[S] Möglichkeiten THT Beinchen für Welle abzulängen
Gast #6029019
Hi in die Runde.
Ich dachte nicht das ich in der heutigen SMD-Zeit nochmal über eine
solche Problemstellung stolpern würde ;)
Ich habe einige THT-Bauteile die es auch nicht in SMD gibt mit einer
Wellenlötanlage zu löten.
Leider gibt es auch keine SnapIn-Variante von allen.
Daher bin ich gerade ein wenig am Suchen wie ich das Ganze am
Besten/Einfachsten mache.
Es geht nicht nur um 50 Beinchen zu bearbeiten, sondern eher um eine
Serie höherer Stückzahl.
Gefunden habe ich eine Zange die beim Schneiden direkt die Beinchen
umlegt:
https://de.rs-online.com/web/p/seitenschneider/5401969/
Gibt es so etwas wie damals diese Widerstand-Beinchen-Biegewerkzeuge
nicht auch für Abkappen nach 3mm unter Body?
Evtl. hat ja noch jemand eine Idee hierfür.
Danke Euch erst einmal und noch nen schönen Abend!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6029023
Gast #6029058
Die fallen wieder raus wenn man danebenliegende einsteckt.
Ja, es gubt die Frontalschneider, für Einzelstückzahlen.
Es gibt Messerschneider, die nachdem alle Teile durchgesteckt wurden mit
rotierenden Messern alle Beinchen abschlagen, und weil das Messer
seitlich aus einer Richtung kommt, sind danach alle Beinchen in der
Richtung krumm.
Besser gefällt mir eine Vorrichtung aus 2 Messerstahlplatten, genau im
Lochmuster der Platine gebohrt, die beim Bestücken unter der Platine
liegt (also die Platine draufliegt), wo also auch alle Beinchen
durchgesteckt werden.
Dann vor dem Wellenlöten die Platten mit Kraft gegeneinander verschieben
und alle Beinchen sind abgeschert exakt 3mm unter der Platine. Es hilft,
wenn die Löcher konisch sind.
Gast #6029112
Hallo Ihr beiden!
Vielen Dank für Eure echt guten Ideen und Links!
Habe mir einmal vom RS die beiden Zangen geordert - fur die ersten
Prototypen tut das sicher erst einmal.
Lothar M. schrieb:
> Lass die Bauteile extern konfektionieren:
> http://www.ebso.com/web/leistungen/bauteilevorbereitung/radiale-bauteile/
Das ist, so scheint es, eine echt interessante Adresse.
Werde ich mir einmal genauer anschauen!
> Denn für größere Mengen nimmt man gleich Halbautomaten:
https://www.aac-kabelbearbeitung.de/produkt/cutbend-vb-05-schneide-und-biegemaschine_drahtdurchmesser-03-05-mm/
> http://www.bjz.de/warengruppe/show/300001001
> https://www.burst-und-zick.de/schneiden-praegen-biegen.html
Oh, okay. Da gibts ja einiges :)
Abgeschnitten mit Sicke wäre ja schon echt praktisch...
Stimmt, die müssten dann so ne Sicke rein biegen, die dann in der PCB
etwas hält.
Warscheinlich ist das dann so etwas wie ich beim RS gefunden hatte.
> Richtung krumm.
Das kannte ich nun wirklich noch nicht.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, stimmt.
Kann man sicher lasern lassen und mit nem größeren Pneumatik-Zylinder
verfahren.
Das behalte ich mir mal im Kopf - Danke!
Gast #6029117
Moment mal, die "Kurzbestückung" war bis in die 80er durchaus üblich.
Bei der Langbestückung wurde die Platine durch ein Lötbad gefahren. Dann
kam der Cutter, eine Art horizontal laufender Brotschneidemaschine und
säbelte die Beine ab. Danch nochmal fluxen und dann über die Welle.
Lange ist's her.
