Bauteilsuche 4,22 ohm
Gast #6027351
ich bin auf der Suche nach folgendem Bauteil:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Yageo/MFR50SFTE52-4R22?qs=%2Fha2pyFaduhYA4OYPosN1jIyTH6A1rF4dvgc%2FTV4bIrCOnXa8TlCjw%3D%3D
Kennt jemand noch andere Quellen ausser Mouser? Kann ja nicht sein das
nur die den haben. Falls die Frage aufkommt "Muss es umbedingt der
sein", die Antwort lautet ja. Der Wert und der TK Wert von 50 ppm sind
wichtig.
Hier mal der Link zum Projekt:
https://www.befaco.org/en/even-vco/
Es soll nur der Satz Platinen gekauft werden. Alle anderen Bauteile sind
einfach beschaffbar/vorgelötet.
Grüße
blutengel
Gast #6027371
Danke das schaut ja schon mal super aus. Ich dachte immer die kommen
nicht aus DE. Habe deshalb nie an die gedacht. Ich dachte es wäre wie
bei Mouser oder den anderen, wo dann noch Zoll usw oben drauf kommen.
Gast #6027419
Marcel B. schrieb:
> Schau mal bei Digikey, die dürften die bestimmt auch haben.
Dann such mal schön und guck dir auch gleich den Lagerbestand an.
"dürfte" und "bestimmt" nützt da wenig ... ;-)
https://www.digikey.de/products/de/resistors/through-hole-resistors/53?FV=-8%7C53%2C2%7C28682%2C2%7C29792%2C2%7C30405%2C2%7C31461%2C2%7C33182%2C2%7C34233%2C174%7C374915%2C1989%7C0%2Cmu4.22+Ohms%7C2085&quantity=0&ColumnSort=-1000009&page=1&pageSize=25
Gast #6027427
blutengel schrieb:
> Falls die Frage aufkommt "Muss es umbedingt der sein", die Antwort
> lautet ja. Der Wert und der TK Wert von 50 ppm sind wichtig.
Da ist ein Pt100 in Serie geschaltet. Eine Widerstandsänderung von 0.01
bei R3 verschwindet in der 1% Toleranz und entspricht einem
Temperaturfehler des Pt100 von 0.02°C. Du glaubst doch nicht, dass der
Pt100 so genau ist, dass du solch einen Fehler bei der Beschaltung
nachweisen kannst.
https://www.mouser.de/datasheet/2/447/Yageo%20LR_MFR_2013-467719.pdf
https://www.mouser.de/datasheet/2/427/ptsat-710090.pdf
Das hört sich ein bißschen nach vergoldeten Lautsprecherkabeln an.
#6027756
Nein.
blutegel schrieb:
> Ich denke mal das wird schon einen Grund haben warum grad diese
> Widerstände verbaut sind.
Jein.
Gescheite Leute verstehen die Schaltung und können dann auch sagen, an
welcher Stelle welche Toleranzen akzeptabel sind. Die anderen müssen
sich einfach sklavisch an die Vorgaben halten.
Ich bin ja lieber gescheit als ein Sklave. Deine Wahl.
#6027903
> nachweisen kannst.
So isses.
Nimm einen 4,7Ω. Den Unterschied wirst Du weder messen, geschweige denn
hören können.
Wird der Sensor mit irgendwas thermisch gekoppelt?
#6028007
Im Prinzip muß er mit den Transistoren des Delogarithmierers thermisch
gekoppelt sein. Eine enge Kopplung dürfte angesichts der Bauformen nicht
möglich sein. Andererseits wird in den Bauteilen selbst keine
nennenswerte Leistung umgesetzt - es geht nur um die Kompensation
wechselnder Umgebungstemperaturen. Es reicht also, wenn die nahe
zusammen auf der Leiterplatte sitzen.
#6028014
> wichtig.
Äehmm:
In dem Fall sage ich Dir aus eigener Erfahrung mit dem Projekt:
4,7 Ohm  100 ppm gehen da ebenfalls, und 3,9 Ohm 100 ppm auch.
Erfahrung aus der HW-Entwicklung:
Meist ist der Grund, das genau diese Widerstände gerade beim Entwickler
griffbereit waren. Oder günstig beschaffbar.
