein 8-Bit
Mikrocontroller nicht mehr die notwendigen Ressourcen/Geschwindigkeit
hat.
Ich plane für mein nächstes Projekt die Einbindung eines 2,4 Zoll TFT
Displays bei der auch Grafik über einen Framebuffer angezeigt werden
soll.
Dafür würde ich gerne auf die Programierung eines 16 Bit Mikrocontroller
umsteigen.
Nun meine Frage:
Ist es sinnvoll da auf die MSP430 oder eher auf die PIC24
Mikrocontroller umzusteigen, wenn man vorher die Atmel Chips gut
verinnerlicht hat ?
Thomas
#6026581
Wenn wirklich performantes, zügiges TFT Display Verhalten gewünscht ist,
dann steige gleich auf uC mit eingebauten TFT Graphics Controller um,
wie z.B. den LPC1788 oder STM32F429. Mit den von Dir vorgeschlagenen
Typen ist das uC Quälerei, die verboten werden sollte:-), auch wenn es
natürlich prinzipiell funktionieren dürfte.
Auch brauchst Du Dich nicht um den Refresh kümmern. Mit DMA kann man
viel Display Daten problemlos transportieren. Auch erlaubt so ein
Display Controller den Einsatz der verschiedensten Type und Auflösungen,
meist bis 1024/768 Pixel.
Ich sage das aus Erfahrung mit Firmenprojekten wo vormals DSPIC24
eingesetzt wurden. Der MSP430 ist ein netter uC, aber für Deine
Anwendung überfordert. Pluspunkt für den STM ist die freie True Studio,
CooCox oder was Selbst installiertes, Entwicklungsumgebung. Es gibt auch
Alternativen. Beim NXP ist es vielleicht etwas schwieriger was Freies zu
finden, könnte mich aber irren. Ist nur meine Meinung.
Von ST gibt es eine TFT Discovery Bord für wenig Geld um erste Versuche
damit machen zu können. Da ist alles drauf einschließlich SWD Debugger.
IDE/Toolchain ist frei.
https://www.digikey.ca/product-detail/en/stmicroelectronics/STM32F429I-DISC1/497-16140-ND/5731713?utm_adgroup=General&mkwid=sxOhY65En&pcrid=344033005578&pkw=&pmt=b&pdv=t&productid=&slid=&gclid=EAIaIQobChMI0Z65yuTR5QIVsxx9Ch0VcwhBEAAYASAAEgLO0fD_BwE
#6026629
Wenn dann PIC24. Da gibts die PIC24-DA Serie mit eingebautem
LCD-Controller, und genau den brauchst Du für die üblichen dummen TFTs.
Siehe:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39969b.pdf
Der nächste Schritt wären dann PIC32MZ-DA, d.h. 200 MHz MIPS, wahlweise
mit 32 MB DDR2 RAM im Chip mit drin, und ebenfalls mit TFT-COntroller.
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC32MZ2064DAS176
fchk
Gast #6026645
Bei diesem "Bord" darf man sich von den vielen Pins die auf
den Stiftleisten liegen nicht verwirren lassen.
Die sind bis auf wenige Ausnahmen naemlich alle schon belegt.
Eigentlich haette man die Stiftleisten auch weglassen koennen.
Mit 16 Bittern ist es heute schwierig. Allenfalls als
Signalprozessoren und die einfachere Stringverarbeitung
machen einen Einsatz noch sinnvoll.
Besser ausgestattete 32 Bitter sind preislich schon lange
in die Regionen von 16 Bit Controllern vorgedrungen.
Wenn man nicht grade Displays damit antreiben will,
waeren ARM-M0 eine gute Fortsetzung fuer bisherige
8 Bit Controller.
Sobald aber Pixel ins Spiel kommen, braucht man halt
viel Platz im RAM und moeglicherweise auch eine Ansteuerung
fuer ein Grafik-LCD. Das waere fuer einen ARM-M0 dann
schon eine Nummer zu gross.
Gast #6026708
Thomas E. schrieb:
> Nun meine Frage:
> verinnerlicht hat ?
> Gruß
> Thomas
Lad dir die IDEs und schau sie dir an. Nimm das, was dir besser zusagt.
Zu MSP430 kann ich dir nichts sagen. Aber PIC24 gibts mit DMA, das ist
bei einem GLCD ein Pluspunkt. Das heißt nämlich: Beim GLCD-Update ist
der µC frei- die SPI bedient der DMA.
Lies dir aber das Kapitel darüber genau durch. Einfach ist das nicht
mehr.
Überleg dir gut, ob du 32Bitter verwenden willst. Die 16-Bitter
(zumindest PIC24) haben den Vorteil, noch relativ simpel zu sein. D.h.
programmieren nach Datenblatt ist noch gut möglich.
