Curved / Gebognes Display/Monitor für Layout nach-/vor-teilig?
Curved Displays gibt es, weil so der Hersteller eine einfache
Möglichkeit hat, auf der ganzen Displayfläche lückenlos anliegende
Folien über das Display zu legen, sie können drübergespannt werden an
statt zwischen Platten gepresst oder mit Adhäsionskleber verklebt werden
zu müssen.
Es ist also billiger fertigbar, was dem Kunden durch die Werbefuzzies
natürlich als die beste Erfindung seit dem Rad gepriesen wird.
Manche Kunden fallen drauf rein und zahlen sogar mehr.
> zu müssen.
Hast du da ne Quelle dazu?
Hört sich für mich erstmal nicht so plausibel an. Würde es aber gerne
besser wissen :)
Versuch mal ein Blatt Papier auf die Schmalseite zu stellen. Dann bieg
es ein bisschen und versuch es nochmal. Für dünne Glasplatten gilt das
gleiche. Der Aufwand zum planen Aufspannen eines großen Schirms ist
höher als bei einem gebogenen, und Du willst ja ein flaches und leichtes
Gehäuse.
BTW: die aktiven Schichten befinden sich bei einem Display hinter(!) der
Glasplatte. Damit sehen die Folien eine konvexe Wölbung, und der
davorsitzende Betrachter eine konkave.
Der Vergleich hinkt mächtig, bei mir steht ein Monitor nicht auf der
Schmalseite wie das beschriebene Blatt Papier sondern hängt quasi an der
Rückwand.  Das "Stehende Blatt" Beispiel erklärt lediglich das der
Schwerpunkt mancher Formen "stabiler" innerhalb der Geometrie liegt als
bei anderen Formen.
Nein, zumindest unbelegt und sehr zweifelhaft. Bei beiden Display-Typen
liegt der Kern des Problems in der Eigenschaft "plan" im Sinne von
"Konstante Oberflachenkrümmung". Und beim Biegen handelt man sich
Probleme namens "Oval mura" ein, die bei ungebogenen prinzipbedingt
nicht aufkommen
https://pid.samsungdisplay.com/en/learning-center/white-papers/deep-dive-into-curved-displays
Georg schrieb:
> MaWin hat da wohl an Displays gedacht, bei denen die Seiten nach hinten
> gebogen sind. Logisches Denken ist halt nicht so seine Stärke.
Musst du dich hier so peinlich entblössen es nicht verstanden zu haben ?
