Solarlampe, µC oder was?
OP #6027136
Moin,
ich bin Alex und brandneu hier.
Ich mache derzeit eine Ausbildung als Elektroniker für
Automatisierungstechnik und bringe von dort ein wenig Wissen mit.
Aber ein Gefühl für einige Themen fehlt mir noch, weshalb ich im Moment
schlecht beurteilen kann, was mich zur Lösung führt.
Ich würde gern einen alten Globus zu einer Solarlampe umbauen.
Ich wüsste auch, wie ich ein Programm in C für z.B. einen Arduino
schreiben würde, wenn dieser als Steuerung dienen sollte.
Ich glaube jedoch, dass die Stromaufnahme dieser Schaltung zu hoch
werden würde.
Erste Recherchen haben ergeben, dass ein Bauteil wie QX5252 eine bessere
Wahl für die Richtung Lösung wäre.
Was ich mir hier von euch erhoffe ist erst mal ein kleines Brainstorming
für mögliche Alternativen oder Hinweise auf eventuelle Holzwege
meinerseits.
Speziell habe ich auch ein paar Unklarheiten zum Bauteil QX5252.
So ist mir bisher nicht klar, wie sich die Ladespannung ergibt. Genau so
wenig ist mir klar, wie sich die Spannung zum Betreiben einer Last
ergibt.
Zuletzt frage ich mich, wie die Abhängigkeit der
Batterieleerlaufspannung in Verbindung mit diesem Bauteil steht. Ist das
Bauteil für einen bestimmten Akku ausgelegt oder wie wird
sichergestellt, dass der Akku nicht überladen oder zu sehr entladen
wird?
Das Datenblatt gibt leider reichlich wenig her.
mit freundlichen Grüßen
specklesponge
https://www.mikrocontroller.net/attachment/158139/QX5252.pdf
Diese billigst Solarlampen ICs sind ohne weiter Hinweise, für 1x NC
Akkus ausgelegt. ("Operating voltage: 0.9V-1.5V")
Wie schonend die damit der umgehen, dürfte auch deutlich
Temperaturabhängig sein.
Die Teile sind in 0,99€ Solarlampen verbaut....
Einfach durch die Solarzelle. Zu viel darf die dann natürlich nicht
liefern.
Leerlauf bis max. 4-5V würde ich da mal annehmen. Einen Überladeschutz
gibts auch nich, darf also auch nicht zu viel Strom liefern, muss zur
Kapazität des Akkus passen.
PS: Als Induktivität reichen da simple Festinduktivitäten, in Bauform
wie gewöhnliche Widerstände.
Alex M. schrieb:
> Moin,
Schön daß du endlich da bist. Wir haben alle schon auf dich gewartet.
</ironie>
Wozu braucht eine Lampe denn eine "Steuerung"? Gar noch mit einem
Arduino? Wenn du wenigstens "Schalter" gesagt hättest.
> meinerseits.
Eine Solarlampe braucht minimal drei Zutaten: die Solarzelle, einen
Energiespeicher und das Leuchtmittel. Der Energiespeicher ist
sinnvollerweise ein Akku. Der braucht dann irgendeine Art
Ladecontroller. Und als Leuchtmittel wird man wohl eine LED haben
wollen. Die braucht dann einen Stromschaltregler (damit sie konstant
hell leuchtet bei gleichzeitig hoher Effizienz).
> bessere Wahl für die Richtung Lösung wäre.
Wenn du etwas lernen willst, dann bau die einzelnen Funktionsblöcke
lieber separat, anstatt auf eine vollintegrierte Lösung zu setzen. Das
sind alles Standardaufgaben. Aber auch die muß man irgendwann mal
lernen.
