Lora_Modul Verbessern
Gast #6028739
Geo_60 X. schrieb:
> Hallo,
> hat jemand eine Erhahrung, wie man die Sendeleistung eine Lora
> verbessern könnte?
> Ich benutze momentan bei einem Projekt die Lora Module RFM95-868MHZ und
> ich möchte die Sendeleistung verbessern.
Solltest du keine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet haben,
könntest du uns ja mal den Namen des Modules nenen
Gast #6028765
Lona schrieb:
> Geo_60 X. schrieb:
>> Hallo,
>> verbessern könnte?
Geo_60 X. schrieb:
> RFM95-868MHZ
Er hat doch den Name gennant.
Gast #6028773
Lona schrieb:
> ... könntest du uns ja mal den Namen des Modules nenen
Wenn dir RFM95 da nicht hilft, wird das schwierig ;-)
Geo_60 X. schrieb:
> ... Lora Module RFM95-868MHZ ...
Dennis schrieb:
> "Bessere" Antenne? Mehr Richtwirkung -> größere Reichweite
Vorher sollte man die ERP mal messen, um nicht mit den Spielregeln in
Konflikt zu kommen.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2018_05_SRD_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Wenn es um Funkverkehr mit einem eigenen Gateway geht, kann man
natürlich immer auf der Empfangsseite eine Antenne mit höherem
Antennengewinn einsetzen. Das unterstützt das RFM95 von sich aus aber
nicht.
Gast #6028776
p.s.
"Bessere" Antenne nützt überhaupt nichts, solange sie "im Keller" steht.
Direkte Sichtverbindung zur Gegenstation mit ausreichend freier
Fresnelzone um die Sichtlinie ist gefragt.
Gast #6028951
Die ganze RFMxxx Modulreihe ist ja auch nicht gerade für exzellente
Eigenschaften bekannt, sondern eher für mittlere bis schlechte Kopien
von bekannten Chipsätzen . Ich würde es mal mit einem Modul von einem
namhaften Hersteller versuchen. Sendeleistung erhöhen bei einem Modul
dieser Art mit irgendwelchen "Eingriffen" ist fast immer zum Scheitern
verurteilt.
Gast #6029438
HopeRF verbaut schlechte Kopien von Semtechs LoRa Chips?
Ja die Beschriftung ist anders..
Gast #6030294
Das meine ich eben. Vor Jahren gab es ja einen Hype um diese unsäglichen
RFM12 (und ähnliche) Module. Nicht nur dieses Forum war voll von
Beiträgen, den Modulen einen halbwegs stabilen Betrieb abzuringen.
Irgendwo war dann auch mal beschrieben, von welchem Original der
Baustein abgekupfert wurde.
#6030530
RFM12 und RFM02 laufen bei mir seit 10 Jahren 24/7 absolut zuverlässig.
Richtig ist, adß am Anfang als HopeRF damit auftauchte, die Datenblätter
ezwas ungereimt waren und das sie von den Silicon Labs Originalen etwas
abwichen.
War damals bei den Sensoten FOST02 und HP03 von HopeRF auch so, auch die
laufen hier aber seit 10 Jahren 24/7, nachdem ich mich durch die
damaligen Ungereimtheiten der Softwarebeispiel durchgewühlt hatte.
Trifft auf die RFM Lora-Module gegenüber den Semtech auch zu, speziell
die Gruppierung welche Frequenzen sie jeweils kennen, ist verschieden.
Gruß aus Berlin
Michael
