CD4051 für Umschaltung Strommessung
Gast #6026785
ich muss zwischen 8 Stromsensoren (ACS723) umschalten.
Ist dies mit einem CMOS-Schalter problemlos möglich?
Die Schaltspannungen liegen zwischen 0,5-4,9V.
Messstrom vom AD/Wandler fließt nur minimal, daher sollte der
RDS-Widerstand von etwa 40 Ohm nicht relevant sein.
Funktioniert das mit obigem IC?
Gast #6026966
Andrew T. schrieb:
> Besser ist in jedem Fall dieser 4851:
> https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC74HC4851A-D.PDF
Was ist an einem On-Widerstand von ca. 600Ω besser als an 40 Ω?
Ohne die dynamischen Eigenschaften des ADC (S&H-Ladung) zu kennen, ist
das eine gewagte Aussage. Je nach gefordertem Zeitverhalten kann der
On-Widerstand die dynamischen Eigenschaften kräftig beeinflussen.
Gast #6026990
ich muss mit dem IC zwischen 8 Stromsensoren umschalten und dann einzeln
mit einen Atmega 2560 abfragen können.
Es wird je ein Stromsensor ausgewählt und diese wird dann zyklisch etwa
1/sec. analog eingelesen, bis ein anderer Sensor angewählt wird.
Bei der Auflösung/Genauigkeit reichen 10mA.
#6026995
Titelzeile lesen im DaBla.
LCI ist bei Multiplexern die Relevanz
#6027005
Das ist genau um den Faktor 2 besser ;)
Der CD4051 von TI hat 1200 Ohm bei 5V und 85°C. Um in die Nähe von 40
Ohm zu kommen, braucht man exotischere Teile, z.B. den NLAS4051 von
onsemi. Der 4851 hat den großen Vorteil, dass es bei Übersteuerung kaum
Übersprechen zwischen den Kanälen gibt. Aber genau das kann garnicht
nicht passieren, wenn die 0.5 bis 4.9V stimmen.
Gast #6027210
Der hat 8 analoge Eingänge.
Du könntest auch einen externen seriellen ADC mit 8 Eingängen verwenden.
Zum Beispiel den MCP3208. Da hättest du den Vorteil, dir über
Verluste/Verzerrungen durch den Umschalter keine Gedanken machen zu
müssen.