Das ist bei den 32Bittern nicht so. Speziell bei STM32 muss man auf die
Peripheral-Lib zurückgreifen, und die ist der große Minuspunkt der
ganzen STM32-Geschichte.
Auch bei PIC32 muss man zumindest einzelne Dinge (Beispiel: Core-Config)
ebenfalls aus Harmony ziehen, auch das ist so ein fürchteliches Machwerk
wie die Peripheral-Lib.
Bei den PIC24 ist das nicht zwingend nötig. Man kann wie gewohnt nur mit
dem Datenblatt arbeiten, und ist von irgenwelchen verkorksten Libs
größtenteils unabhängig (von USB mal abgesehen).
Ist halt eine Frage, wie man arbeiten will.
OP (Firma: privat) #6026713
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das ist ein guter Tipp. Die werde ich mir mal genauer anschauen.
Wahrscheinlich werde ich aber wohl langfristig nicht darum herum kommen
mich mit den 32 Bittern (M0/M3) beschäftigen zu müssen, wenn ich
weitere/größere Projekte mit TFT Displays realisieren möchte.
Dazu muss ich aber meine Kenntnisse in C noch stark verbessern, mit
Assembler werde ich da wohl nicht weit kommen.
mfg
Gast #6026745
Wenn du mit Assembler arbeiten willst, dann musst du dir gut überlegen,
welchen Kern du verwenden willst.
Da musst du quasi für jeden µC eine eigene Sprache lernen.
Ob sich PIC24 gut für Assembler eignen, ziehe ich jetzt mal in Zweifel.
Überhaupt:
Eine Grafiklibrary schreiben ist nicht ganz wenig Code. Überleg dir sehr
gut, ob du dir das in Assembler antun willst.
Ich hab eine eigene (in C), darum bin ich mir da mit dem Aufwand recht
sicher. Text ist beispielsweise nicht mal einfach so aus dem Ärmel
geschüttelt.
Gast #6026783
Mit Assembler wirst Du eh nicht weit kommen, auch bei PIC24 nicht.
Und für 32 Bit habe ich Dir den PIC32MZ-DA genannt. Großer Vorteil von
dem ist der große interne Speicher. Da sparst Du wirklich einiges an
Aufwand, und DDR2-RAM extern zu layouten ist schon richtig
anspruchsvoll. Damit kannst Du dann auch große Displays ansteuern.
fchk
#6112635
guten Tach,
also eins will ich hier mal klar stellen, die pic24, Dspic33 sind in
Assembler besstens zu beherrschen, denn unter 100 Befehle ,orthogonaler
Befehlssatz, weil überschaubare Kernarchitektur. Ich behaupte sogar, das
diese 16bitter sehr gut zu beherrschen sind und das bei recht guter
Performance. Die kann man auch min. 10% übertakten....
mit bessten Grüßen der erfahrene!!
Gast #6113358
mh schrieb:
> Bei uns sind
> am Ende von Einbahnstraßen immer Kreuzungen, keine Wände.
Na ja, wenn du mit dem PIC so rasant bergab fährst, kriegste keine Kurve
mehr. Und dann kommt die Wand. Je später, je schneller es bergab geht,
je doller knallt 's am Ende. ;->
#6114310
Hallo Gemeinde,
und schon geht das Gewitter wieder los!! Ich erkläre jetzt mal ,warum
ich die Dspic's gut finde!
-bis zu 100 mips sind möglich
-direkte ,indirekte mit o. ohne offset Adressierung mit pre o. post
increment oder decrement
-Hardwareschleifen
-einzelne Befehle können mit repeat-Anweisung wiederholt werden
-13 dsp instructionen
-2 40bit Accumulatoren
-modulo, reverse addressierung
-16 16bit Arbeitsregister
-guter Softwarestack mit Linkfunktion
-oft mit DMA
-viel Peripherie
-guter Assembler Syntax
-gute Befehle
es sind eben "harvard" RISC-Prozessoren und sie besitzen eine
mehrstufige Pipeline
Leider bekomme ich für die Werbung kein Geld, möchte Neueinsteigern aber
gerne helfen...
Grüße der erfahrene
OP (Firma: privat) #6131784
Vielen Dank für die vielen Kommentare und Hilfestellungen, die sicher
alle gut gemeint waren.
Mit meiner Frage wollte ich aber sicherlich nicht einen Grabenkrieg
zwischen PIC und MSP Befürwortern auslösen.
Ich habe mich mittlerweile für die PIC24 Mikrokontroller entschieden.
Folgende Gründe haben mich dazu bewegt.
- gute Verfügbarkeit der Mikrokontroller bei Reichelt und Co
- bastelfreundliche Packages (PDIP,SDIP und SOIC) bei vielen Chips
verfügbar
- gute Dokumentation der einzelnen Chips
Gruß Thomas
@ admin: der Thread kann geschlossen werden
