ich hab gerade mal nen ucurrent gold in Kicad zusammengeklickt, ein paar
Bauteile eingespart/geändert, insbesondere um nicht diese sündhaft
teuren Schiebeschalter kaufen zu müssen, aber auch, weil ich gern noch
nen Strommessbereich dabei hätte mit nem 100 mOhm Shunt.
Die Platinen gehen so in 2 Tagen bei jlcpcb in die Fertigung, wenn ihr
auch welche haben wollt, meldet euch mal...
https://github.com/NerdyProjects/ucurrent-clone
Bei digikey und Reichelt bestell in in ner Woche auch.
Änderungen zum Original:
Ich verwende nur günstige Shunts/Widerstände, komme damit nicht mehr auf
0,05-0,1% Genauigkeit sondern nur auf etwa 1-1,5%.
Die Bedienung ist anders.
Die Platine ist natürlich noch nicht getestet, unterscheidet sich aber
nur in unwesentlichen Details vom Original...
Preislich wären wir natürlich beim Einkaufspreis in nem Kompakt- oder
Großbrief, also irgendwo knapp unter 20 € fürs Komplettpaket. Natürlich
löte ich euch das nicht zusammen :-) Platine einzeln wären dann etwa 2€
inkl. Porto.
Hinweis: Hobby/Privatangebot, ohne Garantie, Gewährleistung oder sowas.
Wenn sich keiner meldet, ist das auch okay, dann hab ich keine Arbeit :)
Matthias L. schrieb:> Die Platine ist natürlich noch nicht getestet, unterscheidet sich aber> nur in unwesentlichen Details vom Original...
Dann melde dich doch noch einmal wenn der erste Prototyp funktioniert.
Interessenten gibt es mit Sicherheit. Hast Du als Stromversorgung auch
eine CR2032 vorgesehen, oder etwas besseres, vielleicht sogar einen
Akku?
Interessante Punkte :-) Also
a) Stromversorgung, wie auf der Platine zu sehen ist, 2032 oder extern
per Jumper/Schraubklemmen/wasauchimmer. Ich find 2032 ganz praktisch -
so viel läuft das Ding normalerweise nicht und eine galvanisch getrennte
Stromversorgung ist praktisch. Allerdings wäre eine 18650 Zelle auch
sehr geeignet.
b) Gehäuse habe ich gerade mal die Bohrungen auf das RND 455-00094 von
Reichelt angepasst. Dann wie im Original einfach statt dem Deckel da
drauf. Hatte ursprünglich vorgesehen, die Bauteile auf der Oberseite zu
haben aber jetzt nochmal für die Bedienelemente nen 2. Footprint so
gesetzt, dass mensch sich aussuchen kann, wo oben und wo unten ist. Da
es beim RND 455-00094 keine exakten Maße der Schraubenlöcher gibt, ist
das grob geschätzt und passt hoffentlich... 4 Bananenbuchsen kosten bei
Reichelt 2,40€, würde ich eher auf Wunsch mitbestellen.
Matthias L. schrieb:> Interessante Punkte :-) Also>> a) Stromversorgung, wie auf der Platine zu sehen ist, 2032 oder extern> per Jumper/Schraubklemmen/wasauchimmer. Ich find 2032 ganz praktisch -> so viel läuft das Ding normalerweise nicht und eine galvanisch getrennte> Stromversorgung ist praktisch. Allerdings wäre eine 18650 Zelle auch> sehr geeignet.
Ich habe das Original. Zum wechseln der Zelle müssen 4 Schrauben gelöst
werden. Bei Verwendung eines Akkus, ich dachte da an einen flachen Lipo,
oder auch größeren Batterien würde ein Wechsel nicht so häufig
notwendig.
2 Stück AA oder AAA Batterien würden schon wesentlich länger halten. Ein
18650 wird nicht in das Gehäuse passen.
Schön fände ich auch eine BNC-Buchse parallel zu den Bananenbuchsen am
Ausgang. So könnte direkt ein Oszi angeschlossen werden, ohne einen
Adapter verwenden zu müssen.
Zum Gehäuse:
Mir persönlich würde eine Lösung besser gefallen bei der die Platine
nicht offen liegt. Das hätte zwar viele Änderungen zur Folge...ist auch
nur ein Gedankenspiel;-)
Jedenfalls bin ich ein Interessent;-)
Gruß Jörg
Hab eine Teileliste gemacht und komme auf 14€ Teilekosten, sind wir also
realistisch bei 18€ fürs Komplettpaket.
dort sind auch nochmal aktuelle Bilder.
Bananenbuchsen bin ich mir sehr unsicher, die Reichelt BB 4 RT BD kann
man theoretisch einfach mit der Mutter gegen die Platine Schrauben, es
ist allerdings nicht so gedacht. Das wäre die Option, die ich anbieten
könnte. Notfalls ein kleiner Draht und die Buchse an die Seite des
Gehäuses.
Was zum Original uCurrent noch anders ist:
Ich habe die Shunts alle in Reihe verdrahtet. Das bedeutet, dass in
einigen Bereichen der Widerstand nicht perfekt aufgeht. Der Fehler z.B.
im 10 Ohm Bereich (der 10,1 Ohm hat - also gut 1% zu viel anzeigen wird)
kann dank des flexiblen Jumper-Auswahlbereichs einfach mit nem zweiten
Jumper über den Shunt dadrunter minimiert werden. Genau das ist aber
schwierig im Silkscreen zu verewigen und eventuell in der Benutzung
etwas nervig. In der Readme im Repository ist das nochmal genau
beschrieben, nur, dass dieses caveat hier auch klar ist.
Ich werd jetzt einfach mal ~5 bestellen, eins aufbauen und mich dann
hier wieder melden & den Rest abgeben :)
Danke für eure Anregungen & Kommentare. Ne BNC Buchse wird es jetzt
nicht mehr drauf schaffen - im Kicad gibts die Reichelt Buchse nicht und
eigentlich ist auch gerade kein Platz mehr ohne das ich zuviel ändern
muss. Zudem brauche ich sie nicht.
Jörg R. schrieb:> 2 Stück AA oder AAA Batterien würden schon wesentlich länger halten.
Dann könnte man sich auch den U/2 Teiler sparen und die Masse
einfach an den Mittelpol der beiden Zellen anschliessen.
Harald W. schrieb:> Dann könnte man sich auch den U/2 Teiler sparen und die Masse> einfach an den Mittelpol der beiden Zellen anschliessen.
50 Cent Teilekosten vs. kompliziertere Akkuhalterung & Bindung an eine
symmetrische Stromversorgung?
Matthias L. schrieb:> Harald W. schrieb:>> Dann könnte man sich auch den U/2 Teiler sparen und die Masse>> einfach an den Mittelpol der beiden Zellen anschliessen.>> 50 Cent Teilekosten vs. kompliziertere Akkuhalterung & Bindung an eine> symmetrische Stromversorgung?
Keine Ahnung was Du unter komplizierter Akkuhalterung verstehst. Ich
würde einen Batteriehalter mit 2 Anschlussdrähten (gibt es fertig zu
kaufen) mit Doppelklebeband in das Gehäuse kleben. Dann die 2 Drähte
anlöten...fertig.
Bei Bedarf einen weiteren Draht für die Mittelanzapfung, wie von Harald
vorgeschlagen.
2 * AA oder AAA spart einige komplizierte;-) Wechsel von CR2032. Das
sind jedesmal 4 Schrauben die nicht gelöst und wieder eingeschraubt
werden müssen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
