Einfaches einbinden mehrerer Fonts
OP #6029194
Daher, dass ich gerne nehrere Fonts in meinen Projekten verwende und
aber nicht alles per Hand eintragen wollte habe ich mir ein paar
Gedanken gemacht, wie ich durch ein einfaches
#include "Font.h"
 meinen jeweiligen Font neben allen anderen zur Verfügung stellen kann.
Die Idee: Jeder Font trägt sich selber, beim einfügen in das Projekt, in
eine Liste ein von wo aus dieser dann über eine Variable zum Durchzählen
der vorhandenen Font abgerufen werden kann.
Ich stelle diese Idee hier Online sodass jemand mit einem ähnlichen
Problem diese Lösung für sich selber verwenden kann und auch Personen
mit besseren / anderen Ideen hier darüber diskutieren und ggf. sogar die
vorhergehensweise verbessern können.
Ihr dürft diesen Code gerne in euren Projekten verwenden, denkt aber
bitte bei einer Veröffentlichung daran zumindest auf diesen Thread hier
aufmerksam zu machen.
Eine Komerzielle Nutzung, ohne mich zu fragen, würde ich nicht wollen ;)
Die Datei zur Erstellung der Daten habe ich angehängt.
Einbinden:
#define MULTIPLE_FONT 1         // Enable multiple font
#define MULTIPLE_FONT_MAX 5     // Allow up to 5 different font
#include "Font_Arial_8px_H.h"   // Font 0
#include "Font_Arial_16px_H.h"  // Font 1
#include "Font_Arial_24px_H.h"  // Font 2
#include "Font_Arial_40px_H.h"  // Font 3
#include "Font_Arial_80px_H.h"  // Font 4
Verwenden:
uint8_t HeightBits = (returnStruct(Font, Char).Height+7)/8;    // Get Height of character in bytes
uint8_t WidthBytes = returnStruct(Font, Char).Width;       // Get width of character in bits
uint8_t *ptr = FONT_DATA_BEGIN[Font] + returnStruct(Font, Char).Offset; // Set pointer to data
Die Zeilen, welche die Eintragung erledigen lest ihr am besten am Ende
der angehängten .h hinter den beiden Arrays.
Zum Erstellen der Font Daten habe ich das Programm "The Dot Factory"
verwendet.
Wozu willst du den Umweg über das Abzählen machen?
An den Stellen, wo du tatsächliche Textausgaben machst, mußt du ja
ohnehin einen bestimmten Font angeben - egal, ob du nun dort 5 (für den
5. Font in deiner Liste) oder "Helvetica12Bold" einträgst.
Also beispielsweise
 ZeichneText(x,y,"Hallo",dunkelblau,Helvetica12Bold);
Also kannst du dir das Numerieren deiner Fonts eigentlich ersparen. Das
würde eine Menge #ifdef's in deinen Font-Dateien überflüssig machen.
Und nochwas: Dein Font-beispiel ist nicht monolithisch, d.h. es ist eine
ganze Headerdatei mit vielen verschiedenen Einträgen und mit Code.
Wie hast du dir es denn vorgestellt, daß jemand mehrere derartige .h
Dateien in seine C-Quelle einbindet? Damit das Ganze irgendwie
funktioniert, müßten ja all diese Codestücke in deiner .h auch
ausgeführt werden.
Und zur Systematik: .h Dateien sind eigentlich nicht gedacht, um dort
Code unterzubringen, sondern um mehreren anderen Quellen kundzutun,
was in der zugehörigen .c drin ist.
W.S.
OP
Weil das meine Idee dazu war, wie das machbar sein könnte.
Was ich bei dieser Variante sehr schön finde ist das unbproblematische
Austauschen eines Font an jeder Stelle im Programm wenn ich mich spät in
der Entwicklung plötzlich für eine andere Schriftart entscheide.
Stimme ich zu. Es hat mit einer .h Angefangen in welcher lediglich das
Array und ein paar Defines waren, was meiner Information ja in eine .h
reingehört.
Die Funktion für eine einfachere Rückgabe der Werte könnte ich in eine
extra .c verlegen. Die Funktionen zur Manipulation von Variablen
außerhalb einer Funktion wäre schlecht woanders ein zu binden, da man
dann für jede Schriftart zwei Dateien braucht.
>> Wäre es richtiger, die .h da dieses nun Code enthält einfach als .c ein zu
binden?
> ausgeführt werden.
Ich denke bei diesen .h Datei lediglich an Schriftarten und weniger an
Funktionen zum Zeichnen dieser. Wie jederman seine Funktion hierzu
schreiben möchte ist einem selbst überlassen.
Ich habe für ein besseres Verständis meines Gedankenganges ein kurzes
Beispiel beschrieben wie ich mir die Daten aus diesen Arrays beschaffe.
Beitrag #6030338 wurde von einem Moderator gelöscht.
Naja, sowas zieht ja so einiges nach sich: zumindest mußt du dann
schauen, ob mit einer anderen Schriftart das Display noch gut aussieht,
ob Texte plötzlich über den rechten Rand gehen und so weiter - in der
Folge gibt's dann Nacharbeit an allen Ecken. Ich kenne das aus eigener
Erfahrung: Das ist so ziemlich dasselbe wie das Implementieren von
verschiedenen Sprachen - nach meiner Erfahrung sind da französisch und
türkisch die schlimmsten: wo es bei englisch ganz kurz geht, bei deutsch
auch noch so lala, braucht man bei denen jeweils ellenlange Texte.
Aber wie du das Auseinanderhalten und richtiges Einbinden von Code in
einer bzw. mehreren .h hinkriegen willst, ist mir noch immer
schleierhaft. Eine .h wird ja zumeist in mehreren .c inkludiert,
obendrein würden da ja auch noch die .h all der anderen Fonts mit
inkludiert werden müssen. Da hast du dann mehrere Codestücke zu
handhaben - bloß wie?
W.S.
