Controller / Schaltung für LED Taster
Gast #6029173
Guten Abend,
ich such jemanden, der mir eine Platine entwickeln kann.
Es geht darum Taster die eine LED haben zu steuern.
LED im Taster hat 12-24V je nach Version.
Diese Taster steuern eine andere Platine an, die verschiedene Funktionen
ausführt.
Wenn Taster 1x gedrückt LED Blink (Funktion ist AN) / Wenn Taster erneut
gedrückt aktiv LED AN (Funktion AUS)
Das ganze soll für 24 Taster gebaut werden.
Wer kann mich da drin Unterstützen?
Und die andere Platine meldet den Status zurück? Oder soll der Ausgang
zu entwickelnden schaltung ein an/aus signal erzeugen?
Welche Spannung und Strom braucht die angesteuerte Platine?
Welche Versorgung steht zur Verfügung?
Einen 555 Timer und eine Hand voll Logikgatter und Flipflops?
Alternativ ein µC und 20 Zeilen Code, ist vermutlich kompakter und
einfacher. Und man hat mehr Möglichkeiten auch mal das Verhalten der
Taster zu ändern.
Wenn man nicht so viele Pins am µC haben will kann man noch einen BCD
Decoder o.ä. verwenden.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Zeichne mal eine Skizze, was da womit interagiert.
Man kann Taster nicht "steuern". Taster werden bestenfalls betätigt und
schalten dabei, oder sie werden abgefragt.
Gibt es diese Platine schon, oder muss die eigentlich erst noch
entwickelt werden?
Da die Spannung für 555er und CMOS Gatter ohnehin zu hoch ist, würde ich
jedem Taster einen eigenen Mikrocontroller (z.B. ATtiny13) verpassen,
und diese über einen zebtralen Schaltwandler mit Strom versorgen. Der
kostet weniger als 1€.
Was man noch klären sollte: Der Taster soll ja nicht nur die LED
ansteuern, sondern noch was anderes. Da brauchen wir dann mehr
Informationen zum Taster und der anderen Schaltung. Denn man kann
Mikrocontroller oder sonstige Mikrochips nicht direkt beliebig mit
anderen Dingen kombinieren.
Ohne weitere Infos müsste man Taster mit mehreren Kontakten verwenden,
wovon einer exklusiv der Ansteuerung der LED dient. Das schränkt jedoch
die Auswahl der Taster stark ein.
Ich habe kein Interesse an Hardware-Produktion.
